Les discussions
Ponceuse en panne
Bonjour, Ma ponceuse plateau est tombée de 60 cm elle ne marche plus,j'ai testé les fils ok l'inter ok. Merci de m'aider a trouver la panne .
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2012 par
matteuf8553
Bouton poussoir debflex 730160
Bonjour, je crois que j'ai mal acheté je voulais des simple interrupteurs étanche et puis voila se sont des boutons poussoir pour télérupteur enf...
bilou 49
Probleme electrique
Bonjour, je m'adresse aux experts car nul en éléctricite,ça saute tout le temps ,des qu'on allume dans plusieurs piéces ,ou cuisinons,je parle meme...
stf_jpd87
Repartiteurs
Bonjour,je voudrais installer tv led dans les 3 chambres qui sont a la suite la 1ere a une prise antenne collectif je suis en immeuble les 2 autres ...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2012 par
seve
Seche serviette
Bonjour, j'ai un seche serviette electrique de 100 watt qui est en panne.je n'y connais pas grand chose en electronique mais quand je teste la resis...
13 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
tchobiloute
Themostat
Bonjour, je voudrais remplacer le themostat d'origine par un digital sur mon radiateur rayonnant
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
KIDUGUEN
Comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono
Bonjour,je n'ai pas de plaque signalétique comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
jeanpierre14ma
Changer un interrupteur
Bonjour, Nous souhaitons changer un interrupteur legrand par un poussoir à encastrer Arnould. En démontant, nous avons constaté qu'il y a 3 fils re...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
KIDUGUEN
Pont élévateur bloqué en charge
 Fermé
Bonjour, mon pont ne descend plus il fonctionne mes quand je veu descendre le véhicule il veut pas du cout la voiture est sur le pont je cé pu koi f...
jdf_daniel26
Problème volet roulant electrique
Bonjour, comment démonter le moteur du volet roulant qui se trouve dans le tube axial ? merci
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
cedric
Alimentation 12v en piles ?
Bonjour, pour un projet artistique en exterieur je dois alimenter une ou deux BT, je ne peux me servir ni de courant, ni d'un groupe electrogène, e...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
narsok
Je ne peux plus eteindre la lumiere !!!!!
Bonjour, Après m être trompé dans les branchements de mon nouveau lustre, les plombs ont sauté. J ai donc refait le branchement puis ai remarqué ...
stf_jpd87
Branchement spot 4 fils
Bonjour, Dans une chambre j'ai un interrupteur à 2 basculeurs pour lumières en tête de lit. A la sortie au mur j'ai 4 fils : un vert/jaune un ...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
Braker saute urgent!
Bonjour, J'ai trois chambres et une salle de bain qui sont branchés sur un breaker de 25 amperes et j'ai calculé la somme de chaque calorifère et ça ...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
mc
Reglage thermostat
Bonjour, Qui peut me dire comment regler le thermosthat de mes radiateurs atlantic (electronique) J'ai : stop - une horloge - un soleil - une lu...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
Boubou0112
Alimentation en 24volts portier video sans fil
Bonjour, Mon portier vidéo EXTEL est sans fil de type WEVA, actuellement alimenté par piles, dans la notice , on peut l'alimenter en 24volt sur la ...
8 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
anno
Mon ballon d'eau chaude disjoncte de manière aleatoire
Bonjour, le verification faite par le chauffagiste donne une resistance en parfait état ( le ballon a 6 ans), le disjoncteur propre au ballon a été te...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
michel balduc
Interrupteur differentiel 30 ma 40 a
Bonjour, J'installe à mon domicile un spa. Pour protéger cet équipement et leurs utilisateurs futurs je dois installer sur la ligne dedié un inter...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
Carminas
Tableau distribution triphasé et monophasé
Bonjour, j'ai un tableau unique de distribution mixte ,triphasé pour le chauffe eau, pompe d'arrosage, piscine, et mono pour tout le reste , éclairage...
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
Carminas
Connexion d'un régulateur de vitesse dans un extracteur d'air 11w
Bonjour à tous, lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle location, il y avait un buzz dans les WC. Il s'agissait de l'extracteur d'air dans lequel éta...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
Atirdel
Mon interrupteur alimente une prise et non une lumière au plafond
Bonjour, Mon interrupteur alimente une prise et non une lumière au plafond. J'aimerais garder cette prise si possible et ajouter un éclairage classi...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
Carminas
Calcul de section de cable d alim
Bonjour, je dois brancher ma maison distante de 85 metres du compteur au disjoncteur, por une tension d alimentation de 9kva en monophase (utilis...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
Carminas
Protection moteur monophasé
Bonjour, j'ai un moteur monophasé qui prend 13 A ,quelle protection électrique dois-je mettre? Je n'ai qu'un tableau avec des fusibles.Merci de vos ré...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
joel14
Meuble salle de bain
Bonjour, Je souhaite savoir comment raccorder mon meuble de salle de bain équipé de spots , un interrupteur intégré et une prise . Dois- je le ...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
KIDUGUEN
Cable fondu sur plaque electrique
Bonjour, Mon cable de machine nespresso a bruler sur ma plaque electrique pendant qu'elle chauffer , cela a fait disjoncté le courant et le fil est ...
Tony10
Alimentation 12 v
Bonjour, comment alimenter un treuil electrique de puissance 160 w-30 A. Merci.
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Transo 12v qui fait disjoncter compteur
Bonjour, J'ai un transfo 230/12Volt branché sur une prise qui fait sauter mon tableau électrique (16A) : je précise que mon installation fonctionna...
8 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
SARL
Pourquoi convertisseur 12 / 200 v se met en sécurité ?
bon voilà mon pb, mon convertisseur se met en sécurité bip en continu, j ai lu sur d'autre fortum que ca pouvait venir de la batterie déchargée ms ell...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
JB.
Panne volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet électrique. Il fonctionnait TB mais grinçait un peu les derniers temps. Ensuite, il est resté bloqué en pos...
9 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
stf_frmu
Interrupteur à levier
Bonsoir, Je dois remplacer un interrupteur à levier qui commande les 6 ampoules d'un miroir lumineux. Quand je cherche cet interrupteur, je vois ind...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
Marc75014
Témoin lumineux
Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher un témoin lumineux qui communique avec mon interrupteur ? sans refaire de branchements paralels es-ce...
gina
Problème de prise de terre
Bonjour, apparemment je n'ai pas de prise de terre et je reçois régulièrement des "courts-jus" que faire? Merci
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
bernard frugier
Cable alimlenter en 120v??????
Bonsoir, Je suis en train de reprendre un tableau électrique déjà commencer, j'ai constaté que l'un des câbles relié au tableau affiche 120v au li...
bernard frugier
~ besoin d'aide pour moteur electrique en génératrice ~
Bonjour, Je compte transformer un petit moteur de visseuse : 14.4V à 550tr/min en génératrice: Sachant que je le ferait tourner à sa frequence...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Problème éléctrique
Bonjour, chaque nuit l'intallation électrique de mon domicile change de tension de 220v à +de 380v, est ce que l'éclairage publique peut causer un...
9 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
KIDUGUEN
Mes spots reste allumer
Bonjour, j ai voulu changer mes deux lustre par des spots encastres j ai mal brancher mes fils le compteur a disjoncter j ai inverser les fils mainten...
15 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
test
Compteur et telephone sans fil
Bonjour, j'ai disjoncté intentionnellement mon disjoncteur afin de changer une douille et en le remettant en route j'ai constaté que je ne pouvais plu...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
Tony10
Thermostat
Bonjour, je voudrais savoir si le thermostat bliss marche avec plusieurs récepteur merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
Carminas
Ajout d'une commande "sans fil"!
Bonjour, j'ai un éclairage dans un garage commandé par trois boutons "télérupteurs". Je voudrai ajouter un 4è bouton mais sans tirer de fils .... en u...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
Carminas
Problèmes d'éclairage salle de bain
Bonjour, j'ai un meuble dans ma salle de bain avec un bandau lumineux 3 spots intégrés dans celui ci. Ils se sont éteints d'un seul coup. Impossibl...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
giluc
Préparation pour le consuel
Bonjour, Lors de la visite du Consuel, les radiateurs électriques doivent-ils être installés ou peut-on mettre un domino à la sortie des fils en att...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
Carminas
Installation électrique de volets roulants
 Résolu/Fermé
Bonjour, je vais faire installer des volets roulants électriques en dépose totale. je voulais savoir si je dois faire monter une nouvelle ligne av...
Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
stf_frmu
Norme gaine et cable pour un chemin de 70m
Bonjour, nous aimerions savoir. Quelle sont les normes pour les gaines et cables a mettre dans un chemin de 70m de long? merci.
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2012 par
Carminas
Électricité
Bonjour, voila il y à un va et vient dans une chambre , j'ai étais emmenée à supprimer un intérupteur , ensuite j'ai changé l'autre intérupteur et il ...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
Carminas
Branchement
Bonjour, branchement luminaire avec 3fils blancs et 3fils noirs et 1 fils vert et jaune
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
hubert2918
Récepteur compatible?
Bonjour, J'aimerais trouver un récepteur pour télécommande de Marque Trebi modèle Emy (4 boutons dont un disponible) afin de commander mon éclairage...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Chauffage en etoile ou parallele -
Bonjour, chauffage en étoile ou parallèle - Installation de 5 radiateurs de 1000W - dans un petit Appartement de 55m2 total. 1 Salle de Bain, 1 ...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
stf_frmu
Disjoncteur ?
Bonsoir, je procède un four professionnel alimenter en triphasé (380v) quel disjoncteur me conseillez-vous?
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
Enpassant
Problème de prise electrque
Bonjour, J'ai fait une grosse bêtise cette apres midi je voulais raccourcir une ralonge que javait brancher sur un prise et comme un c** je n'avai...
6 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
Enpassant
Absence de consuel
Bonjour, je viens d acheter une maison neuve mais le promoteur ne me remets pas le consuel et je ne peux donc pas avoir l electricité. pour info, ma...
10 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
Carminas
Résultats 11101 - 11150 sur un total de 12 962
