Adapter un raccord WC
lepoisseux -
 lepoisseux -
bonjour  je cherche de l'aide je voudrais savoir comment faire pour adapter mon raccord , les étapes le matériel , une video peut-etre ? je n'ai pas reussi à vous mettre l'image donc je vous mets un lien de ma photo
j'espère que vous pourrez m'aider pour ce simple problème je voudrais le faire moi meme si possible   https://ibb.co/wd9XqgL
a bientot je vous remercie d'avance pour les conseils
Il y a très simple voir robinet autoperceur
Voir avec le vendeur pour le montage
lepoisseux
super simple en effet mais tres peur que ca fuit faudrait pas serrer fort du-coup pour pas déformer le tube apres faire une sorte de joint pour etre sur qu'il y a pas de fuite je vais en prendre un et tester sur un cuivre vide merci de l'astuce
lepoisseux
ok tu me conseil lequel du-coup ? vue la taille qu'il me faut un petit mais lequelle pour etre sur l'amis ? avec ses joints si possible grand merci
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bjr pourquoi vouloir le remplacer ?
Et pour mettre des photos, il faut être inscrit
lepoisseux
pas de chance il me faut enfaite 3 sortie d'eau pour installer une cuvette chinoise pour papy et mamie ca les aideras comme il sont en chaise roulante , ont teste ci ca marche bien ont laisse sinon faudra tanpis
je suis pas plombier je penser qu'il fallait que je découpe un bout et faire un ou deux pas de vis pour l'insérer juste en dessous du raccord ca aurait fait 3 sortie , mais ca pas l'ère d'être la bonne méthode
donc je vais tester astuce72 en  1er et stf_jpd87 en 2eme
