Quel pistolet airless entre ces deux ?
Bibi00733
Patoux654 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonsoir à tous
Je souhaite commander un pistolet airless de marque Wagner HEA 250R https://www.pistoletpeinture.fr/wagner-hea-250r et le 250M https://www.pistoletpeinture.fr/wagner-hea-250m.
Un à une structure en plastique et l'autre en métal. Connaissez-vous la qualité du 250M en plastique ? est-il bon ?
J'aimerai par la suite le mettre en location et je me dis qu'en métal ça peut-être pas mal si jamais il est mal traité mais il y a tout de même 50€ d’écart.
J'ai repéré le 250M chez Castorama ici > https://www.castorama.fr/pompe-airless-hea-wagner-cs250/4004025086434_CAFR.prd mais il porte une autre référence, le cs250, connaissez-vous la différence ?
Merci d'avance ,)
Merci d'avance ,)
- Wagner 250m ou 250r
- Wagner 250r vs 250m - Meilleures réponses
- Wagner 250m vs 250r - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Pistolet silicone bloqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Marche entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Fixer deux meubles entre eux sans percer - Forum Bricolage / outillage
- Problème avec pistolet à colle Rapid CG270- erreur de dimension tube de colle ? - Forum Bricolage / outillage
le CS250, c'est bien le 250M en regardant la fiche technique du site Castorama...peut-être que CS pour eux c'est Control Sprayer ?
J'aurai tendance à dire que le métal est mieux que le plastique mais quand on sait qu'il n'y a presque pas de pièces détachées pour ces pompes, cela ne change probablement rien au final. Les différences de tous ces modèles sont visibles la: https://www.airless-discounter.de/actualites/modeles-differences-pulverisateurs-wagner-hea-controlpro-250-350/
