Comment souder de l'acier galvanisé ?
Fermé
belgionaute
Christian LE GALL Messages postés 66 Statut Membre -
J'ai une vieille lampe en acier galvanisé qui est pourrie par endroit et j'aimerai remplacer quelques morceau de tôle mais je ne sais pas avec quoi on soude sur de l'acier galvanisé, en recherchant sur la toile on dirai que c part brasure mais j'ai pas trouvé asser de précision.
Je vous remercie d'avance pour l'info.
- Peut on souder du galva a l'arc
- Souder du galva à l'arc - Meilleures réponses
- Soudure galva a l'arc - Meilleures réponses
- La soudure a l'arc avec l'acier galavanisé, des conseils ? - Forum Bricolage / outillage
- Desouder des soudures sur galva - Forum Bricolage / outillage
- Soudure de fil de fer galvanisé ✓ - Forum Plomberie
- Lichtenberg bois poste a souder - Forum Electricité
- Comment souder du cuivre sans chalumeau - Forum Plomberie
7 réponses
alors faut surtout pas souder a rouge c'est pas du cuivre o_O déjà d'une
La soudure se fait par poste acetylene/oxygene avec une buse conseillé de diamètre 160mm. Le poste doit être réglé suivant ces critères:
o.5 bar pour l'acetylène
1 a 1.5 l'oxygène
Attention aux vapeurs de galva, elles sont cancérigènes...
Après faut avoir le coup de main (surtout pour les vagues) sinon bah bon courage en esperant t'avoir aider
