Lasure sur fer..
Ulysse5818
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre -
Il y a 7 ans, j'ai refait une beauté à mes volets bois avec une lasure, par fainéantise je n'ai pas caché les ferrures et je les ai peintes avec cette lasure.
Cette lasure n'a jamais souffert du temps et des intempéries, les volets sont toujours nickels et les ferrures aussi, aucun point de rouille, aucun écaillement.
Comment expliquer ça ?
Je dois maintenant refaire mon portail et je me demande s'il faut mettre une peinture fer et une lasure ou tout lasurer. Il y a 3/4 ans j'ai peint le métal avec une peinture fer antirouille et le bois avec huile de lin et térébenthine 50/50.
Il y a 3/4 ans:
Vos avis ?
Merci.
Il y a 3/4 ans:
Vos avis ?
Merci.
- Différence entre badigeon et lasure
- Peut on mettre de la lasure sur de la peinture - Meilleures réponses
- Lasure bois - Meilleures réponses
- Lasure ou badigeon?ou un autre produit? - Forum Divers bricolage et travaux
- Peinture de chaux ou badigeon, quelles différences ? - Forum Peinture
- Choix d'une lasure - Forum Peinture
- Différence entre pile 6lr61 et 6lp3146 ✓ - Forum Electricité
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
Bjr, la lasure n est qu une couche protectrice (je parle d avant les lasures nettoyable a l eau) et ne bouge absolument pas ni dans le temps ni aux UV j ai moi meme repeint mes gouttières en zinc avec de la lasure ce qui donne une couleur cuivre et ca ne bouge pas !!
il vaut mieux le faire du du matériel neuf sinon après oxydation vous avez tous les défauts de la terre !!
Ulysse5818
Ok, merci
