- Peindre cuvette wc
 - Blanchir cuvette wc percarbonate - Guide
 - Détartrage cuvette wc - Guide
 - Changer cuvette wc - Guide
 - Réparer émail cuvette wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Fuite wc entre réservoir et cuvette - Forum Plomberie
                    Bonjour CAMPERVAN.
Vous aussi avez vu la publicité pour "Résinence"
https://www.resinence.com/0.1/404.php
qui est en fait une résine et non une peinture.
C'est en effet très à la mode, mais c'est également très cher, pas facile à utiliser, pas toujours très réussi, et beaucoup de clients n'en sont pas du tout satisfaits. Voir par exemple sur ce forum:
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/resinence
Evidemment, les démonstrations faites à la télévision ou dans les grandes surfaces de bricolage oublient systématiquement de montrer certains aspects des choses, par exemple qu'il faut plus de 150 € de ces produits pour essayer de résiner correctement une baignoire qui, neuve, couterait 120 €.
En plus, un sanitaire ou un meuble repeint n'aura jamais l'aspect du neuf. Il aura toujours l'air d'un vieux truc repeint.
Si vraiment vous voulez quand même repeindre vos meubles ou vos sanitaires, je vous indique la façon de faire à moindre coût:
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter, rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche spécial pour supports fermés, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième et dernière couche de peinture de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on pose quelque chose dessus.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pistolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est très difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: à choisir dans la même gamme que la peinture ou la résine de finition. La peinture spéciale sol est une des plus résistantes. Choisissez une peinture ou une résine époxydique, extrêmement résistante, quoiqu'un peu délicate à appliquer, ou au moins une peinture polyuréthane.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface de bricolage. Encore que, si l'on considère les difficultés d'application, et les nombreux ratés des produits des grandes surfaces, je ne suis pas du tout certain que des produits professionnels soient réellement plus couteux.
J'espère que ces indications vous auront été utiles.
Dans l'ordre:
