Problème joint carrelage
J'ai fait poser un carrelage imitation bois sur un ancien carrelage.
Je souhaitais des joints de 2 mm.
Cependant, le poseur a utilisé des croisillons de 2 mm et je me retrouve avec des joints de 4 mm.
Est-ce normal ?
Il m'explique que comme ce n'est pas une chape mais une pose sur un ancien carrelage, c'est normal...
Je suis très sceptique quant à cette explication.
Merci pour vos retours.
- Joint carrelage 1mm avis
- Joint carrelage 1 5 mm avis - Meilleures réponses
- Joint carrelage 1mm - Meilleures réponses
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer joint carrelage - Guide
- Peinture joint carrelage - Guide
11 réponses
Bsr
Vous avez demadez des joints de 2mm donc il a mis des croisillons de 2. Et comme vous n'avez pas pris du carrelage rectifié, leswanhleswsiperieurs de votre carrelage sontcarrondisxetca vous faut en surface 4mm.
De plus, le dtu interdit des joints inferieurs a 2mm donc votre carreleur est dans les règles préconisées
Bjr merci pour votre réponse mais j ai bien pris un carrelage rectifié…. Je ne souhaite pas un joint inférieur à 2 mm mais égale à 2 mm
Bonsoir, quand on pose du carrelage si les carreaux ont des défauts a un moment on a du mal a régler les joints 2mm ce n'est pas assez .
Posez votre questionNous ne connaissons pas votre carrelage mais peut être qu'il a un bord un peu arrondi et ça fait le joint plus large. Après chacun ses goûts mais pour ma part je préfère les joints qui sont marqués et 4 mm c'est bien .
Je serais du même avis que "KIDUGENE" si cale de 2mm c'est le carreau qui est arrondi donc finition en 4MM . Ou des joints en creux : nid à poussière.
Comment sont des bords du carrelage?? à bord vif ou arrondi?
Dans tous les cas il va être difficile de revenir en arrière.
Je le trouve très joli.
Sur la fiche descriptive de mon carrelage il est bien précisé bord rectifié… mais le carreleur ce n est pas l explication qu il me donne . Pour lui le fais de poser sur un ancien carrelage ( qu il n a pas poncé d ailleurs…) il a du utilisé des croisillons spéciaux de deux mais qui Font un rendu de 4
