Où placer un anti-bélier ?
MOUSPI Messages postés 4 Statut Membre -
Depuis que j'ai installé un robinet d’arrêt et un compteur sur mon système d'arrosage automatique
des coups de bélier se produisent au niveau des vannes électriques.
Je souhaite donc installer un anti-bélier sur le circuit ci-dessous :
Mais je ne sais pas à quel endroit le positionner.
Merci d'avance de vos bons conseils
Mouspi
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
S'il s'agit bien de l'arrivée , là où se trouve votre coude vacant à gauche de votre image .
En clair , juste en amont des vannes .
Cdlt,
5
Merci de votre réponse rapide;
L'arrivée d'eau se situe à droite de l'image;
Pour positionner l'anti-bélier en amont des vannes, où dois-je le placer :
  • Soit verticalement dans l'axe du compteur d'eau ?
  • Soit à droite dans le prolongement de la partie horizontale du montage (cad orienté vers le mur de droite) ?
Dans le 2 cas il faudra que je remplace le coude de droite en PVC par un Té.
Mouspi
Le mot "arrivée" sous-entendait tout se qui se trouve au-dessus des vannes après compteur.
C'est quoi ce coude à gauche sur lequel on peut apercevoir un bouchon ??
