Les discussions
Branchement registre ventilation motorisé piloté par thermostat 2 relais
Bonjour, Je souhaite utiliser un registre motorisé 220 v et le piloter via un thermostat avec 2 prises / cooling et heating. Materiel : 220v ...
Trio gigaset as690h
Bonjour, comment transférer la liste des correspondants du téléphone de la base vers les autres téléphones su le trio gigaset AS690H?
Branchement plaque bosh 3 fils sur mur 5 fils
Bonjour, Je viens de récupérer une plaque à induction bosh PIM611B18E J ai un compteur triphasé. Ma plaque contient 3 fils et au niveau de ma sortie...
Vmc hbh facilio hv
Bonjours à tous, mon proprio a changé ma vmc qui a cramé, pour une HBH facilio HV.. Le soucis c'est qu'elle ne se regule pas, elle tourne en vitesse ...
Lampe basse consommation
Bonjour, J ai 10 lampes basses consommations neuves achetés il y a plus de 7 ans. Elles ne marchent pas. Pourriez-vous me dire si elles ont une duré...
Moteur 220v (neuf) qui bloque.
Bonjour à toutes et à tous ! Je voudrais avoir une réponse à une énigme et en même temps une bizarrerie mécanique plus qu'une problème électrique. ...
Changement de plafonnier
Bonjour je viens de changer mon plafonnier ( Fil bleu sur L , fil marron sur N , lorsque j’ai rallumé le disjoncteur, qu’elle a été ma surprise de voi...
Disjoncteur auto
RésoluBonjour, Voilà ma question je voudrais remplacer mon disjoncteur auto par un disjoncteur normale est-ce que c’est possible ? Le disjoncteur comman...
Soudure maison par point pour 18650
Bonjour, j'aimerai fabriquer une machine a souder par point avec le peu de matériel que j'ai deja. Afin de souder des accus 18650 entre elle (batterie...
Problème connexion visiophone moteur portail
Bonjour. Je rencontre des difficultés pour connecter mon visiophone advisen ylva + à mon moteur lumin 3500. Je pense avoir tout essayé mais je ne ...
Existance d'un disjoncteur différentiel 32a
Bonjour, J'ai une sortie de câble dans ma cuisine prévue pour du 32A. Les câbles sont en 6mm2 donc tout coïncide pour que je puisse brancher ma pl...
Connexion en série appliques extérieures
RésoluBonjour, N'étant pas spécialiste en électricité, j'en appelle à la communauté afin de m'aider à résoudre un petit problème que je n'arrive pas à comp...
Cabler batterie en 72v, possible ?
Bonjour, j'ai entendu dire que le montage des batteries destiné au voiture peuvent se faire en 72v et qu'il y avais souvent un meilleur potentiel en...
Installation d'une prise avec branchement boîte derivation
Bonjour, Je suis complètement débutant en électricité. Je souhaiterai ajouter une prise dans mon garage pour y brancher une caméra. Il y a un...
Moteur a démarrage progressif
RésoluBonjour, je recherche le schéma de principe / branchement des VIEUX moteurs a bagues et démarrage progressif (gros tableau et "manivelle " ;plots ...
Thermostat plancher-chauffant avec sonde
Bonjour, j'ai un plancher chauffant électrique, avec un thermostat THS20 de chez Tresco. Il ne sort plus de courant du relais à destination de la...
Spot
Bonjour, j'ai deux niches avec des spots, j'ai réussi à en changer un, mais l'autre il y a. 2 fils blanc et j'ai mis des sucres à clapets, il ne s'all...
Chargeur 36v qui ne charge pas a fond
Bonjour, j'ai acheté un boitier de charge pour ma batterie (fait maison) li-ion 36v (10s 3p) qui est sensé sortir du 42v en 3a donc, et c'est le cas...
Plaque induction + pompe à chaleur
Bonjour, j'ai installé une pompe à chaleur air/air et lorsqu'elle est allumée, ma plaque à induction grésille quand je l'allume pour cuisiner. Ces ...
Boîtier guirlande extérieur qui ne marche plus
Bonjour, étant nouvelle sur ce forum je m'excuse d'avance si je fais des boulettes! Je vous explique mon cas: mon mari et moi même avons installés ...
Four cuisine 380 tri avec 220 mono
Bonjour, Je viens de recevoir un four Gaggenau neufqui fonctionne avec du 380 triphasé. J'ai une alimentation de mon four actuel (que je remplace). ...
Remplacer luminaire par caméra
Bonjour, J'ai une terrasse couverte avec deux luminaires qui sont commandés par un seul interrupteur dans la maison. J'aimerais remplacer un de...
Seche serviette
Bonjour Mon seche serviette de marque electric towel heater modéle DD3U-500 nechauffe plus alors que tous les programmes fonctionnent et que l'on ent...
Remplacement d'un très ancien interrupteur (à tourner) + prise de courant
Bonjour à tous, Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du...
Projet moteur essui glace
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais j ai un projet avec moteur d essuie glace je vous explique. En fait je voudrais faire des télécabines mai...
Comment brancher le fil.de.terre
Bonjour je ne comprends boas comment brancher le fil.de.terre.avec cette prise?la prise.Debflex mâle.16 A..... l'entrée de la terre a l'air double.......
Je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
Bonjour, je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
Chargeur 19v sur bande led 24v
Bonjour, Je souhaite alimenter un ruban led de 1m de 24v et 19w/m. Puis je utiliser un chargeur en ma possession de 19v et 2.1a et si oui y a t'il un...
Lustre fil blanc et fil noir
Bonjour, Mon lustre neuf mais dont je ne connais pas le pays d'origine à un fil noir et l'autre blanc. Je suppose qu'il n'y a pas de raccordement à ...
Ouveture portail
Bonjour, la commande ouverture à partir du jeton pour un visio evo 870 se fait bien. la fermeture se lance sur 50cm puis s'ouvre de nouveau. comment ...
Continental edison - cuisinière piano gaz - four catalyse 101l - affichage digit
Bonjour, j'ai acheter cette article et pas de prise , juste fil dénuder , j'ai donc installer une prise normal , on me dit qu'il faut une prise sous t...
2 fils noir et 1 fil terre.
Bonjour, Sur mon lustre il y a 2 fils noirs et 1 terre, comment savoir le quel des fils noirs est le L et l'autre le N ? Ou cela n'a t'il pas d'imp...
120 v alors que le fusible est coupé
Bonjour, Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ? Mer...
Interrupteur poussoir
Bonjour J’avais jusqu’à maintenant un interrupteur sans fil dans la chambre. Je souhaiterai poser un interrupteur poussoir Schneider. J’ai dans la b...
Branchement
Bonjour, Comment brancher une suspension qui a 1 fil marron et 1 fil bleu alors que six fils sortent du plafond de deux gaines différentes . 1 fil b...
Groupe électrogène parkside capricieux
Bonjour, J'ai acheté un groupe électrogène PSE 2800 B2 (parkside) il y a 2 ans mais n'en ayant pas eu besoin, il est resté dans le carton. La semai...
Brancher un frigo et un congélo sur une multiprise
RésoluSalut a tous, Je réside dans un petit studio sans grande place. J'aimerai rajouter un petit congélateur dans mon coin cuisine je possède déjà un pe...
Interrupteur debflex pour volet roulant
Bonjour, Marque DEBFLEX pour volets roulant. A quoi sert le fil noir déjà inserré sur deux bornes. Comment je branche mes deux phases et le fil de ...
Dégainer du câble
Bonjour, J'ai été confronté à la nécessité de dégainer du câble 3G6 hier. Au départ j'ai coupé autour du câble avec un cutter mais c'est long et on...
Inverser le sens de rotation d un moteur cc
Bonjour, J ai un vieux moteur Leroy somer à courant continu dont je voudrais inverser le sens de rotation. Je n y comprends pas grand chose. Il est ...
Sos raccordement compteur edf contacteurs c1/c2
Bonjour, Je ne suis pas un professionnel, j'ai quelques connaissances de base en électricité, j'ai déjà raccordé plusieurs tableaux en respectant la ...
Linky contact i1 et i2 pourquoi faire ?
Bonjour, Mon pote chez qui j'ai filé un coup de main pour emménager m'a parlé d'un souci d'eau chaude. En ouvrant donc le linky pour voir si les ...
Friteuse 220 triphasé
Bonjour, J ai une friteuse récupérée a un ami mais, petit souci, elle est a priori en 220 triphasé ?! Je me retrouve donc avec une terre, un neutre...
Ma télécommande
Bonjour J ai un message missig apf sur ma télécommande que dois je faire ? Mon fourneau est edikamin Sandra
Présence d'une tension neutre/terre de 50v env, non constante sur une journèe.
RésoluBonsoir à tous, Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un table...
Problème de branchement d’une ampoule
J’ai un interrupteur avec deux fils mais une ampoule avec 3 fils Comment faire pour brancher l’ampoule ? Merci d’avance
Rail comptatible spot lita année 60 !
Bonjour ! Je cherche désespérément la réf des rails compatibles avec ces spots. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. La réf des spots est : 4...
Contacteur jour/nuit sur auto permanent et plus d'eau chaude
RésoluBonjour, J ai depuis deux jour un pb assez pénible. Mon contacteur jour/nuit reste sur auto et je n'ai plus de production d'eau chaude. Quand je t...
Retirer les anciens cables
Bonjour, une idée pour retirer les anciens câbles dans ma chambre ; attacher les deux câbles (neutre et phase) de l’extimité avec un fil solide, e...
Contacteur pour contrat ejp
Bonjour, - J'ai un contrat EJP (Hérité de mes parents...), et le tarif reste encore intéressant, surtout maintenant, avec les augmentations (J'ai u...
