Comment souder du fer avec du cuivre ?
Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
comment souder un tuyau d'eau en fer avec un tuyau en cuivre
13 réponses
Pas de problème, ça se brase (avec de la brasure, pas forcément d'argent qui coûte bcp plus cher mais fond à une T° moins élevée, environ 500°). T° de chauffe environ 800°, en effet, donc avec du butane ou propane, ça va être dur. Un chalumeau Oxy-Acétylénique, c'est mieux. Bon nettoyage de l'ensemble, un tuyau rentre dans l'autre (peut importe lequel, bien que cuivre dans acier, c'est mieux), on chauffe le tuyau d'acier (ce n'est pas du fer, on ne fabrique plus rien en fer depuis très très longtemps, c'est tjs du fer + du carbone donc de l'acier), on approche la baguette (si pas enrobée de décapant, avoir un décapant en poudre) et en fondant, par capillarité, cela va passer entre les deux tuyaux et faire l'étanchéité. Bon courage, c'est assez simple, en fait.
68
