Démonter crochet serrure fenêtre coulissante
RésoluMrCramses Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je dois changer une serrure qui ne ferme plus sur une fenêtre coulissante. Tous les tutos en ligne indiquent un cache à enlever pour accéder à une vis permettant d'enlever le crochet.
Hors, le système auquel je fais face n'est pas le même. Aucun cache et aucune vis face à la serrure. Je suppose que la vis est le petit trou au niveau du crochet, à l'intérieur du mécanisme, photo ci-dessous.
Mais j'ai eu beau essayer tous mes adaptateurs à 6 pans, je n'arrive pas à enlever le crochet.
Je suis preneur de toutes les bonnes idées que vous aurez. En vous remerciant.
- Comment démonter une fenêtre coulissante pour la nettoyer
- Démontage serrure versus - Meilleures réponses
- Démonter baie vitrée pvc - Meilleures réponses
- Nettoyer une tache - Guide
- Nettoyer fenetre - Guide
- Comment nettoyer du sang - Guide
- Produit pour nettoyer lave vaisselle - Guide
- Nettoyer rebord de fenêtre en béton - Forum Nettoyage
Merci pour vos conseils. J'ai finalement réussi à sortir le crochet. En fait je m'attendais à de la résistance en dévissant. Mais non, on a l'impression que la vis tourne dans le vide, alors que le crochet sort petit à petit de son emplacement.
Bonjour.
Mettez le poussoir plastique noir à mi-hauteur entre le rouge et le vert à travers de la petite lumière ovale.
Avec une clé mâle de 3 mm, dévisser légèrement la vis toujours à travers de cette lumière ovale.
Coté crochet, Il ne vous reste plus qu'a le sortir en le dévissant avec cette même clé de 3 mm. (vis au dessous du crochet).
