Les discussions
Diamètre des chevilles
Bonsoir à tous, J'ai 2 casiers remplis de chevilles nylon en vrac. J'aimerai faire du tri et les classer par diamètre. Comment faire pour déterm...
Occultation sur grillage
Bonjour à tous, Voilà, je vis dans une maison, en location. Sur le devant du jardin côté rue, il y a le portail d'entrée et un petit grillage posé...
Plan de travail cuisine et joint d'étanchéité : que choisir ?
RésoluBonjour, -Photos attachées- J'ai un plan de travail installé depuis 4 ans. Autour une combinaison de joint silicone dessus et joint ciment en-d...
Un ressort casse sur serrure g u 28/70 lg200x45x15
Bonjour, j'ai démonté ma serrure ,car la gâche ne revenait pas , j'ai trouvé le ressort de celle-ci cassé ! où puis je retrouver ce ressort ,? je peux...
Frigo et cogelateur
mon combine frigo congelo a froid ventile de marque wirlpool ne fait plus de froid dans le frigo
Réparation mur
Bonjour a tous, Suite a un choc, une zone de mon mur (env 20 cm x 10 cm) a été enfoncée d environ 6-8 mm et j'aurais besoin d'un avis concernant la...
Asus s400c, colle pour plastique
RésoluBonsoir, Et merci d'avance pour vos réponses, J'ai changé l'écran LCD d'un Ordinateur Portable Asus 14", il y a la coque plastique et la dalle LCD ...
Cremailleres simple ou double
Bonjour, je souhaite faire des étageres pour des chaussures et une penderie pour des vestes. la hauteur est de 1,8m et la largeur de 2,5m. Est ce ...
Moquette murale
RésoluJ'ai arraché de la moquette murale posée par les précédents propriétaires. Il subsiste beaucoup de colle sur les murs (carreaux de plâtre). Comment ...
Peindre du lambris
RésoluBonjour, peut on peindre du lambris tout en gardant son aspect, c'est à dire, nervures et noeuds? le lambris actuel étant lasuré. d'avance un grand...
Cloison pour douche et muret baignoire
Bonsoir à toutes et tous, J'ai besoin de votre expérience pour me conseiller au niveau des deux cloisons à réaliser dans ma future salle de bain :...
Lave vaisselle ne prend pas l eau
Bonjour, Mon lave vaisselle VH600BE1 vidange au départ et s arrete (pas d entrée d eau) POMPE VIDANGE FONCTIONNE ELECTROVANNE okMAIS PAS ALIMENTE ...
Ragreage moins d'1 m2
bonjour, une petite de couloir (moins d'1 m2 de carreaux) s'est affaissée sur quelques carreaux (ancienne maison) : comment niveler la surface ? je ...
Redressement porte métallique / serrure multi points
Bonjour, à toutes et à tous, Je viens vous voir car j'ai un problème. Ma porte est en métal, et manque de chance elle est tordue. Soit le bas pa...
Serrure de porte
RésoluBonjour J'ai une vieille porte que j'aimerai rénové. Mais j'ai un gros soucis, j'ai une poignée en plein milieu de la porte. Et je ne vois pas comm...
Retirer de la colle de faïence sur cloison
Bonjour, Bonjour, Vraiment trop galère à retirer la colle qui est restée sur ma cloison après avoir cassé ma faïence sur le mur. Personne n'aura...
Serure etoile
Bonjour, ya un trucke das le trous de la serure comment je lon leve
Retirer un tag sur une carrosserie de voiture
Bonjour à tous, En prenant ma voiture cette après-midi, j'ai eu la surprise de découvrir que quelqu'un avait peind un graffiti (tag) sur ma voitur...
Dégât des eaux et taux d'humidité d'un mur en plâtre
Bonjour, Je viens prendre des avis et suggestions au sujet d'un dégât des eaux qui a commencé il y a un an (en novembre 2014) et qui a touché notr...
Passer des câbles depuis la cave
Bonjour, Je souhaite faire passer mon câble d'antenne, qui arrive dans le vide sanitaire, à la pièce juste au dessus. Et tant qu'à faire, passer u...
Évier résine fissuré
je viens de découvrir après une fuite une longue fissure qui part du trou de bonde d'un évier en résine (25 ans).Cela veut-il dire que l'évier est en ...
Digicode horman
probleme pour programmer le digicode fct10 merci
Coin pour irl 16 ou 20
Bonjour, Je cherche à acheter en France des coins (3 embouts) pour un montage sur base de tubes IRL (PVC) : http://www.simplifiedbuilding.com/stor...
Rail placard coulissant
RésoluBonjour, Comment poser un rail de placard coulissant sans perçage au sol. Merci
Installation electrique
Bonjour, je voudrais brancher un un detecteur de presence .sur une lampe déja existante sur ma facade?c est possible?
Equipotentiel douche en métal
Bonjour, je compte installer un tub douche dans la salle de bain il sera éloigné des autres mobilier de + de 60cm. Il parait que je dois le raccorde...
Pompe immirgée
Bonjour, j'ai monter une pompe neuf qu'elle est immergée dans la profondeur de 20m ( y deux mois) la premier fois que je l'ai montée le débit est for...
Installation électrique
salut chers tous j'ai des tuyaux pour électricité déjà encastrés dans le mur qui n'ont plus de fil guide et il est presque impossible de passer les ...
Raccord papier peint pierre naturelle
Bonjour, Je souhaiterais acheter le papier peint pierre naturelle mais j'ai peur pour les raccords que cela soit compliqué et que je gaspille beau...
Charnieres velofix
RésoluBonjour Je viens d'acheter des portes pour meuble de cuisine avec charnière velofix je me demande comment faire pour enclencher les deux parties ense...
Karcher 291
Bonjour, J'ai un karcher 291 et ne veut plus démarrer, il émet un bruit lorsque je met le contact, je coupe après quelques secondes. , Il est arri...
Lino mobil home
Bonjour a tous J ai l intention de mettre des lames stratifié a clips au sol d un mobil home mais j ai peur pour hiver il fait froid dans le mobil ...
Pose de raidisseur panneau bondy
Bonjour, Comment poser le Raidisseur panneau Bondy ? Merci de vos réponses.
Ou trouver des globes en plastique ?
Bonjour, je me tourne vers vous car depuis quelque jours, je cherche (en vain) un site permettant d'acheter des globes en plastique comme ceux ci : ...
Baie en galadage
Bonjour, ma baie a galandage a 5 cm de la fermeture force que dois je faire4
Tronçonneuse
Bonjour peut-on me dire comment changer le Tuyau essence référence 1123 358 7703 Stihl
Pose stratifié
RésoluBonsoir, Je souhaite poser 30M2 de stratifié 10mm ep dont 2mm de sous couche. Faut-il mettre une sous couche et quel type ? Pose dans une maison ind...
Plaque cuisson scholtes ttb 31
Bonjour, je n arrive pas comment démonter les gicleurs car ils ne sont pas au fond du bruleur comme les autres plaques ??? merci ....
Question pour une terrasse
Bonjour je voudrais savoir combien de sac de béton prêt à l'emploi il le faudrait pour 9m3???
Humidité sur les murs
Bonjour a tous voila j'ai acheté il y a 7 ans une maison de village j'ai refait quelques travaux de rénauvation mais depuis quelques semaine de gros...
Problème volet roulant
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon volet roulant manuel : 1) J'ai remplacé l'embout de tube qui était cassé et tournait dans le vide 2) J'ai ...
Vitre cassée
Bonjour, j'ai fenêtre oscillo battant 2 vantaux K.LINE donc j'ai une vitre casée côte extérieur comment je peux la remplacer merci de me répondre
Pourquoi ma cheminée noircit mon plafond ?
nous avons renover la hotte de la cheminée avec 6 sorties de chaleur ( 3 en haut à 12 cm du plafond ) et ( 3 au centre ) 2 de chaque coté en tout.la...
Ma tondeuse honda ohc 135
Bonjour, j'ai un probleme de sur regime au demarage de ma tondeuse ,j'ai nettoie le carbu refait les soupes et rien ne change ,quand elle est sur le s...
Garde corps rouillé
Bonjour, J'ai un garde corps dont la peinture s'effrite sur mon balcon avec apparition de rouille par endroit, je le repeins petit à petit apr...
Detendeur butane mais bouteille propane
Bonjour, Peut on utiliser un detendeur butane avec une bouteille de propane
Chaperon/couvertine ou autre
Bonjour, a tous. voila j'ai un pti souci je ne sais comment resoudre on souci. nous ne savons quoi mettre sur le muret qui fait l'arrondi (en desce...
Amiante
Bonjour, pouvez vous me dire si ca correspond à de l'amiante ou moisissure? merci
Enlever toile de parasol décentré
Bonjour, J'ai ma toile de mon parasol décentré qui est déchirée au sommet. Comment puis-je l'enlever pour pouvoir la réparer?? Merci d'avance pour ...
