Démontage armoire
demoralisee Messages postés 95 Statut Membre -
 Daniel 26 -
Je dois démonter, pour la réparer, une armoire à portes coulissantes achetée en 1990 (Mobilier de France). Le dessus qui maintient les portes s'est déformé et je dois changer la planche du rail supérieur car la porte est sortie du guidage en bas.
Dimension du meuble : Longueur 201 x Hauteur 222 x Profondeur 65 cm ; très pesante il faut vider le contenu et sortir les étagères sans qu'elle "éclate" afin de remplacer la corniche et régler la verticalité de l'ensemble.
Comment agir pour désolidariser le dessus et la planche du rail ?
Merci d'avance
Daniel 26
Si possible vous-vous faites aider par le plus de personnes possible (avant l'apéro)
ou bien munissez-vous de sangles à cliquet et de sandows .
Pour prévenir "l'éclatement" vous employez l'adhésif (le marron des cartons d'emballage impossible à retirer après) vous retirez les vis qu'après le scotchage .
Comme vous n'avez plus le plan de montage , vous notez bien les pièces et l'ordre dans lequel elles sont pour que le remontage soit presque redevenu un plaisir.
Bon courage,
3
