Comment combiner acier noir et cuivre en plomberie ?
Fermé
jeffpersonne
datiti -
datiti -
J'ai une ancienne maison dans laquelle je suis en train de faire une extension. Je dois rajouter un certain nombre de radiateurs et faire des repiquages sur l'existant.
Les colonnes montantes sont en acier noir. Pour me repiquer dessus, puis-je directement passer au cuivre, ou dois-je obligatoirement continuer en acier noir ? En cas de cuivre n'y a-t-il pas de risque d'electolyse ? Tous les radiateurs sont en fonte et acier pour certains.
En ce qui concerne la mise en oeuvre, en cas de raccord possible acier noir et cuivre, est-ce que lon peut souder les deux ensemble, vu la différence très importante de température à la fusion ? Sinon, comment faire ?
Merci pour les avis de spécialistes...
A+
- Souder cuivre sur acier
- Soudure cuivre acier - Meilleures réponses
- Soudure acier cuivre - Meilleures réponses
- Comment souder du fer avec du cuivre ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment souder du cuivre sans chalumeau - Forum Plomberie
- Soudure fer-cuivre radiateur - Forum Chauffage et climatisation
- Brazure coude cuivre dans un mur - Forum Plomberie
6 réponses
On peut faire un piquage avec du cuivre directement sur l'acier noir.
Pour cela , il faut faire une soudo-brasure, baguettes de laiton nues avec décapant en poudre ou baguettes enrobées, également appelées "brox"
Pour soudo-braser sur l'acier noir, il faut impérativement bien mettre l'acier à blanc pour que l'assemblage soit solide et exempt de fuites.
Chalumeau acéthylène/oxygène obligatoire.
