Crochet de fermeture de porte impossible à remettre dans le
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dois retendre un ressort de porte de lave-linge pour lui permettre de passer à l'intérieur de mon nouveau crochet de fermeture.
J'ai des photos au besoin.
Puis-je faire ça avec des pinces ?
Comment lui refaire ses spirales ensuite ?
Lave-linge Brandt BWF47TCS
Attention il n'existe absolument aucun tuto pour ce modèle spécifique !
- Je n' arrive pas à remettre le cerclage de ma machine à laver
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Salut,
Effectivement des photos serait utiles ! En générale ont peut effectivement manipuler les ressorts avec une/des pinces, mais il faut jouer sur sont élasticité "normale", si tu doit le tordre au point qu'il ne reprenne pas naturellement sa forme ce n'est pas normale.
Cdlt.
Voilà ce que j'ai sachant que le ressort est bien resté dans son maintien (en plastique bleu).
C'est uniquement mon crochet qui a cassé
Je vois pas trop où est le problème du coup ? Il suffit de chasser l'axe et de remonter l'ensemble correctement avec le nouveau crochet, le ressort ne semble pas particulièrement en tension (?)
Image d'un crochet similaire monté ici : https://www.manomano.fr/p/fermeture-de-porte-adaptable-bosch-gaggenau-neff-siemens-viva-23618569
Il ne faut en aucun cas modifier le ressort. Il faut simplement le mettre en tension pour qu'il prenne la position du lien fourni par "T3chNOg3n" Ensuite vous assemblez le tout
Voir cette vidéo à partir de la 4éme minute.https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=comment+changer+le+crochet+de+porte+hublot+lave+linge+whirlpool#fpstate=ive&vld=cid:dba54134,vid:tto4RxnRSQA,st:0
Bonjour et merci pour votre réponse.
Voilà ce que j'ai (voir toutes les photos plus bas).
Je suis désespérée pour ma machine qui fonctionne à merveille et dont je prends le plus grand soin pour 1 simple crochet de fermeture à replacer
