Les discussions
Comment nettoyer colle sur parement marbre
Bonjour, Nous avons fait poser un parament en pierre sur un mur intérieur. Celui-ci contient du marbre. Lors de la pose, certaines plaques de pareme...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai par
Daniel 26
Puis-je monter un manomètre sur un réducteur de pression
Bonjour a tous, j'ais un réducteur de pression je ne connais pas la marque .Sur le réducteur il est marqué d'un côté dn20 et de l'autre 0718 plus un s...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai par
stf_jpd87
Réglage baie vitré
Bonjour,  j'ai installé une baie vitre acheter 240/215 chez Brico dépôt ,le problème que j'ai c'est que lors de la fermeture du cotée gauche ma baie ...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai par
stf_jpd87
Quel support bois pour une table recouverte de carrelage
Bonjour, Je souhaite réaliser une table extérieure recouverte de carrelage. Quel type de support est a conseiller (bois  osb ...)?
2 réponses Dernière réponse le 20 mai par
stf_jpd87
Interférences sur une porte en fer /chatière
Bonjour, j' ai posé une chatière sur une porte moderne qui a des fer. la puce de la chatière ne veut pas prendre la puce de mon chien en cause des int...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai par
blux
Fixation meuble vasque sur mur assez solide ?
Bonjour, Je veux fixer un meuble de salle de bain avec vasque (environ 50-55 kg) sur un mur constitué de deux parois (une paroi en brique de 35mm, u...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai par
stf_jpd87
Barre de douche
Bjr à tous, j'ai un sérieux problème concernant ma barre de douche qui est pourrie et que je voudrais remplacer. Mais il n'y a pas de vis, rien pour p...
35 réponses Dernière réponse le 15 mai par
chrissie01
Erreur e032 sur onduleur
bonjour. mon onduleur qui a 11 ans met erreur e032. il passe à l orange et au vert. un copain a vérifié l'électricité et la pile. tout est ok. est ce ...
6 réponses Dernière réponse le 15 mai par
stf_jpd87
Conseil achat portail métallique battant
Bonjour, Je souhaite changer mon portail qui ne ferme plus. J'aimerais un conseil niveau magasin d'achat. Merci beaucoup. Je souhaite le faire install...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai par
KIDUGUEN
J'ai des petites pièces en plastique blanche
c'est pour monter un petit meuble en bois et je ne sais pas où ça va
labricole47
Démonter une porte
Bonjour à tous  Je suis en train de rénover un local commercial mais j ai un soucis je ne sais pas comment démonter la porte  Par le haut ? Le bas ?...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai par
stf_jpd87
Comment arrêter la sonnerie d'une horloge comtoise ?
bonjour, quelqu'un pourraiy'il m'aider? ma mère possède une vieille horloge comtoise, qui marche et sonne très bien! voilà, elle sonne tous les quart...
12 réponses Dernière réponse le 13 mai par
blux
Problèmes d'autolaveuse
bonjour, j'ai une Autolaveuse au travail, elle ne récupère pas l'eau sale dans le réservoir, laisse des traces d'eau sur le sol, sur cette machine, il...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai par
stf_jpd87
Pergola à monter
Bonjour,  Mon mari et moi avons commandé une pergola à monter soi-même. Le problème est qu'il manque 10 cm de hauteur, nous nous sommes trompés dans ...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai par
labricole47
Poser support ecran sur planche de surf
Bonjour comment fixer un support ecran  tv sur plànche de surf merci
4 réponses Dernière réponse le 11 mai par
stf_jpd87
Bjr puis je utiliser de la colle pour papier intissé pour placer de la fibre de
Bonjour, Puis je coller de la fibre de verre avec de la colle pour papier intissé ? J ai 12m2 à tapisser...bête de racheter de la colle spéciale si ...
9 réponses Dernière réponse le 8 mai par
lili
Karcher k7 prenium full contrôle
Bonjour, J'ai une fuite d'huile dans mon karcher K7 prénium full contrôle. Pouvez-vous me dire quelle huile et la quantité à mettre ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 mai par
stf_jpd87
Mon sol est légèrement abîmer
Bonjour,  J’ai remarqué cette trace sur mon sol qui est un sol stratifié clipsable yaurait il un moyen pour teinter à nouveau ce petit bout qui ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai par
KIDUGUEN
Comtoise marque la bonne heure mais sonne 10 mn en retard
Bonjour j ai une comtoise qui marque la bonne heure mais qui sonne 10 mn apres l heure et 10 mn apres la 1/2 heure , je ne sais pas sur quoi je dois ...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai par
jean283136
Peut-on assembler des plinthes de différentes épaisseur?
Bonsoir du Dimanche, Nous avons posé du parquet dans notre maison, cependant certains murs n'étaient pas très droit, du grand classique!  A certains...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai par
holloway42
Comment insérer une gâche dans un profilé alu ?
Bonjour à tous, je cherche à remplacer la gâche cassée de ma porte fenêtre par une neuve de même modèle. Le problème est qu'elle doit être insérée ...
20 réponses Dernière réponse le 1 mai par
leteich
Problème wc suspendu cooke et lewis
Bonjour, Je suis en train d'installer un Wc suspendu Cooke et Lewis, mais j'ai ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Lorsque l'on active l...
12 réponses Dernière réponse le 27 avr. par
stf_jpd87
Réparation pied table jardin
Bonjour, Bonjour, Le pied de ma table de jardin aluminium s’est cassé comme vous pouvez le voir sur la photo. La pièce s’est dessoudée. Est ce...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. par
stf_jpd87
Quel matériau utiliser pour remplacer petite pièce bardage
Bonjour, J'ai le bardage en photo à remplacer. Il est en bois peint depuis l'origine de la maison. Je l'avais déjà repeint en mastiquant les partie ...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. par
skroll
Peut-on changer la bonde dans 1 wc sh orion duo lave mains ?
Bonjour, Ce WC à poser a 10 ans et la bonde a très mal vieilli. Je souhaite la changer. Est-ce possible ? J'aimerai un modèle adaptable légèrement pl...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. par
blux
Comment enlever une tache de migration caoutchouc sur lino
Bonjour, J'ai malheureusement des tâches de migration de caoutchouc (gomme pneus trottinette) sur mon linoléum, j'ai essayé plusieurs produits détach...
5 réponses Dernière réponse le 23 avr. par
atlassaturn
Isolation plancher cabane de jardin
Bonjour, je voudrais isoler une cabane de jardin en bois (pas encore montée). Elle sera posée sur une dalle en béton désactivé. Je souhaite mettre ...
6 réponses Dernière réponse le 22 avr. par
stf_jpd87
Braser tube cuivre sur tôle gavanisée.
Bonjour, Je voudrais bricoler un capteur solaire thermique pour chauffer mon eau sanitaire. Un proto pour le moment. J'aurai besoin de faire une bras...
6 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
matso51
Soudure de petites pieces
Bonjour, totalement novice en soudure, je me demandais comment souder ces petites pièces. Je n'ai pas besoin que la soudure soit jolie mais résistante...
5 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
contrariness
Panne fendeur de bûche 3000w 8t
Bonjour, que ce passe t il ? Mon fendeur de bûche Mac Allister 3000W 8T ne démarre pas, lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en marche, le bo...
7 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
labricole47
Méthode soudure bâche microperforée
Bonjour, j'utilise pour un projet artistique une bâche microperforée.  J'ai besoin de raccorder 3 panneaux de bâche (chacun d'1m60 x 10 mètres) ens...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
stf_jpd87
Supra f160
Bonjour,  Je possede un insert SUPRA F160 des annees 80 dans une maison que je viens d 'acquérir , et des que je ferme un peu le tirage pour chauffer...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. par
Mitchyol
Vis tiroir ikea ref
en général, la référence des vices IKEA pour les tiroirs de cuisine
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. par
Ulysse5818
Quelle condensateur utiliser ?
j'ai le condansateur d'une pédal de machine à coudre qui est hs, je suis allé dans un magazin d'électronic impossible de trouver le meme .voici les re...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. par
blux
Taille haie thermique ne démarre pas à chaud
Bonjour A froid mon taille haie thermique "CAST 750TH" démarre , mais au bout de 10 mn de fonctionnement, il finit par caler et ne consent à redé...
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. par
stf_jpd87
Fermeture garage hartmann
Le pene de ma fermeture de garage Hartmann a cassé. Comment le réparer ou changer ? Merci de votre aide
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. par
stf_jpd87
Pièces retrouvées mais origine non identifiée
Bonjour,  Ma femme de ménage a retrouvé ces 2 éléments dans la cuisine...aucune panne,  ni instabilité des équipements depuis cette trouvaill...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. par
labricole47
Bonjour comment brancher le moteur de lave linge qui a 9fils
Le moteur est de marque welling qui a 9 fils dont 2 de couleur rouge qui alimente le tacu mètre
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
Daniel 26
Possible d'installer une alarme verisure récupérée ?
 Fermé
Bonjour, J’ai récupéré une alarme Verisure. Je pensais pouvoir la réinstaller chez moi, sans l’abonnement. Je ne trouve rien sur le net pour savoir...
Tedd
Cache misère plan de travail
Bonjour,  J'ai percé un trou dans mon plan de travail pour y installer une prise ronde. Tout allait bien jusqu'à ce que la cloche se désolidarise de...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. par
labricole47
Avis film anti-regards vitre balcon extérieur
Bonjour, Je cherche des avis sur la pose de film anti-regards sur un garde-corps en verre à l'extérieur. J'ai seulement trouvé un site qui propose c...
atlassaturn
Dépose d'une porte fenetre posée en rénovation
Bonjour , je souhaite remplacer une porte fenêtre par un galandage. la porte fenêtre a été posée en rénovation sur châssis bois, je voudrais la dépos...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. par
stf_jpd87
Carte sim alarme verisure
Bonjour, J'ai résilié  mon alarme chez VERISURE, au 31 mars, ma carte SIM est encore opérationnelle,  j'ai peur que l'opérateur me facture l'abonneme...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. par
BoBot
Porte glissiere tiroir frigo liebherr
Bonjour, je n'arrive pas a changer le porte glissiere du tiroir superieur de mon frigo ( Liebherr st 163154 ) , j'avais une sorte de gachette sur le ...
Répondre
Remplacer une serrure ancienne par un modèle moderne
Bonjour à tous, Je souhaite remplacer une serrure ancienne par un modèle moderne sans endommager la porte. Quels types de serrures modernes sont comp...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. par
Jojo252
Soucis vitesse 2/4/marche arrière
Bonjour à tous.  J'ai un soucis sur ma C3 Phase 2 2014 en Diesel. Quand je passe ma marche arrière elle s'enclenche super bien mais la moitié du tem...
Répondre
Plan de travail stratifié rénové....
Bonjour, Appartement très ancien, pas eu d'autre choix que de le faire rénover. Je souhaiterais que l'on m'explique pourquoi je ne peux plus rien po...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars par
ChamoisDynamique61
Plaque induction fissurée
bonjour peut on reparer une plaque à induction fissurée au bord ?
2 réponses Dernière réponse le 30 mars par
stf_jpd87
J'ai une fuite sous ma cabine de douche
Bonjour, j'ai une fuite sous ma cabine de douche que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 28 mars par
stf_jpd87
Fosse septique désaffectée et se remplissan d'eau d'origine
Bonjour,  Mon ancienne fosse septique désaffectée et non comblée se rempli d'eau  d'origine inconnue et hors eaux usées) .Que faire?
6 réponses Dernière réponse le 28 mars par
DomdeNimes
Résultats 151 - 200 sur un total de 7 327
