Bonjour j'ai vidanger mon surpresseur energer 1100W 100l de
Moumy -
Moumytcho44 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l combien de temps il faut pour qu'il se remplie et monte en pression et est ce normal qu'il ne fasse pas le même bruit que d'origine ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Le même temps que d'habitude.
Etes vous certain qu'au remontage vous avez bien fait l'etancheite des raccords ?
Le surpresseur tourne mais n'aspire pas l'eau du puits et mes tuyaux sont bien débouchés je ne comprends pas ?
Merci oui c'était bien un problème d'étanchéité sur un raccordement merci pour vos conseils
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
Vous avez rempli le corps de pompe ?
Oui
Dans ce cas vous avez une prise d'air entre la pompe et le filtre avec clapet anti-retour. qui lui peut fuir.
