Comment construire un mur pour soutenir un escalier ?
                        foxmag
jean-paul le godec -
Je dois construire un mur dans une pièce, lequel servira de soutien à un escalier. Ce mur n'aura pas de rôle de soutien de la dalle étage. Puis je dans ce contexte construire mon mur sur le carrelage au sol existant ? En quelle matière puis je construire ce mur ?
Merci de vos réponses
- Mur qui soutient l'escalier
 - Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Produit antifongique mur - Guide
 - Poser une rampe d'escalier sur un mur - Guide
 - Vitrifier escalier sans poncer ✓ - Forum Peinture
 - Décaper un escalier sans poncer - Forum Bricolage / outillage
Vous pouvez le faire avec un panneau de cloison de 50 ou 70mm.vous fixez au sol un rail en plastique en u et par dessus un rail en bois selon l'épaisseur de votre cloison qui vous serviras de mur,et un autre rail sur la partie haute en bois.vous trouverez un dépliant chez les vendeur de matériaux,pour la pose du produit,tout est détaillé.cordialement jean-paul
