Dalle sur tomettes et carrelages
Nlasr Messages postés 13 Statut Membre -
Bonjour je rénové rénove un appart de 80m2 dans un immeuble 1930.
L'appart est forme de L. A chaque extrémités presque 30m2 de tomettes. Au centre carrelage
J'aimerai faire une chape uniforme. Je me demande si sur des tomettes ça va être bien solide dans le temps ? Tomettes posé sur de la chaux je presume. Est ce que je devrai enlever les tomettes ? Réutiliser la chaux avce du ciment pour rendre ça plus solide ?
Merci pour vos avis!
Il ya aussi des traverses bois le long du mur. Je me demande si je dois les sortir.
14 réponses
A un moment vous verrez le fond au pire le sol du rez de chaussée
2
Pour moi, un plancher avec poutre n'est pas assez costaud pour supporter une chape supplémentaire plus du carrelage.
A moins que les poutres soient surdimensionnée par rapport à leur longueur
Du coup l'idée serait d'enlever les tomettes et le carrelage puis chape ?
kiduguen
Bonjour vous avez une personne au rez de chaussée ? L'idée de tout casser est la bonne mais en un premier temps faire un sondage pour voir ce que vous avez dessous .Si vous avez une dalle ou un lattis avec du platre ?
Bonne je pense que je vais creuser pour inspecter et si je vois pas le fond j'irai voir de en dessous
Il faudrait creuser sur les côtés pour trouver une poutre afin de savoir ci tout ceci est entre les poutres ou au dessus des poutres
Je vais essayer un autre jour !
Tout a fait Franck a moins qu'ils aient coulé une bonne couche de platre .Pas facile de voir .
J'ai fais un chantier prés de notre dame et les maçons ont viré le carrelage et le sable et a un moment un morceau de platre est parti et on voyait l'appartement en dessous .
Sympa... J'ai bien envie d'éviter sinon je bâti sur les tomettes...
Le probleme de bâtir sur la tomettes est le surpoids que vous allez apporté et pas sur que votre plancher actuel le supporte dans le temps
Oui c'est ça. Ca a l'air solide mais pas trop de niveau. J'ai aussi peu de latitude avce les portes fenêtres. Il est tant d'acheter un bon niveau laser
Le ''semble solide'' n'est pas encourageant !
Oui après on est dans un vieille bâtisse... Comment savoir où rendre plus solide...
C'est pour cela que je disais de voir l'état des poutres
Il faut faire une chape légère .
Bjr
Avant de se demander si la chape va tenir sur le carrelage et toilettes, il faut déjà se poser la question de savoir si le sol actuel va pouvoir tenir le surplus de poids que vous allez rajouter.
Vous êtes en rdv, en étage ?
Si en rdv, des caves en dessous ?
Lappart etant de 1930, le plancher su d'époque est en poutres en bois,
Vous confirmez ?
Merci pour votre commentaire. 1ere étage et poutres bois...
Donc la première question est votre plancher va t'il supporter tout ce surplus et la d'ou nous sommes nous ne voyons rien
En fait c'est ce que je vois. Je devrai creuser pour observer ? Je vais dégager un m2.
Bon voilà. Tomettes puis un couche un peu dur du mou ensuite et une couche bien plus dure que je n'ai pas cassé de peur de tomber chez le voisin.
Dans le marais a paris sur les poutres il y a des lattes de chataignier clouées sur lesquelles il y a du platre coulé .Dans votre cas je ne sais pas mais a votre place je n'irai pas plus loin .
Voyez chez votre voisin comment c'est si les poutres sont apparentes il se peut que le platre soit sont plafond .
Oui il a un plafond plâtre bien lisse... Je me vois mal rentrer chez lui avce un burin...
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > Nlasr Messages postés 13 Statut Membre
Si les poutres ne sont pas apparentes il y a un faux plafond
C'est vrai kiduguen son plancher peut etre comme dans le marais.
La ou je suis surpris avec cette ''dalle'' c'est que mon a pas encore vu les lattes de bois qui se trouvent soient en dessous soit au dessus des poutred
Ce que j'ai vu de mon plafond donc je' déduis celui de en dessous de chez moi de fini lattes soutiennent le plafond en plâtre donc j'imagine que il ya qqe chose entre de plus solide que simplement du plâtre... Vous pensez que c'est mieux de vider cet agglomerats et faire un bonne chape bien légère et solide ? Sur le carrelage du coût je ferai un simple regreage
Bien entendu vous pouvez meme isolez phoniquement si vous avez assez d'épaisseur comptez 6 cm pour la chape auquels il faut r"ajouter le carrelage et la colle
Nlasr Messages postés 13 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Super merci pour les conseils. Pensez vous que je puisse utiliser l'aglomerat au lieu d'en acheter voire de l'ammener à la dechetterie ? Je le mélange à quelques chose qui fait le liant et un bon grillage? Je laisserai faire un pro le regreage de tous L'appart
