Les discussions
Fixation dans platre pleint
Bonsoir à tous, J'ai une question en rapport avec une fixation dans un mur en plâtre pleint. Je souhaite accrocher un mirroir sur un mur en platre p...
Effacer rayure sur pare-brise
Suite à un gravillon sur mon pare-brise j'ai une petite rayure que je souhaiterais effacer quelqu'un aurait une solution ?
Notice roxy 3
Bonjour, Y aurai -t-il quelqu'un qui aurai la notice du lit combiné roxy 3 acheté à conforma. Merci
Bétonnière guy noel cale facilement
Bonjour, j'ai un problème sur une bétonnière électrique de la marque Guy Noël de capacité 160 L, elle a une vingtaine d'années . Elle démarre bien,...
Séparation balcon pour chat vadrouilleur
RésoluBonjour, je voudrais une astuce bricolage pour installer cette séparation pour mon chat (qu il n aille pas chez Les voisins) contre la séparatio...
Festool ets ec 150 probleme
Bonjour, J’ai un problème sur ma ponceuse ets ec 150 elle chauffe donc se met au ralenti et je me suis rendu compte que le plateau s’enlève tout seul...
Programmateur wp1 rainbird fil cassé
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum. un fil est cassé dans mon programmateur rainbird wp1, j’essaie de le démonter mais je n’y arrive ...
Plateau de table pour extérieur
Je souhaite bénéficier de conseils concernant les matériaux possibles à utiliser pour créer un plateau de table pour extérieur autre qu'en bois (bois,...
Pose lattes pvc
Bonjour Je suis en train de poser un parquet flottant clipsable lattes PVC le problème c'est que je ne vois pas comment faire la finition du tour de...
Repêchage
Bonjour, comment récupérer une pompe avec 55 m de tuyaux galva tombé dans mon farage de 125m. merci de m' aider à trouver une solution.et qu'elle ou...
Installation façade ikea sur lave vaisselle bosch smv2itx18e
Bonjour à tous, J'essaie d'installer une façade IKEA sur un lave vaisselle BOSCH (les références exactes sont disponibles ci-après). J'aimerais faire...
Blocage a 4000 tours
FerméBonjour j'ai une subaru xv 2.0 2012 quand j'accélère au point mort il bloque à 4000 tours j'ai changé mes bougie mais rien a changé. Auriez vous une ...
Programmation d'un programmateur fhc30a
RésoluBonjour, J'ai acheté un programmateur électronique (tableau) et je ne comprends rien à la notice. Je veux juste que le contact se ferme 2 fois par jo...
Wc fuite d'eau flotteur
Bonjour, J'ai une fuite d'eau dans le WC. Lorsque le réservoir est plein d'eau, l'eau continue de couler par le flotteur et se déverse donc dans le t...
Carrelage
Bonjour à tous, je souhaite poser du carrelage plutôt grand carreaux. Je voudrais avoir quelques conseils pour savoir où je peux poser le 1er carre...
Dissoudre du laiton
Bonjour, Dans l'idée de créer des effets sur des plaques en laiton, je suis à la recherche d'un produit/acide qui soit capable de dissoudre, grigno...
Poser du papier peint sur du contre plaqué
Bonjour Je souhaiterais poser du papier peint sur du contre plaqué. Est-ce que je dois utiliser une colle spéciale ? Est-ce que je dois peindre a...
Rouille sous baies vitrées alu
Bonjour à tous ! Je n'ai jamais vu de cas similaire sur les forums, donc je me lance. Je suis locataire d'un appartement comportant des baies vitrées...
Installation porte coulissante
Bonjour, Je dois changer une vieille porte coulissante ainsi que le rail a moitié cassé. J'en trouve des jolies dans les memes dimensions sans pb, ma...
Porte coulissante bloquée entre deux murs
Bonjour, La porte coulissante de ma salle de bain est bloquée entre deux murs . J'ai essayé de la débloquer en tirant sur le trou au milieu de la por...
Sécurisation balcon pour chats
Je souhaite sécuriser mon balcon pour mes chats. Il y a un angle avec d’un côté : 230 x 160 (L x H), de l’autre côté : 200 x 176, murs en béton. Je su...
Comment puis-je réparer une statue ?
RésoluBonjour , il y a quelques jours, l' on m' a offert une statue de notre dame de lourdes , seulement il y a un problème , car elle n' a plus de mains ,...
Commode malm ikea problème de tiroir
Bonjour, J'ai monté une commode ikea malm 6 tiroirs, mais les tiroirs flottent entre eux à l'ouverture et la fermeture. Y-a-t-il un réglage à faire...
Débrayage moteur portail coulissant impossible
Bonjour les amis Internautes, Impossible de débrayer mon moteur de portail coulissant avec la clé prévue à cet effet.La marque est Mhouse achetée et ...
Construction plateforme aquatique
bonjour à tous, je souhaiterais construire une plateforme aquatique avec des bidons 220l , des longueurs de chêne et un plancher en lame composite. j...
Quelle puissance de rivets pop
Bonsoir, J'ai la clôture du jardin en tôle fixée par des rivets. Or quelques rivets se sont détachés. Je sais qu'il faut la fixer avec un rivet pop m...
Mes portes d'armoire coulissantes ne ferment plus en entier
Bonjour, j'ai un soucis avec mes portes d'armoire coulissantes. Elles ne ferment plus totalement, on dirait qu'elles butent à environ 15 cm de la ferm...
Porte garage basculante serrure cassée
Bonjour, La serrure de ma porte de garage basculante est cassée. Dans le trou je vois la barre horizontale de fermeture de la porte. La porte est fe...
Vmc et bruit
bonjour jai un T2 rdc et j'aimerai mettre Une VMC simple flux, j'ai un petit cellier entre la chambre et la salle de bain, je pensais la mettre la e...
Quelle colle utiliser?
Bonjour, Je désire insérer un tube en métal dans un poteau en bois , pour faire une rambarde d’escalier . Je vais faire un trou dans le poteau en boi...
Quel produit de démoulage pour platre ?
Bonjour à tous Je veux faire un moulage d'un objet en plâtre avec du plâtre... Quels sont les meilleurs produits de démoulage à utiliser sachant qu...
Bonjour, j'ai une porte coulissante qui s'est bloqué entièrement ouverte entre deux murs. Impossible de la rouvrir. Est ce que quelqu'un pourrait m'ai...
Porte de garage basculante bloquée équipée d'une serrure hormann
Bonjour,pouvez-vous me donner une solution pour ouvrir ma porte de garage basculante qui est bloquée fermée. Apparemment il me semble que la clé déver...
Problème soupape sécurité compresseur air 500litre abac
RésoluBonjour à tous , voilà j’ai acheté un compresseur d’occasion (presque neuf) abac de 500litre en triphasée, le problème c’est qu’il monte que jusqu’à 5...
Établi de menuiserie
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'un bon établi de menuiserie pour mon domicile. Quelqu'un a-t-il fait de bonnes expériences avec...
Problème : fenêtre bloquée par de la peinture sèche
Bonjour, J'ai récemment peint le côté intérieur de ma nouvelle porte d'entrée, qui m'a été livrée non peinte. Elle est en bois et comporte 1 fenêtre....
Désembouage
RésoluBonjour Je viens de lire un post où il est sujet de Désembouage, je ne connais pas, quelqu'un peut m'expliquer en quoi çà consiste ?
Redresser tole acier / pare feu
Bonjour, suite déménagement et pour un projet je souhaite utiliser ces pare-feu de cheminées pour autre chose. J arrive à enlever les pieds. Je voud...
Chevilles pour suspendre charge de 7 kg
Bonjour, Je souhaiterais suspendre un panneau de polycarbonate à l'aide de deux câbles en acier. Je cherche des conseils sur le type de chevilles à m...
Bouteille de gaz calipso antargaz
Bonjour, Je n arrive pas à brancher ma bouteille de gaz calypso et pourtant j ai regardé la vidéo de nombreuses fois. Help !!
Neoprene sur fer
Bonjour, comment enlever colle neoprene sur marche en ferraille
Quel raccord pour cztte pompe
RésoluBonjour â tous Je ne sais pas comment raccorder ma pompe au tuyau eau actuel de mon camping car. On voit une petite tétine à un cran seulement, ma...
Transformer une table-valise en bureau
Bonjour, Bonjour ! Je me permets ce post pour un petit projet DIY... En effet, j'ai reçu en héritage une très belle table-valise de pique-nique de ...
Section de câble entre deux tableaux
Bonjour, à 23 m de mon tableau principal , je crée un tableau de 2 rangées (11 fusibles) A 35 m de un des deux autres tableaux , Je crée un 3em t...
Vis de poignée de porte
RésoluBonjour. Une vis de ma poignee est cassée et la porte ne s'ouvre donc plus de l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une vis Allen ou pointea...
Fixation support tv placo
Bonjour, Je souhaiterais installer un support TV mural sur mon mur en placo. Ce mur est creux. Que me conseillez-vous ? - L'usages de chevilles Mol...
Axe de mon horloge morbier
Bonjour j ai l axe de mon horloge pour remonter un des poids qui s est dessouder comment faire
Table cloquée à réparer
Bonjour, Ma table est cloquée après avoir posé une tasse brûlante, comment faire pour la réparer svp ? Merci à la communauté
Conseils bricolage bibliothèque
Bonjour à la communauté de Bricoleurs ! Nous souhaitons enlever une des tablettes de notre bibliothèque afin d’y intégrer notre télévision. N’éta...
Probleme portail electrique
bonjour a tous, jai un portail electrique a vantaux de la marque Forcebat. L'un des deux ventaux s'ouvre mais se referme en fin de course. je vois qu...
