Les discussions
Voyant interrupteur cave
Bonjour, En ce moment, dans mon escalier allant vers le sous sol, j'ai une ampoule qui s'allume automatiquement. Dans la boite de dérivation du ...
7 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
flodereims0202
Problème de tube led
bonjour, j'ai installé 2 tubes led et leur réglette de 120cm  en remplacement de tubes au néon et cela fonctionne bien ,sauf que depuis quelques jours...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
mano_1945
Plan et détail de fournitures ?
Bonjour à tous, voilà ce qui m'amène aujourd'hui, depuis 4 mois dans un nouveau lieu, j'ai besoin maintenant de savoir comment faire pour modifier un...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
Passage de l'extérieur vers l'intérieur
Bonjour, Sur un petit chantier, voir: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121263303-branchements-tableaux-divisionnaires je viens de cons...
strawbales
Que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ?
que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ?
30 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
ToinonGrd
Conseil panneau solaire
Bonjour à tous, Je poste ce message car je vois un peu tout et n'importe quoi au sujet de l'alimentation par panneau solaire. Voilà ma question. J'a...
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
ToinonGrd
Question avant inspection du consuel
Bonjour, Je sollicite votre expertise en vue de l'inspection du Consuel. J'ai deux questions principales : 1ère question - Salle de bain : Absence ...
astuces72
Sauter radiateur 506310
Bonjour, J.ai un radiateur dont l.écran ne s.allume plus mais chauffe, impossible de le réinitialiser. Merci pour vos conseils
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
Ginja
Panne sur groupe "sdmo" voltelec v2500
BONJOUR ****Groupe de 2200 W sans charbons ce qui me gène... Mon bauf ma déposé un groupe en panne mystérieuse...Je le lance et trouve 30 volts aux...
24 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
labricole47
Disjoncteur merlin gérant
Bonjour, J'ai appuyé par erreur sur le bouton rouge du disjoncteur merlin gérant multi9 db90. Tout s'est éteint...Comment faire pour le remercier? Me...
stf_frmu
Bouton tc delestage
Bonjour,sur la plaque de délestage  le tc clignote en vert ,es ce normal?et je dois mettre mon ballon en marche forcé sinon je n ai plus d eau chaude ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mystère en électricité
Bonjour, J'ai un mystère à résoudre. Suite à des travaux chez moi, j'avais essayé de faire des modifications sur une boîte de dérivation qui aliment...
13 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
Storcruxes0
Telerupteur mang 41157
Bonjour, J'ai lu avec attention plusieurs discussion concernant ce point et j'ai essayé par moi meme sans succes. J'ai acheté une maison depuis qu...
stf_frmu
Problème lumière avec détecteur au comportement étrange
njour à tous. J'ai installé une lumière extérieure avec détecteur de mouvement, il y a un interrupteur sur la ligne avec témoin lumineux qui permet ...
12 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
remyp
Visiophone à plusieurs entrées à installer soi-même
Bonjour, je viens de recevoir ce modèle de visiophone: lien ici Et j'aimerais savoir comment pouvoir l'installer et le connecter au réseau wifi sans...
stf_jpd87
Interpho urmet 1130/1a à changer. conseil : quel urmet ?
Bonjour, Je dois changer l'interphone en place actuellement mais totalement hors service. Il a 25 ans. J'habite en appartement dans une résidence co...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
Arcenciel1980
Communiquer entre les étages
Bonjour, Notre maison a 3 étages (plus la cave...). Je cherche un moyen simple de communiquer entre les étages. Concrètement un boîtier avec 3 bouto...
16 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
miyadipity
Branchement linky et appareil delta dore
Bonjour, J'ai un appareil Delta dore driver 520 censé gérer le chauffage, mais celui ci affiche Def7. Cela serait lié aux cables téléinfo. Je me sui...
8 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
julien
Branchement bouton poussoir et va vient
Bonjour, Je veux remplacer deux interrupteurs sur chaque interrupteur il y a un bouton poussoir et un va et vient. J ai 5 fils deux oranges deux mar...
KIDUGUEN
Courant résiduel et électrisation
Bonjour, Petite question, quand une multiprise (230v, 16A) est branchée et que l'on débranche il se peut qu'il reste un peu d'électricité dedans? Si ...
19 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
stf_jpd87
Quel cuisinière brancher sur une prise 16a
Bonjour L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A, seulement de prises 16A et d'un disjoncteur 30ma) Je souhaite donc insta...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
astuces72
Branchement moteur porte garage etdoor 600l
Bonjour, le fil de raccordement de mon digicode s’est arraché du moteur.  comment je raccorde sur le Bonnier du moteur ces 2 files marron et bleu en ...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
stf_jpd87
Commutateur
Bonjour, j'ai un commutateur ELMARK  LW26-25 SD  l'alimentation est sur  R S T ok   sur quel chiffre cabler  etoile et  triangle   merci  cordialem...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
stf_jpd87
Remplacement contacteur j/n et son nouveau branchement
Bonjour, Préalablement au remplacement d'un ancien contacteur J/N NVI-CC431 par un modèle modulaire Legrand 412501, je souhaiterai savoir, à la vue de...
9 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2023 par
Deltaplan
Changer porte fusible
Bonjour Je ne sais pas si c'est possible, voir peut être inutile, mais pensez vous que je puisse que changer les portes fusibles par des disjoncteurs...
17 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2023 par
stf_frmu
Vieux cache ampoule en verre des années 75-80
Bonjour, je dois changer une ampoule. Le problème c'est qu'il y a un vieux cache ampoule qui ne veut absolument rien savoir. J'ai beau le tourner dans...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2023 par
Zaza77
Lampe extérieure clignote
Bonjour, pourquoi ma lampe extérieure avec détecteur de présence clignote ? Elle détecte bien mais clignote. J'ai essayé les 3 modes avec la télécomma...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2023 par
stf_jpd87
Électricité
Bonjour, J'ai un luminaire à fixer au plafond, 3 fils au plafond, rouge,vert,bleu.et mon luminaire  2,brun et bleu, Je relie comment ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
stf_frmu
Contacteur jour nuit hager n190
Bonjour, Je dois changer le contacteur jour nuit qui est un hager n190 Mais impossible de trouvé un schéma de cablage pour repasser sur un nouveaux....
11 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
stf_jpd87
Problème sur circuit d'éclairage
Bonjout à tous, Je rénove actuellement mon deuxième étage et avant de poser un faux plafond en plancher + isolation, je faisais le point sir l'électr...
48 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
Storcruxes0
Changement de prise murale
Bonjour, Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai  2 fils blancs et 2 fils noirs a détacher + le fil terre(voir pho...
6 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
stf_frmu
Lampe de chevet sans prise de terre
Bonjour, Question bête que je me pose depuis longtemps : Pourquoi une lampe de chevet n'a pas de prise de terre ? La fiche que l'on met dans la p...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
LePlusProche
Citroën c4 picasso
 Résolu/Fermé
Bonjour, je possède un C4 Grand Picasso quand je démarre il veut pas avec message erreur défaillance antipollution et défaillance frein Park démarre a...
Paul-Bernard
Courant d'air provenant d'un interrupteur mural
Bonjour à vous, J'ai un interrupteur murale relié à une applique murale extérieure sur la terrasse. Avec le vent, je viens de m'apercevoir que j'ava...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Montre withings
Bonjour, Comment charger l'appli de la montre withings HWA08  Merci
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_jpd87
Fils sans indications de polarité, mais...
Bonjour, J'ai reçu un cable chauffant (que je dois raccorder a un variateur) mais il n'y a aucune indication de polarité sur les fils, SAUF que un...
Raycharles93
Radiateur électrique verticale deltacalor
Bonjour, Je possède un radiateur électrique verticale DELTACALOR de 2000w qui ne chauffe plus L alimentation est correcte et parvient bien aux bor...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_jpd87
Dissimuler un tableau électrique
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tableau électrique, auriez-vous des idées? Porte, rideau? Je n'ai pas trouvé de cache tableau pour ce vie...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
astuces72
Probleme eau chaude cumulus récurent
Bonjour, j'ai un soucis au niveau du cumulus, il y a eu le tonnerre et j'ai mon cumulus qui ne produit plus d'eau chaude, chose récurent dans cet a...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Lave vaisselle fait disjoncter certaines prises
Bonjour, Mon vieux lave-vaiselle s'est soudainement mis à faire disjoncter le compteur dès que je l'allume. Le plus surprenant c'est qu'il marche no...
25 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_frmu
Double interrupteur vas et viens
Bonjour, je n arrive pas à faire fonctionner un double interrupteur vas et viens le grand
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Branchements moteur 220v 4 fils fendeuse a buche
Bonjour, Je viens vers vous car je suis totalement perdu.. j'ai récupéré une fendeuse a buche. J'ai 4 fils qui sortent du moteur. 2 blanc 2 noir. A...
10 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
gjulien.38
Installation électrique abri de jardin
Bonjour à tous. je vais acquérir un abri de jardin de 15 m2. j’ai l’intention d’en faire mon atelier. J’aimerais amener l’électricité via une rallon...
Carminas
Branchements tableaux divisionnaires
Bonjour, Je vais aider quelqu'un avec le branchement de deux tableaux divisionnaires, un à 200m dans une cabane et un autre, encore plus loin, à 70m ...
strawbales
Voyant clignotant sur mon compteur starbox f02
Bonjour, Hier un électricien est venu changer mon compteur d'électricité. Depuis son départ les voyants clignotent rouge et je n'arrive pas à les ...
8 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
stf_jpd87
Peut-on convertir une prise rj45 en prise électrique.
Bonjour, Question sûrement bête et méchante, mais malheureusement je n’y connais absolument rien en électricité.  J’ai un bloc de 2 prises dans mon s...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
Benjamin
Remplacement télérupteur
Bonjour à tous. Je souhaiterai savoir si un télérupteur legrand 412408 est compatible en remplacement d'un ancien télérupteur 49107 comportant 3 fils ...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
Deltaplan
Mon client veux...
Bonjour, Mon client veux machine à laver et seche linge dans la salle de bain, que faire vous ? j'ai la solution, et vous ?
17 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
labricole47
Enseigner l'électricité
Bonjour, Je suis enseignant et également diplômé en électricité (DEP 2012). Puisque j'enseigne un cours préparatoire au travail j'aimerais savoir si ...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
Carminas
Remplacement d'un condensateur sur volets bubendorff
Bonjour à tous, face à un problème sur mon volet Bubendorff, il s'avère que le condensateur de démarrage est en cause, pouvez vous me dire ou je peux ...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
capri68
Résultats 1151 - 1200 sur un total de 12 961
