Porte qui se ferme difficilement
Daniel 26 Messages postés 17787 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour tout le monde.
Je suis en location et J’ai un petit soucis de fermeture de porte intérieure en bois car celle ci frotte en haut avec le cadre.
Du côté des charnières, il y a une asymétrie entre le haut et le bas (cf. Photos).
Que faire le plus simplement possible afin de remédier à cela?
Par avance merci.
Michael
- Porte qui se ferme difficilement
 - Ma porte d'entrée ne ferme plus à clé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Impossible de fermer porte entrée à clé - Forum Maison
 - Porte fenêtre qui ne ferme plus en bas ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - La porte de mon congélateur ne ferme plus - Forum Electroménager
 - Porte lave vaisselle ne ferme plus - Forum Electroménager
Boinjour
Avez-vous des rondelles entre les charnières??
Oui en enlever une.
NON voir message N° 1
Bonsoir , si vous êtes un peu bricoleur vous déposez la porte et vous rabotez le dessus ou un coup de ponçeuse.
En fait le problème est de savoir où la porte touche :
-si c'est sur toute la largeur , si il y a des rondelles sur toutes les charnières il faut les enlever . Si il n'y a pas de rondelles il faut réduire sa hauteur (ponçage ou rabotage cf réponse 3 )
-si elle touche d'un côté ( côté charnières ou côté serrure ) il faudrait pouvoir régler la porte , si les paumelles sont réglables : visser la paumelle basse , si ça touche côté serrure et réciproquement . Si ce n'est pas possible il y a toujours la solution 3
Mais le plus simple est la solution de la réponse 1 , si le propriétaire accepte de faire quelque chose !
