Les discussions
Branch d'un interrupteur en plus des tripple vas et vient
Bonjour, je voudrais ajouter un interrupteur sur un triples va et viens  comment dois-je faire et que dois-je acheter est ce que quelqu'un pourrais ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
Carminas
Brancher un 3 ème interrupteur
Bonjour, j'ai branché deux interrupteurs va et vient et j'aimerais mettre un troisième. Quelqu'un serait-il faire le schéma pour le 3e interrupteur v...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_frmu
Pose néon led sans la terre
Bonjour, j'ai installé un ballast led avec un petit fusible à l'intérieur dans une cuisine, mai voilà l'électricité de l'appartement n'est pas aux nor...
stf_frmu
Amperage surdimensionné : risques?
Bonjour, Des questions de débutant me viennent etant nouveau proprietaire.. Dans un logement on parle de disjonction si on envoi une puissance trop ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
blux
Prise murale tv
Bonjour, Une petite question.. J'ai une ancienne TV, une prise murale ancienne norme 9 mm. Le câble coaxial est à changer. Nécessairement, la pr...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_frmu
Câblage d'une pompe de forage immergée
Bonjour, Actuellement,j'ai une pompe de forage immergée qui fonctionne en 380 V triphasé. Je souhaite la remplacer par une pompe qui fonctionnerait ...
14 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
labricole47
Interrupteur en cascade
Bonjour, ma question va sans doute sembler idiote : je travaille dans un escape game, j'ai un interrupteur qui est déclenché par une action des joueu...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
yclik
Ampoule halogène - meuble miroir salle de bain
Bonjour, Je dois changer mon ampoule halogène au-dessus du meuble miroir dans ma salle de bain : j'ai essayé de pousser vers la gauche et vers la dro...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Besoin de conseils : utilisation de dominos pour câbles 3g6m
Peut-on utiliser des dominos sur des câbles 3G6mm² alimentés en 32A ? J'ai acheté 7m de câble de 6mm² en pensant avoir assez, mais le vendeur m'en a v...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
blux
Remplacement télérupteur schneider par televariateur std400
Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur schneider par un télévariateur de la meme marque, j'ai naïvement pensé que les raccordements correspond...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
bobthebuilder
Disposition des modules dans une armoire triphasée
Bonjour, Bonjour, j'ai à soumettre à la communauté ce qui suit: dans une communauté, j'ai cette armoire, ancienne dont la commission demande une remi...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2024 par
Carminas
Vélo générateur d'electricité - pb régulateur de tension
Bonjour, J'ai adapté un roue-moteur d'hoverboard (36V brushless triphasé 350W, montage étoile) sur un vélo afin de le transformer en générateur d'éle...
stf_jpd87
Besoin d'un convertisseur adapté pour une machine japonaise
Bonjour, J'ai fais l'acquisition de cette machine a takoyakis 3 en 1 au Japon https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=4254%29   et j'a...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Signal interphone ne passe pas - possibilité relayage
Bonjour, J’ai un portail avec un interphone situé un peu loin de ma maison, si bien que le signal ne passe souvent pas du tout (pour l’interphone et ...
12 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Alimentation éclairage
Bonjour, je souhaiterais rajouter une ampoule dans mon garage ( zone 2), est ce-possible à partir de l'interrupteur numéro 1 de la zone 1. L'inter...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2024 par
Carminas
Branchement miroir salle de bain
Bonjour, Je veux brancher un miroir avec ledq dans la salle de bain. Puis je me raccorder une prise ? Je précise qu'elle se trouve a 1.60m du sol. ...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2024 par
Carminas
Coup de jus en débranchant une prise
Bonjour tous, ne trouvant pas de réponse sur le net ni sur les forums, voici mon souci: lorsque je débranche mon robot ménager Kitchenaid, je reçois u...
36 réponses Dernière réponse le 6 mars 2024 par
labricole47
Problème avec interrupteur sans fils legrand
Bonjour, j'ai un problème avec un interrupteur sans fils Legrand de type Céliane My home. quand on met la pile à l'intérieur, il agit bien sur l'éclai...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
marc222x
Locataire - installation prise téléphonique
Bonjour, Cela fait 1 an et demi que je bataille avec ma propriétaire pour l'installation d'une prise téléphonique dans mon logement afin d'avoir une ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Carminas
Prise p17 + question general d’alimentation sur tableau
Je souhaite installer une prise P17 pour la recharge de mon deuxième véhicule. Dans un premier temps, je voudrais vérifier où me connecter sur le tab...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
Carminas
Quel disjoncteur différentiel pour une prise renforcé?e
Bonjour, je veux créer une ligne pour la recharge d'une voiture electrique. J'ai deja une prise renforcé greenup legrand que dois je installer comme ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2024 par
Carminas
Circuit électrique résistances contrôlées
Bonjour, Je démarre une activité secondaire de brasseur et dois chauffer 2 cuves par résistances contrôlées. Je suis bricoleur mais pas forcément à ...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Problème de branchement avec thermostat zigbee pour chauffag
J’ai acheté un thermostat Zigbee connecté (parquet chauffant électrique), mais je ne suis pas sûr de comprendre les branchements. Déjà, mon thermosta...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
lowrisk
Va et vient avec commutateur affichent 75v
Bonjour à tous, J'espère que qqn saurait m'apporter une solution à mon problème ci dessous. J'ai un petit souci au niveau de ma lampe d'entrée. J'ai...
43 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
FuryNoc463
Motorisation sommer duo vision 800 - ampoule reste allumée
Bonjour, Amis Bricoleurs, Je viens de changer mon ampoule (32V - 18W - BA 15S) de ma motorisation de porte de garage SOMMER Duo vision 800. Après av...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Lumière qui s’éteint toute seul et lumière qui clignote.
Bonjour,  Je suis entrain de devenir fou, je rencontre deux problèmes.  Je précise que je n’ai aucune connaissance en électricité.  Problème N•1 ...
Daniel 26
Changement interrupteur : retrouver modèle ou tout changer ?
Bonjour, Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement dans lequel l'électricité a été refaite via un ensemble de goulottes et d'interrupteurs qu...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
astuces72
Modification tableau electrique
Bonjour, Ma maison est faite comme ceci: - 1er étage - Rez de chaussée - Sous-sol Actuellement, je sors du DB qui est placé au SOUS-SOL (1 neutre...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
flodereims02
Plaques et hotte sur même prise 32a
Bonjour, J'ai acheté un appartement de 1995. Dans la cuisine, j'ai une prise 32A alimentée en 6mm². Dessus sont branchées la plaque vitro et la hott...
8 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
Jester
Comment faire fonctionner ces 2 va-et-vient correctement
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour comprendre comment faire fonctionner 2 va-et-vient correctement. Je vous joins une vidéo sur Youtube qui vous présent...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
Carminas
Compteur electrique
Bonjour, Je vais changer le tableau electrique d'une maison que je rénove. Que feriez vous à ma place concernant le compteur ? Nettoyage, remplacemen...
4 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
Carminas
Option heures creuses
Bonjour, je voudrais savoir si l'option heures creuses est intéressante pour moi sachant que j'ai un cumulus 200litres chauffage pompe à chaleur h...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
stf_jpd87
Sèche serviette qui chauffe constamment, même éteint
Bonjour, J'ai installé sèche serviette avec Soufflerie LCD Sans fluide 1500W Carrera (500+1500w), Classe II, pour ma salle de bain. Mais gros souci, ...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
Carminas
Ampoule clignotant après avoir été allumée
Bonjour, Quand j'allume 2 pièce de mon appartement en travaux, 2 sec après allumage la lumière clignote. Quelle est la source du problème?
Ulysse5818
Compresseur air via convertisseur puis batterie voiture
Bonjour, J’aimerai utiliser mon compresseur de 50l je dois vérifier mais il fait normalement 2000w   en installant un convertisseur sur mon auto  ...
11 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2024 par
labricole47
Alimentation tube led ledvance t5 hf l13
Bonjour, Je viens de recevoir un tube LED : https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-tubes/ledvance-led-tubes/led-tubes-replacement-f...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2024 par
fred.ml
Disjoncteur différentiel saute
Bonjour, J'ai un souci avec un disjoncteur différentiel qui saute. J'ai baissé tous les disjoncteurs qui se trouvent sur la rangée du différentiel, m...
Carminas
Cable de ma porte sectionnelle et600l sont cassés
Bonjour, j'ai un cable de ma porte sectionnelle et600l de cassé et je voudrais le changer ou puis je en acheter? Merci
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2024 par
stf_jpd87
Problème thermostat hora intermsys
Bonjour, J'ai chauffage au sol avec thermostats HORA INTERMSYS. Pour la 2è fois, celui du séjour ne fonctionne plus. Je me suis dépanné seul la 1ère...
10 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2024 par
Carminas
Trois prises électriques ne marche plus après un court jus f
Bonjour, après une disjonction j' ai vérifié tous les fusibles qui sont en bonne état, par contre ils y a trois prises dans ma maison qui ne sont plus...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Telerupteur hager e52001
Bonjour, suita a des travaux j ai sectionné tout les fils sortant de mon telerupteur HAGER E520 01 . apres avoir raccordé (je ne suis pas un pro )  j...
fred.ml
Shema va et vient avec 4 interrupteurd
Bonjour, J'aimerais avoir un schéma pour installer u'e lampe avec 4 interrupteurs en va et vient  Merci
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2024 par
Carminas
Coupure de courant, et chauffe-eau qui fuit
Bonjour tout le monde, Ce matin, à six heures et demi j'étais réveillé (ce n'est pas à tous les coups, ça), puis j'entends mon ordinateur me prévenir...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour, j'ais un trio de téléphone sans-fil de gigaset as69
Bonjour, j'ais un trio de téléphone sans-fil Gigaset AS690H,  l'un d'eux  ne ce charge plus sur sa base mais sur le socle principal oui,  dois je chan...
stf_jpd87
Prise grésille, fil brûlé
Bonjour, J’ai une prise qui grésille , j’ai donc couper le courant et démonter la prise pour voir , là je m’aperçois qu’il y a un câble qui a cha...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Changement interrupteur double vas et viens
Bonjour, Etant un peut trop amateurs sur l'électricité, j'aurais besoin de conseils pour changer mon interrupteur voici (l'ancien)  Et j'aimerais...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
stf_jpd87
2 carillons sur 1 interrupteur
Bonjour,  j’aimerais installer 2 carillons qui fonctionneraient avec 1 seul bouton . Comment faire ?
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
stf_jpd87
Embout chargeur coincé dans prise murale
Bonjour, En retirant mon chargeur de téléphone, l'un des 2 embouts est resté coincé dans la prise murale. Comment faire pour le retirer en toute sécu...
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
labricole47
Contacteur jour nuit toujours en forcé et s4 allumer
Bonjour,le voyant s4 de ma calibox 120 reste allumé jour et nuit et mon contacteur jour nuit reste en marche forcé mais ne reste pas pas enclenché en ...
11 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2024 par
olive
Avis sur ancien tableau électrique
Bonjour, Sur le point d'acheter un nouvel appartement, je suis tombé sur un bel appartement mais une chose me questionne, le tableau électrique que j...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2024 par
Carminas
Résultats 951 - 1000 sur un total de 12 959
