Problème d allumage, pas d étincelle , chaudière Fioul
                    mattth60
luc -
        luc -
        bonjour, jai une chaudiere] Chappée à fioul, très vieille. c est une maison que je vient d achetée, elle démarrait plus ou moins bien, mais depuis que je l ai démontée pour la nettoyer, ramoner, changer le gicleur, elle ne démarre plus.
la pompe tourne, le fioul sort bien mais aucune étincelle.
j ai récupérer un boitier de controle et un transfo ( d occaz les 2 ) mais tjrs rien
une idée?
une idée?
- Problème cellule chaudière fioul
 - Panne chaudiere fioul - Meilleures réponses
 - Tester electrode d'allumage chaudiere fioul - Meilleures réponses
 - Probleme chaudière fuel s'arrete, redémarre, etc... - Forum Chauffage et climatisation
 - Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? Panne ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
 - Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
 - Problème démarrage chaudière Chappee Bora fuel - Forum Chauffage et climatisation
                    Bjr, il faudrait savoir si ce que vous avez récupéré fonctionnait avant ?? ensuite voir si le boitier envoi du courant au transfo au primaire ?? en supposant que le tranfo soit bon il doit donner du courant haute tension sur les électrodes encore faut il que l écartement soit bon également pour autoriser un arc électrique (ne pas mettre les doigts pour voir si ca marche)
sinon voir fissures sur les porcelaines ?? visibles dans le noir !!
pour faire ces essais il faut impérativement stopper l arrivée du fuel sous peine de se prendre la chaudière en pleine poire !!
