Les discussions
Quel est le meilleur détecteur de métaux pour vous ?
Bonjour à tous. Je recherche un détecteur de métaux pas cher pour moi et mon fils. Il aimerait pratiquer la chasse aux trésor. Avez-vous un modèle à m...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. par
PingouinBlanc18
Plus de pression ef après changement groupe de sécurité
Bonjour, J'ai changé le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique, depuis je n'ai plus de pression d'eau froide dans ma salle de bains au lav...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. par
stf_jpd87
Reparation d'un jauge pour le fioul.
Bonjour à tous. Ma jauge ne fonctionne plus correctement.. Le joint en cuir est completement saturé de .. je sais pas trop quoi. En tout cas il ne fa...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. par
contrariness
Remontées d'humidité dalle garage
Bonjour, Nous avons fait construire notre maison, nous rencontrons depuis le début des remontées d'humidité sur la dalle de notre garage. Sur conseil...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. par
Dannan
Calcul de sac de ciment
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de ciment pour refaire du carrelage devant ma maison donc un trottoir qui fait 13 m de longueur sur 1 m de...
KIDUGUEN
Metre une petit vmc
Bonjour, je voudrais savoir est ce que je peut metre une petite vmc dans ce jor de conduit
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. par
stf_jpd87
Calcul de portée
Bonjour, Je souhaite faire une casquette métallique de 2 mètres sur 4 à l'arrière de mon vieux bateau acier, afin d'agrandir la terrasse du dessus. J...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. par
Roman.01
Moteur 220v variateur de vitesse minuterie
Bonjour, Bonjour, Je veux faire tourner un moteur 220v avec un variateur de vitesse et un minuteur. Je suis bricoleur et pas électronicien , donc j...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. par
thoriso
Parkside taille-haies télescopique: mauvaise qualité
Bonjour, les lames du Taille-haies télescopique PARKSIDE se se sont rentrées dedans dés la première minute, avec un gros impact sur le fil. Inutilis...
8 réponses Dernière réponse le 4 sept. par
KIDUGUEN
Comment réparer la fermeture de ma baie coulissante alu ?
Bonjour, La serrure de ma baie vitrée ne fonctionne plus. Celle ci ne se verrouille pas même en position fermée. Y a-t-il un moyen de réparer ? ...
9 réponses Dernière réponse le 2 sept. par
Alain
Enlever de la colle à carrelage sur une chape béton
Bonjour, J'ai enlevé tout le carrelage du sol de ma salle de bain. Il faut maintenant que je supprime tout la colle restée sur la chape. J'ai commenc...
10 réponses Dernière réponse le 30 août par
Bella
Coffrage chasse d’eau
Bonjour, J’aimerais trouver une solution pas chère pour recouvrir le réservoir hydropneumatique.  Je pensais à un coffrage sur toute la largeur ...
2 réponses Dernière réponse le 27 août par
stf_jpd87
Tolérance à la deformation du verre ?
Bonjour, Je veux vitrer une avancée en posant ma vitre sur les chevrons porteurs. Mon problème, c'est qu'un de mes chevrons est un peu cintré (quand ...
4 réponses Dernière réponse le 25 août par
Supertomate
Relooker un petit meuble de style industriel
Bonjour Un voisin jetait ce meuble style industriel un peu sale, mais fonctionnel. Dimensions H48 L83 P42 4 roues dont les 2 à l'avant avec un frein, ...
3 réponses Dernière réponse le 25 août par
stf_jpd87
Accrocher un cadre ou miroir dans pierre de parement
Bonjour, Je cherche des infos sur la façon d'accrocher un miroir légé sur un mur de parement pierre déco, pierre de différentes formes. J'ai bien com...
1 réponse Dernière réponse le 25 août par
labricole47
Terrasse/trottoir qui se désolidarise du mur maison
Bonjour, Il y a 2 ans nous avons fait refaire le devant de la maison en pavés (là tout ok) et sur le coté un prolongement devant les portes fenêtres ...
1 réponse Dernière réponse le 24 août par
KIDUGUEN
Collage poignée sur porte en verre
Bonjour à tous , J'ai acheté des "poignées" pour une porte en verre coulissante  (voir photo). Je dois les coller. Une poignée fait 85 mm de cot...
3 réponses Dernière réponse le 24 août par
awalter1
Clé cassée dans une serrure d'armoire ancienne
Bonjour, La clé de mon armoire ancienne s'est cassée dans la serrure, je vous joins une photo de la clé et de la serrure. Y a t-il une solu...
Daniel 26
Barre de seuil
Bonjour, J’ai cette barre de seuil dans ma sdb, elle est un peu particulière  car pas de même largeur des 2 côtés....  je ne la retrouve pas sur le m...
stf_jpd87
Étayage cloison bois pour supporter barre de traction
Bonjour !  Je souhaiterais fixer une barre de traction (max 80kg) à l'extérieur sur une cloison de clins avec une structure en bois. Sur le schéma j'...
7 réponses Dernière réponse le 24 août par
stf_jpd87
Cherche solution à mon problème de cuve
Bonjour je recherche une solution pour mettre un robinet la dessus... Merci de votre aide...
25 réponses Dernière réponse le 22 août par
Globetrotteur
Moteur groupe sdmo turbo 5000
bonjour j'ai un groupe électrogène sdmo turbo 5000 qui ne démarre pas du tout rien il y a de l'essence une étincelle a la bougie j'ai essayé au star p...
5 réponses Dernière réponse le 18 août par
leoty
Alarme veritas
Bonjour, je compte acheter une alarme Veritas sur le boncoin  comment fait-on pour la faire fonctionner merci beaucoup
2 réponses Dernière réponse le 18 août par
stf_jpd87
Karcher 635m
Bonjour, dois-je remplir d'huile le petit filtre fermé par un bouchon le contacteur mettant le moteur en service ne reste pas en place (remonte)e...
5 réponses Dernière réponse le 14 août par
stf_jpd87
Perceuse parkside ne tourne plus
Bonjour, Je possède une perceuse PARKSIDE PSBM 750 B2 qui n'a que 2 ans environ, j'étais en train de percer des trous de faible diamètre dans de la ...
25 réponses Dernière réponse le 13 août par
labricole47
Changement de joint?
Bonjour, mon robinet ne fonctionne plus, je tourne dans le vide, je ne peux plus ouvrir l'eau. Un joint doit être placé dessus? Merci
2 réponses Dernière réponse le 13 août par
stf_jpd87
Comment enlever un brise jet coincé d'un mitigeur de lavabo
Bonjour, je voudrai savoir comment démonter un brise jet COINCE d'un mitigeur de lavabo.
1 réponse Dernière réponse le 13 août par
stf_jpd87
Chasse d'eau geberit
Bonjour Il s'agit de wc (suspendu) dont l'installation date de l'année 2000.  La réserve d'eau (double flux) se trouve dans la cloison derrière le w...
stf_jpd87
Cherche réparateur de portes placard khazed
Bonjour, les portes de mon placard khazed asses ancien a déraillé; je cherche qqun capable de les remettre en place
1 réponse Dernière réponse le 11 août par
stf_jpd87
Bouchon pour condamner une arrivée gaz propane.
Bonjour, Je souhaiterais condamner une arrivée de gaz propane en mettant un bouchon à place de la Tétine et du tuyau souple en place actuellement.  ...
6 réponses Dernière réponse le 9 août par
Claire84
Comment enlever la colle d'un carrelage
Bonjour, Je voudrai retirer la colle durcie d'un ancien carrelage pour le réutiliser.Quelqu'un a une idée ?
1 réponse Dernière réponse le 8 août par
stf_jpd87
Bonjour comment enlevé cela
Paul-Bernard
Re vitrification escalier
BOnjour, après des travaux, je souhaite revitrifier mon escalier. Je pense le poncer légèrement au grain fin, mais ensuite faut’il remettre une couche...
1 réponse Dernière réponse le 7 août par
Paul-Bernard
Remplacer vitres d'une marquise en verre
Bonjour, malheureusement 3 vitres de la marquise se sont cassées.  Une entreprise m'a fait un devis de 3600 euros pour remplacer les 3 vitres ...
11 réponses Dernière réponse le 5 août par
stf_jpd87
Pose de hotte
Bonjour, Je me suis trompé en perçant les trous (mèche trop grosse) pour installer ma hotte casquette dans mon meuble de cuisine (bois), les trous qu...
5 réponses Dernière réponse le 5 août par
stf_jpd87
Plateau ecp table hesperide
Bonjour, J ai acheté une table Hesperide avec plateau ECP. Celui ci se decolle sur les bords. La table à 2 ans depuis avril et la maison Hesperide n...
1 réponse Dernière réponse le 4 août par
stf_jpd87
Casse vitre liée à un choc thermique ?
Bonsoir, suite à un grand courant d'air, ma porte s'est très vite fermée et j'ai retrouvé une grosse fissure au milieu. J'ai contacté mon assurance e...
3 réponses Dernière réponse le 3 août par
stf_jpd87
Comment défaire le verrou automatique bubendorff
Bonjour, pouvez vous me dire comment défaire le verrou automatique qui tient le tablier d'un volet bubendorff
12 réponses Dernière réponse le 2 août par
Cath
Presscontrol jetly associé à pompe jetly srm 12
Bonjour, J'ai une pompe SRM12 Jetly associée à un Presscontrol Jetly . Le fonctionnement semble correct dès fermeture d'un robinet, arrêt pompe aprè...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. par
stf_jpd87
Rain bird esp-rzx
Bonjour, J'ai un problème avec la durée d'arrosage de mon programmateur Rain-Bird ESP-RZX. J'ai sélectionné 30 mn tous les 2 jours pour chacune des 2 ...
BoBot
Carrelage abîmé par de l’acétone
Bonjour  J’ai voulu enlever plusieurs taches d’huile sur le sol de ma terrasse extérieur ( carrelage en grès cérame) avec de l’acétone et très mauvai...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. par
stf_jpd87
Pose d’une équerre d’encorbellement paroi douche
Est ce que quelqu’un sait comment on pose une paroi de douche avec une équerre d’encorbellement ?  la question se pose sur comment fixer la cornière e...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. par
stf_jpd87
Deux barres laterale de soutien canape convertible cassees c
Bonjour, deux barres latérales de soutien canapé convertibles cassées  comment repar
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. par
stf_jpd87
[endroit] ou mettre barre de traction ?
Bonjour, j'ai acheté une barre de traction pour appartement mais j'ai un petit souci d'installation,plutôt une hésitation Je comptais l'installer ...
6 réponses Dernière réponse le 27 juil. par
karim82
Horloge francois désirez odobez
Bonjour, j'ai récupéré une petite horloge Francois Désirez Odobez, qui au niveau de l'heure fonctionne tres bien avec deux grosses piles.. mais le pe...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
brunoneguy
Ouvrir un classeur sans clé
Bonjour, J'ai perdu la clé de ce classeur à rideau  que j'ai fermé par erreur.  Avez-vous une idée de comment l'ouvrir (clé universelle?) ou au moins...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. par
Daniel 26
Prolonger clôture béton existante
Bonjour, Je dois installer un pare-vue de type brande naturelles (15m de long sur 2m de hauteur) en appui sur des poteaux en béton de 1m sur un...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
KIDUGUEN
Chasse d'eau wc
Bonjour. Dans ma chasse d'eau (partie remplissage), il y a un peu d'eau qui coule entre la pièce bleue et la pièce blanche au moment où le réservoir s...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. par
stf_jpd87
Remplacement joint étanchéité menuiserie pvc
Bonjour, Je souhaite mettre un joint d’étanchéité sur le seuil d’un bas de porte fenêtre PVC pour remplacer l’ancien qui est détérioré. Je ne sais p...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. par
stf_jpd87
Compteur d'eau veolia defectueux
Bonjour à tous, il m'arrive un truc bizarre, et je cherche quelqu'un qui a eu une aventure similaire; je viens de recevoir un appel de mon fournisseu...
17 réponses Dernière réponse le 23 juil. par
Ulysse5818
Résultats 51 - 100 sur un total de 7 327
