Qui connait les cordons chauffants des années 80 ?
                        usgb70
Enzo37 -
        Enzo37 -
J'achète une maison du début des années 80.
Elle est équipée (sous la totalité de la dalle sauf dans le garage évidemment) de cordons chauffants ; cela n'a sans doute rien à voir avec les systèmes de chauffage au sol actuels.
L'ex-propriétaire qui n'a jamais habité cete maison l'utilisait simplement comme hors-gel l'hiver.
Il y a une sorte de thermostat qui va de 15°à 45°.
En mettant sur 15°, il avait 10/12° dans la maison, sans l'habiter.
OK mais notre inquiétude porte surtout sur la consommation ??? doit-on quand m^me prévoir autre chose dans la pièce de vie ?
D'avance, merci de vos réponses.
usgb70
- Qui connait les cordons chauffants des années 80 ?
 - Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
 - Ariston velis evo 80 panne - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
 - Insert supra des années 1980 - Forum Chauffage et climatisation
 - Pourquoi mon frigo est brûlant sur les côtés ? ✓ - Forum Electroménager
 - Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm ✓ - Forum Isolation
                    bonjour, sachez qu'il existe plusieur type de chauffage par le sol mais principalement il y a l'eau chaude circulant dans des tuyaux dans le sol et en second lieux des cables chauffant comme votre instalation
faites appel à un electricien pour tester la consommation de votre chauffage au sol en mesurant directement sur le tableau de controle les watts qui sont tirés lorsque le chauffage fonctionne il pourra surement vous éclairer aussi sur le mode de fonctionnement et les moyens d'être économe avec ce système....
bon courage et bonne chance
