- Comment rénové un parquet en chene?
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
- Enlever ancienne odeur urine chat parquet - Forum Nettoyage
- Éclaircir un meuble en chêne sans poncer - Guide
- Combien de temps pour poncer un parquet - Forum Travail du bois
6 réponses
J'ai décapé un appartement de 80m² avec 70m² de parquet: une bonne ponceuse en location, et ensuite, je conseille plutôt le vitrificateur; il existe des teintes différentes, avec surtout des degrés de protection différents (selon que ce soit une pièce où il y a beaucoup de passage ou pas), et ensuite niveau entretien, c'est super simple : aspirateur et lavage par terre sans produit , juste de l'eau claire.
Le parquet est comme neuf.
Pour l'ecalier probleme, il faut se servir d'une ponceuse a disque et d'un racloir a parquet c'est le mieux pour les marches et aussi pour les bord de plinthe et les coins des pieces, ensuite comme a signaler Stephanie le vitrificateur est tres important moi je te conseillerais le plus performent question prafique . mais c'est aussi suivant les budgets. Bon courage et a bientot.
Pour mes parquets j'ai loué une ponceuse. Puis j'ai fignolé à la paille de fer. J'ai bien aspiré et nettoyé. Ensuite j'ai passé sur toute la surface de "la popote à antiquaire" Une fois sec, j'ai passé une couche de cire d'abeille, puis 2 autres. Et pas besoin de vitifier, c'est impeccable même l'eau ne marque pas. Une fois par trimestre je repasse une couche de cire.
tout simplement avec du bicarbonate de soude c nikel et le résusltat et imprésionnant !! voila ^^ a bientot
