Comment entretenir une piscine hors sol (intex) l'hiver ?
Fermé
Utilisateur anonyme -
 Desolée -
Toutes les réponses seront les bienvenues Merci
Cela fait deux ans que j'ai une auportée intex dans mon jardin et je n'ai jamais changé l'eau. fin septembre-début octobre , je vide un peu d'eau 5cm en dessous du boudin blanc et je met du produit d'hivernage dans l'eau, je fais tourner la pompe pendant une journée pour que le produit se mélange bien. Puis je mets quelques flotteurs sur l'eau pour éviter qu'il y est une pellicule de gel et j'installe une bâche 4 saisons noire. Terminer pour tout l'hiver, vérifier le niveau d'eau selon la saison des pluies. Au printemps, débâcher, remettre en route avec tous les produits nécessaires pour l'été. Attendre au moins 48h avant de se baigner. L'eau est aussi claire que la première mise en eau. Si ce n'est pas le cas, ajouter du produit eau trouble ou eau verte au démarrage. Personnellement, je n'en ai pas eu besoin à partir du moment où la remise en route se fais avec des températures entre 12°-15°.
116
