Debroussailleur MTD 990
sjm6283 Messages postés 3 Statut Membre -
Jpfon57 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai un pb avec mon débroussailleur : le lanceur ne fonctionne plus, j'ai essayé de démonter mais je suis bloqué à un niveau : je n'arrive pas à retirer la pièce qui est sur l'axe quelqu'un peut-il m'indiquer comment faire?
merci
7 réponses
sjm6283 Messages postés 3 Statut Membre 1
Non je n'en vois pas; c'était le cas de la piece precedente qui était fixée sur l'axe
La pièce qui est marquée est peut-être vissée sens contraire du sens de rotation
Bonjour il n'y a pas une visse dans le trou
Quand vous tirez sur le lanceur , il donne un sens de rotation à l'axe. Donc si vous voulez desserrer l'écrou (sur la vue) il faut le desserrer dans le inverse à la rotation.
merci pour la réponse, j'ai réussi mais ct bien serré en fait c'est le gros ressort du lanceur qui est kc
encore merci
cordialement
Didier83
Bonjour j'ai le même problème que vous le ressort à cassé avez vous trouvé cette pièce de rechange?ou faut-il changer tout le bloc rouge qui contient le ressort merci pour votre réponse
Si le ressort est cassé à un bout . Il suffit de refaire le bout à l'identique .
Pour démonter cette pièce, il faut bloquer le piston, démonter la bougie, tourner l'axe et descendre le piston, mettre une ficelle dans de trou de l'emplacement de la bougie et la faire entrer le plus  qu'on puisse puis pour dévisser, il suffit de tourner vers OFF (le sens de la flèche) avec une clé adéquat.
