Les discussions
Changer l’ampoule de mon miroir
Bonjour, Je souhaiterais changer l’ampoule de mon miroir qui a grillée mais je ne sais pas comment on y accède sans casser le miroir. J’ai essayé de ...
Comment fabriquer un enrouleur de bâche de piscine ?
Bonjour, Je voudrais me fabriquer un enrouleur pour une bache de piscine
Moteur kinggates
Bonjour, Bonjour, je viens de mettre en place un moteur Kinggates Dynamique 400 de portail coulissant. J’ai un message d'erreur qui clignote rouge...
Installation de verrières en alu, vos astuces et conseils
Bonjour à tous, Je planifie l'installation d'une verrière en aluminium sur mesure chez moi et je me demande quelles sont les meilleures pratiques pou...
Cave humide
Bonjour, Je loue un appartement qui possède une cave au sous-sol. J'aimerais y stocker des affaires pour alléger mon espace de vie (lit avec matelas ...
Pose de moquette de pierre sur marches extérieures
Bonjour, Bonjour, Je souhaiterai rénover durablement les marches d'entrée de la maison (les peintures ne résistent pas plus de 2 ans) : béton peint....
Fixation abattant toilette étrange
RésoluBonjour à tous, J'aimerais démonter mon abattant WC mais celui ci n'est pas fixé avec des écrous papillons mais avec des pattes de fixation et un éc...
Comment faire une ouverture dans un mobilhome
Bonjour, J'ai un mobilhomme anglais de 11m par 4m . J'aimerais remplacer une fenetre par une double porte. Est ce que quelqu'un la déja fait et pourr...
Changement de cassette vélo
Bonsoir, j’essaie désespérément depuis 6 mois de changer la maudite cassette qui est montée sur mon vélo! Mon vélo à été acheté d’occasion, et en vo...
Fixer un panneau de basket recuperé
Bonjour, J'ai récemment récupéré un arceau ainsi panneau de basket d'extérieur que j'ai redimensionné à 1m20×90 et rénové, je me pose maintenant la q...
Réglage porte blindée
Bonjour, Ma porte d’entrée frotte le sol, j’aimerais la régler pour la relever un tout petit peu mais je ne vois pas les vis de réglage… Est-ce que...
Moustiquaire vélux enroulante pas bien tendue
RésoluBonjour, Ma moustiquaire Vélux enroulante n'est pas bien tendue. Comment la tendre
Visses cassées
Bonjour, J'ai 2 visses cassées avec les têtes encore dans les chevilles dans un bloc de béton. Je n'arrive pas à les enlever, j'ai essayé les extract...
Peut-on remplir de sable une cuve a fuel vide enterrée
RésoluJe viens de découvrir que dans la maison que j'ai acheté voici qq années ; il y avait une cuve a fuel enterrée dans le jardin . Cette cuve est vide ca...
Came v 900e
Bonjour, je viens d'installer une porte sectionnelle fame avec une motorisation came v900e, après programmation des télécommandes , l'ouverture se fai...
Boitier bobine de fil de coupe bordure à batterie black et d
Le boitier de mon coupe bordure Black et Decker Bcsta 536 l1 36v 33 cm où est installé la bobine de fils se relâche fréquemment et l’appareil tourne...
Parquet à rénover
RésoluBonjour, Je viens d’emménager dans un appartement où le parquet de l’entrée est plus abimé que le parquet de la pièce principale. Souhaite le rénov...
Problème volet roulant
Bonjour, Bonjour, j'ai un problème avec un volet roulant posé il y a 3 ans de la marque france fermetures. L'axe d'enroulement ne tient plus au nivea...
Chassis oscillant
Bonjour, Voilà nous avons des chassis en meranti nous l avons ouvert puis mis en oscillant battant on sait remettre le chassis fermé mais la poignée ...
Pose joints carrelage
Bonjour, Est ce qu'on peut poser joints de carrelage plusieurs semaines après avoir coller le carrelage ?
Porte coulissante armoire - baguette laterale
Bonjour, Dans mon appart, à l'extrémité d'une porte coulissante d'armoire se trouve une "baguette" en bois verticale qui sert de poignée. Or je l'ai...
206 essence tuyaux cassé
FerméBonsoir, j’ai un soucis avec ma Peugeot 206 essence j’ai un tuyau de cassé mais je ne sais pas à quoi il correspond ni son nom.(voir photo) Si ...
Lit combiné swicht
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit combiné Switch de conforama. si quelqu’un aurait ça dans ces tiroirs ça m’aiderait be...
Cocotte en terre cuite pour four
Bonjour, J'ai reçu ce jour après l'achat sur My Troc une cocotte en terre cuite pour le four mais elle est arrivée avec le dessus entier, mais le pl...
Moteur titan mc220 el
Bonjour, je viens d'installer un rideau métallique avec un moteur Titan filaire Une fois le rideau installé et le branchement fait ( interrupteur à ...
Sonnette sans fil lexman d04
Bonjour, Sonnette sans fil Lexman D04. Comment memoriser une melodie ? Plusieurs essais infructueux Merci
Pose de fenêtres
Bonjour, Un artisan a vissé le bas du chassis des fenêtres et un menuisier m'a dit qu'il ne faut jamais faire ça à cause des infiltrations d'eau et c...
Réutilisation baies de véranda alu
Bonjour, je souhaiterais savoir comment démonter les baies vitrées de ma véranda ALU et être aiguillé sur la faisabilité de les réutiliser en les int...
Etagere : redresser tige filetee
RésoluBonjour, Savez-vous quel est le meilleur moyen pour redresser deux tiges filetee 12 mm pour etagere qui penche de 2,3 degres vers l'avant ? ps : a la...
Problème de balancier horloge comtoise
Bonjour, J'ai récupéré une ancienne horloge comtoise de 1849, elle fonctionne très bien sans le balancier mais ça va trop vite du coup évidemment, qu...
Mon nettoyeur haute pression karcher k7 premium full control ne fonctionne plus
Bonjour Mon Karcher ne se met pas en pression. J'ai démonté le boitier électrique qui a pour effet de supprimer un contact au niveau du boitier et le...
Notice perdu de ma vitrine
Bonjour, concernant le produit " Vitrine JIVE 90 cm blanc laqué avec LEDS " nous n'avons pas la notice de montage ! Auriez vous la notice ? Bie...
Terrain de petanque - durcir sable a maconner
Bonjour, Voilà j'ai fais l'erreur peu être comme beaucoup de privilégier le prix des matériaux pour la construction de mon terrain de pétanque. J'ai...
Percer rail de cloison placo?
Bonjour, Je dois passer un câble électrique à travers une cloison en placo en perçant si possible dans un angle pour faire propre. J'imagine que, d...
Problème karcher k4 de 2018
Bonjour, J'ai un karcher k4 qui dysfonctionne. Je le mets en marche c'est ok mais si j'arrête d'appuyer sur le pistolet quand j'appuie de nouveau sur...
Pb plateau ponceuse bosch ae 400
Bonjour, j ai acheté un nouveau plateau mais quand je m en sers, il se devisse j ai pourtant l impression d avoir bien serré avez vous une idee d...
Baie vitrée mal réglée
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement avec un balcon. Il y a une baie vitrée en deux parties devant le balcon. Une porte vitrée et a côté...
Câble de porte de garage euronorm de 1993 cassé
Bonjour, Un câble de la porte de garage est cassé. La marque est Euronorm et la pose a été effectuée en 1993. La réparation semble compliquée même si...
Rattrapage pente portail
Bonjour suite a une rénovation d'entrée de garage je recherche un moyen de pouvoir ouvrir mon portail de 3m (2x1.5) car l entrée est en pente montante...
Sulfate de fer sur pavés beton
Bonjour, je recherche une solution pour retirer le tanin du sulfate de fer sur une terrasse en pavés béton. J’ai essayé haute pression 140 bars, berl...
Dissimuler/cacher/condamner plaque électrique
Bonjour à tous :D, Je viens vers vous car je vais emménager dans un nouveau logement où dans la cuisine se trouve 2 plaques électriques intégré au pl...
Les vis de mon armoire ont céder
Bonjour, J’etais en train de demonter mon armoire et elle reposait sur une cale un metal. Sauf que cette cale a comme déchiré le bois où elle était v...
Enrouleur sangle volet roulant
Bonjour, Ma mère âgée a cassé l'enrouleur qui contient la sangle du volet roulant (au niveau d' une fixation). La sangle n'est pas cassée, ni le ress...
Crochets adhésifs ne tiennent pas
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer quel est l'outil permettant la fixation définitive de crochets adhésifs sur fenêtres PVC.Seuls ceux fixés avec cet ou...
Pâte thermofusible
Bonjour tout le monde, Est-ce qu'il n'y a plus que dans ma tête que reste le souvenir de cette pâte thermofusible qu'on trouvait dans toutes les quin...
Petite rénovation de statue en plâtre
Bonjour, je viens juste de sauver cette petite statuette de St Joseph. Y aurait-il une solution pour atténuer les petits manques de plâtres? Je ne sui...
Parasol déporté blooma type jaya
RésoluBonjour , Lors de la "fermeture" du parasol précité la manivelle m'est restée dans les mains ... j'ai réussi à fermer" complètement le parasol et a...
Supprimer les craquements du plancher
Bonjour, pour enlever les craquements d'un plancher, il est conseillé d'utiliser du talc. Ma question est : à la place du talc, peut-on utiliser du pl...
Fixer plaques de plâtre sous chape
Bonjour, Je remplace mon doublage en placo-polystyrène par de la laine de roche + BA13 Le problème étant que les plaque de placo-polystyrène étaient...
