Les discussions
Raccordement électrique cuisinière
Bonjour à tous! Je dois raccorder ma cuisinière à la prise murale avec un câble et je comprends rien... Est ce que quelqu'un a une idée ...
Miroir lumineux hs
Bonjour à tous, Jai la lumière du miroir de la salle de bain qui ne fonctionne pas malgré des ampoules neuves... D'où peut provenir le problème ? J...
Déporter interrupteur multiprise
Bonjour ! Alors voila , j'ai un petit projet , qui est de déporter des switch de multiprise , directement incrusté dans mon bureau , histoire de pouvo...
Une ampoule led peut elle griller à cause de la chaleur ?
Résolu/FerméBonjour, En ces temps de canicules il fait chaud, et j'ai vu comme quoi appartement les ampoules led seraient sensibles à la chaleur comme au froid. ...
Modification électrique dans plafond bêton
Bonjour J' ai un appartement des années 70 j' ai cassé des cloisons de carreau de plâtre ou il y avait des interrupteur et prise dont les fils remont...
Du phase dans la structure..... (algérie)
slt tout le monde, je voudrais soulever le problème que j'ai rencontré...Après qu'il ma etait demandé d'inspecter un problème dans un grand logement à...
Question concernant boîtier de communication (fibre)
Bonjour tout le monde ! Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dan...
Couleur fils ligne edf
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi correspondent les fils qui arrivent de la ligne edf sur mon compteur (voir photo). Il y a un gris et un bleu, que...
Problème groupe électrogènes
Bonjour à tous , j'ai un groupe électrogènes de 6,5 kva 11 hp référence GX 340 OHV Il fonctionner parfaitement puis maintenant lorsque je branche ma...
Branchements pour luminaires de jardin
Bonjour, Je souhaite brancher 3 lumières dans le jardin. J'ai déjà un câble qui va à l'extérieur sur une prise, en 1,5 mm2. Je souhaite partir de cett...
Installation tetrapolaire
Bonjour, J'ai créer dans ma nouvelle maison une cuisine aménagée avec plaque a induction 7200w, four 3200w, lave vaisselle, lave linge, prise créden...
Grésillement électrique
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines j'entends ( assez rarement ) un bruit de grésillement électrique dans ma cuisine. C'est un bruit électriqu...
Pb fonctionnement interrupteur sans fil blyss 582864
Bonjour, j'ai branché un interrupteur radio blyss 582864 avec émetteur/récepteur. Quand j'appuie sur le bouton du système qui est banché au secteur...
Anomalies électriques graves ou pas?
Bonjour, Comme Cédric il y a quelques jours, je fais appel à vous pour m'aider. J'ai fait des recherches sur internet mais je ne trouve pas de répons...
Branchement mini-four
RésoluBonjour, J'ai cherché la réponse à ma question mais je n'ai pas réussi à trouver d'information spécifique au branchement des mini-fours. Je n'ai pas ...
Raccorder une cuisiniere a induction hisense hi 65022 bw
Je viens de faire l'acquisition de cet appareil et je n'arrive pas à faire le branchement sachant que j'ai une arrivée avec 3 fils de 6mm² et que la n...
Un électricien professionnel
RésoluUn électricien professionnel m'a installé deux prises électriques pour lave-linge et lave-vaisselle en dessous des évacuations des eaux,. Je lui ai ...
Transformer un moteur électrique en 220v
Bonjour, je voudrai savoir comment transformer un moteur électrique 380v en 220 v merçi cordialement
Cables electriques à proximité d'une arrivée de gaz
Bonjour, Dans mon faux plafonds j'ai une arrivée de gaz qui a été scellée par GRDF (passage au tout électrique). Je joins des photos. Cependant un c...
Section câble 6mm² et disjoncteur 20a schneider xe
Bonjour, Pour le contexte, je suis entrain d'installer des panneaux solaires pour de l'autoconsommation et j'ai un schéma à respecter pour le Consuel...
Brancher un ruban led sur un interrupteur et une douille
Bonjour, Nous venons de faire construire et nous avions pour projet d'installer une bande led multicolore (avec contrôleur bluetooth ou wifi) dans ...
Anomalie électrique suite dpe
Bonjour, Je souhaite acquérir une maison mais le DPE indique 3 anomalie que je ne déchiffre pas. Je ne suis pas du métier. Quelqu'un pourrait il m'éc...
Création de lampe led
Bonjour, Je viens vers vous pour quelques informations, je souhaiterai me faire une lampe avec une idée bien précise en tête ! Voici ce que j’ai tro...
Symbole de schéma électrique inconnu
Bonjour, Actuellement en train de reprendre un schéma électrique qui n'a pas de nomenclature matériel, je suis tombé sur un symbole qui m'est total...
Circuit électrique dédié
Bonjour, J'ai lu sur d'autres forum que le radiateur de la salle de bain devait être sur un circuit dédié sans qu'on puisse mettre l"éclairage ou des...
Fiche électrique pour un volet roulant
RésoluBonjour, Tout d'abord, bonjour à tous. Je vous sollicite pour avoir des conseils sur le changement d'une fiche électrique d'un volant roulant. Il s...
Disjoncteur saute quand allumage du four ou lave linge.
Bonjour, Depuis quelque semaine, je rencontre un problème avec mon disjoncteur qui saute à chaque fois que j'allume mon four ou mon lave linge. Lor...
Recherche charge de base pour duck duck lampe?
Bonjour, J ai perdu le charge de base pour une lampe flottante piscine( lampe duck duck grande modele). Quelqu'un sait ou je puex en trouver? Ou au p...
Installation transformateur basse tension
Bonjour, Peut-on brancher 3 spots basse tension sur un même transformateur basse tension ? Merci de vos réponses
RésoluBonjour , je vais installer des ampoules basse tension dans ma salle de bain en utilisant un transformateur 220v-12v. Sachant que mon disjoncteur divi...
Câblage de deux détecteurs de mouvements
Bonjour, Le schéma ci-dessous est-il fonctionnel et sans risque ? Précision les deux tableaux sont branchés sur le même général. La pièce étant l...
Demande compresseur
Bonjour, j'ai une cave à vin la sommeliere CVN122B qui a fait disjoncter le compteur. Comment puis-je vérifier si le compresseur fonctionne. Merci de ...
Disfonctionnement électrique
Bonjour, J ai un soucis à mon domicile, lorsque j'arrête l l'ouverture ou la fermeture de mon volet roulant avec le bouton central de l'interrupteur,...
Problème bouton test disjoncteur principal
RésoluBonjour à tous, J'ai cherché une réponse sur internet ou sur ce forum avant de poser ma question mais je n'ai rien trouvé. Dans mon appartement, q...
Fusible visible car le cache de protection fusible cassé
Bonjour, Question pour ma sécurité. Le cache du fusible est cassé. Je vois le fusible. Je me demande si je peux remettre le cumulus en automatique sa...
Interrupteur double va et viens
RésoluBonjour, Petit problème je suis clairement perdu dans l'électricité , J'aurais besoins d'aide pour changer mon double interrupteur anciens contre un...
Regard enedis 4cc
Bonjour, Qui peut m'expliquer ce qu'il faut entendre par coffret 4CC comme sur la photo jointe . Ce regard serait remplacé par une armoire aérienn...
Branché un interrupteur
RésoluBonjour, je change un interrupteur poussoir et interrupteur ancien legrand Neptune contre un legrand dooxie. J ai réussi à brancher le côté interrupte...
Les disjoncteurs triphasés et bornes ve
Bonjour et merci par avance pour vos conseils et retour. J'ai installé une borne pour VE triphasée 22KW MOREC. Elle est montée actuellement pour 11KW...
Aplique murale fil blanc et fil noir de manomano
Bonjour, je voulais savoir comment relier mon aplique avec un fil noir et un fil blanc à ma sortie du mur qui comprend un fil marron , un fil bleu et ...
Problème electrique
Bonjour, je voudrais savoir si un congélateur encastrable peut faire disjoncter le disjoncteur car un électricien est venu et m'a dit qu'il fallait r...
A la lampe j'ai 48 v au lieu de 220 dans un va-et-viens
RésoluBonjour, MercI d'avance pour votre aide, Je voudrais allumer un LED (prévu pour 220V) de trois endroits différents (sans télérupteur). Au lieu d'avoi...
Faire marcher lumière led armoire de salle de bain.
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum. Je viens récemment d'installer une armoire de salle de bain avec éclairage led mais ne possède pas de b...
Je transforme un moteur monophasé universel en générateur
En plaçant les aimants forts au rotor.. le test me donne. Que 1 volt.que dois je faire pour avoir 220v?
Lustre avec leds
Bonjour, Mon lustre avec 12 leds de 5 w reste faiblement allumé après extinction. Je me demandais quelle pouvait être la consommation et s'il étai...
Code erreur e 05 sur un tapis
Bonjour, J'ai un tapis de marche de type energetic PR 2.9 Au démarrage après le décompte des 5 secondes, celui-ci se met en code erreur E 05. J'ai...
Passage tri -> mono / pose fourreau
Bonjour, Je souhaite passer le branchement de la maison de la belle mere de tri en mono (12KVA). Pour le moment, le branchement est un type 1 avec l...
Frigo sur solaire
Bonjour, Besoin d’un petit conseil . Sur une installation solaire 2 panneaux 2x100w + un Contrôleur 30A et 2 batteries de 60ah Lorsque je branch...
Installer ma plaque de cuisson en triphasé
Bonjour, j’ai acheté une nouvelle plaque.. voici le branchement.. et je suis en triphasé à la maison.. comment je passe de ces deux fils aux 5 dont...
Les pille ce décharge
Bonjour, J'ai un problème avec mon téléphone Gigaset box 100 je mets des nouvelles piles et la journée d'après je veux utiliser le téléphone il me me...
