Rehausser mur en parpaings banchés
Bounce1 Messages postés 37 Statut Membre -
Au fond de mon jardin en contre-bas de mon terrain je souhaite réhausser un mur qui fait actuellement 1m de haut, 20 cm de large avec un arase de 5cm sur une longueur de 13.50m.
Ce mur était là avant mon arrivée dans cette maison. Il est fait en parpaings banchés.
Je souhaite aujourd'hui le réhausser de 1m (5 rangées de parpaings).
Je pensais faire cela :
1/ coups de disqueuse dans l'arase pour améliorer l'accroche
2/ percer de 30cm dans le mur pour enfoncer un fer de 10 et qui dépasse de la hauteur du mur final, ceci au début et à la fin du mur et tous les 4.5m
Question : je scelle les fers comment dans les parpaings banchés ?
3/ Utiliser des parpaings d'angle pour passer les fers verticaux dedans (donc 5 au début, 5 à la fin, 5 à 4.5m, 5 à 9m) et les remplir de béton
4/ Pour le reste (entre les parpaings d'angle) utilisation de parpaings creux
5/ Passage de fers horizontaux dans l'arase qui relient les fers verticaux passant dans les parpaings d'angle.
Question : je les relie comment entre eux les fers verticaux et horizontaux ?
Le but est ensuite de mettre un grillage rigide dessus de 1.50m de haut.
Est-ce correct pour vous ?
Bjr
Oui correct mais au lieu de mettre des parpaings sangle pour faire passer vos fers, vous pouvez laisser l'espace vie et un fois votre murs monté, mettre une planche de coffrage de chaque côté et couler votre beton
3
Bounce1 Messages postés 37 Statut Membre 4
Merci du retour.
Et du coup comment je maintiens les fers dans les parpaings banchés : mortier, scellement chimique, autre ?
4
