Les discussions
Interrupteur legrand
Bjr Deux fils noirs, du coup lequel va ou?
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Eve919
Spots led qui ne s’allument pas
Bonjour, J’ai 6 spots 4 en leds et 2 en halogènes gu 5.3 dans ma salle de bain. J’ai changé les 2 halogènes en leds , tous de même puissance et de mê...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
stf_jpd87
Ventilation de salle de bain soudainement à l'envers?
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement en première location et depuis hier quand j'allume la lumière de la salle de bain la ventilation s'éteint...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
stf_jpd87
Sos plus d’électricité dans une pièce
Bonjour à tous, Je vais essayer d’être clair, j’ai une pièce complète dont l’électricité ne passe plus suite au branchement d’une rallonge qui a fa...
21 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Rimek94
Brancher lampe qui n'as pas de terre
bonsoir  pour un batiment ou le tableau electrique vient d etre mis au normes et toutes les sorties du blafonds ont maintenant 3 fils dont phase neut...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Superman1212
Dimensionnement câble compteur divisionnaire
Bonjour à tous, amis bricoleurs ! Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compte...
7 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Jabi
Probleme ballon d'eau chaude, il chauffe continuellement
Bonjour, Je dispose d'un ballon d'un mon appartement, en revanche il ne fonctionne que en marche forcé. Quand je le met sur auto, le ballon ne c...
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
stf_jpd87
Installation compensateur sur un luminaire
Bonjour, J’ai une question concernant l’installation d’un compensateur de marque Legrand sur un luminaire comprenant 3 ampoules.. j’ai 2 fils qui so...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
blux
Problème heures creuse
Bonjour à tous Voilà le problème ma consommation à plus que doublé et uniquement pendant les heures creuses je n'ai rien installé de nouveau je ne co...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
stf_jpd87
Aide pour choix d'un groupe électrogène inverter
Bonsoir à tous ! :)  Je souhaite acheter un groupe électrogène inverter pour alimenter certains appareils électriques et conserver un minimum de conf...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
astuces72
Je n’arrive pas à allumer l’eau chaude
Bonjour à tous. Cela fait maintenant plus d’une semaine que je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année. De mon jeune âge et n’...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Déséquilibre du courant d'entrée onduleur triphasé
Bonjour, Bonjour le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore . ci dessous les mesure affichée sur l'onduleur 93PS 20 Kva      ...
blux
Bonjour une partie de mon radar reste allumé en position éte
Bonjour, Une partie de mon radar reste allumé, avez vous la solution, merci.
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
fred.ml
Interrupteur qui active un bourdonnement
Bonjour, je viens d’emménager dans un nouvel appartement et dans cet appartement j’ai 2 interrupteurs sur lesquels lorsque j’appuie un le boîtier ...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
astuces72
Dysfonctionnement de la bouche vmc cuisine
Bonjour, Je viens de remplacer la bouche d'extraction Vmc dans ma cuisine (modèle : Aldes Bahia Curve Push). Ce modèle devrait (en permanence) reste...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
Carminas
Prise extérieure
Bonjour, Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises ) . Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Carminas
Réglage sonnette pour se passer d'un vigik
Bonjour, Un ami m'a dit qu'il était possible de régler sa sonnette de façon à ouvrir une porte ou un portillon sans clés ni vigik, par exemple 3 appu...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
gegecle
Dispositif de sécurité pour générateur d'électricité
Bonjour, Suite aux risques de coupure de courant cet hiver j'ai acheté un générateur inverter KS 5500IES ATSR de 5,5 kw , 230v et 23,9 A courant maxi...
Joel-1963
Installation électrique cuisine
Bonjour, Je refait actuellement ma cuisine et je refait l’électricité de cette pièce. Je vais retirer une ligne pour faire un tableau uniquement pour...
Carminas
Chambre, avec un interrupteur et 3 prises
Bonjour ! Je précise, je suis ultra novice.   Mon souci : j'ai une chambre, avec un interrupteur et 3 prises. L'interrupteur ne faire rien du tout s...
4 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Robby75
2 circuits éclairage avec 1 seul neutre ?
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît. J'ai acheté une veille maison et dans le tableau électrique j'ai 11 points lumineux sur ...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Carminas
Recherche boite derivation
bonjours je recherche une boite de derivation derriere le placa car pls de courant sur les prises electrique attentu sourie donc  il y a t il un appar...
6 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
patrickkk
Bonjour, peux t on joindre photo sur le forum ?
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
stf_jpd87
Compteur linky et double tarif
Bonjour, je suis nouveau et j'ai besoin d'un renseignement. Je possède le compteur Linky, installation tri 3 x 6 kva et je suis en contrat (fournisse...
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
mimi-60
Cables sortie cumulus
Bonjour, je refais mon tableau elec et surprise je constate que j ai deux fois 3 fils 1.5 qui arrivent du cumulus, comment rebrancher contacteur J / N...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
laurent
Inter diff
Bonjour, problème dans mon tableau  j ai refait mon installation complète  4 inter diff branche via peigne verticaux hager impossible de déclencher...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
stf_frmu
Dijoncteur differentiel a sauté sans raison
Bonjour, hier soir mon disjoncteur inter dif 30ma a sauté sans raison. je pense avoir identifié par élimination que cela venait d'un réseau de ...
12 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
blux
Est-ce tableau électrique aux normes?
Bonjour, j'ai acheté un appartement il y a 2 ans et j'ai fait faire des travaux (y compris refaire le tableau électrique). Entre temps j'ai commencé ...
8 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
stf_frmu
Recherche extracteur d'air fonctionnant sur piles/batteries
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans ma salle de bain, sans toucher au réseau electique,saignée dans le mur etc... Existe-t-il de...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
stf_jpd87
Fuite d'eau par câble électrique plafond
Bonjour à toutes et à tous, Lors de la grande tempête de grêle qu'il y a eu dans le sud-ouest, j'ai eu une fuite d'eau au niveau du plafonnier d'une ...
6 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
stf_frmu
Je cherche à faire brancher mon plafonnier
Bonjour je cherche à installer un plafonnier qui a trois sortie deux  fils et à mon plafond je n’ai que deux fils qui sortent comment puis-je procéder...
12 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2022 par
stf_frmu
Compteur avec disjoncteur differentiel 30ma?
Bien le bonjour de Corse à tous le monde.  Je possède un appartement de famille que j'aimerais mettre dorénavant en location.  L'immeuble date des...
10 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2022 par
Vital
Défaut boîte de vitesse citroën c2 hdi 1,4
 Fermé
Bonjour je possède une c2 hdi  1,4 sensodrive de 2008 173000 kms entretien récent ainsi que la vidange de la boite, j'ai un défaut récurrent boîte de ...
Paul-Bernard
Bouton start combiné x310 robland
Bonjour, j'ai un problème avec le bouton start sur un combiné robland X310 ce bouton a été démonté sans repérages des fils pouvez-vous me dire sur que...
lolo76_8229
Comment choisir le meilleur câble électrique pour éclairage
Bonjour, J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impos...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
paikuhan
Isoler une prise dans tableau électrique
Bonjour, Je veux faire poser une climatisation dans mon appartement, sauf qu'à l'endroit où je peux la placer, il n'y a qu'une prise mais en bout de ...
4 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
arnaud6440
Éclairage extérieur à l'ouverture du portail
Bonjour,  j'ai un moteur de portail stryka 3000 advisen Et jai une installation éclairage dans cette allée j'aimerais les raccordée ensemble pour que...
14 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Economie par baisse de tension du réseau ?
Bonjour, Quelles conséquence sur mes appareils si la tension baisse de 5% ? Cordialement , Guy.
7 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
blux
Problèmes câbles électriques
Bonjour, j’ai récemment fais des modifications dans mon appartement et j’ai fais appel à quelqu’un qui « s’y connaissait » en électricité . Problèm...
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Branchement de prise murale sans borne de connexion "facile"
Bonjour,  je branche pour la première fois une prise sans système de raccordement "facile" type prises récentes de chez Legrand.  Avant de raccord...
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
leo.lsdb
Dijoncteur général saute après une surcharge de l'immeuble
Bonjour, Mon disjoncteur général saute lorsque il y a une surcharge électrique dans le quartier. Je le sais car Madame la concierge remarque que s...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2022 par
stf_jpd87
Autonomie electrique
Bonjour, Bonjour, j'ai eu une idée pour etre en qasi-autonomie, j'ai fait un plan et je voudrais avoir des autres avis de personnes pour voir ce qu'...
16 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
astuces72
Se monter un système de batterie backup
Bonjour, Je cherche un contrôleur permettant de charger des Batteries (type voiture) lorsqu'il y a du 240V sur le réseau et qui permet de restituer c...
astuces72
Soucis d’interrupteur salle de bain
Bonjour je suis nouveau ici, voilà il y a quelques jours un des boutons de l’interrupteur de la salle de bain s’est cassé, nous avons acheter un autre...
Carminas
Problème interrupteur de lampe ?
Bonjour, J'ai une lampe qui ne s'allume plus au plafond d'une chambre. J'ai testé avec 2 ampoules. Avec l'une, l'ampoule ne s'allume qu'une demi-seco...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2022 par
stf_jpd87
Points d'arrivée d'électricité dans une cuisine vide
Bonjour, dans une cuisine en cours de rénovation je dois installer des points d'alimentation sur un mur en carreaux de platre, pour l'alimentation, d'...
15 réponses Dernière réponse le 30 août 2022 par
shmft
Facturation saignée et encastrements.
Salut à tous, petite question, à quels prix facturés vous vos saignée et encastrement de vos boîte d’encastrements à sceller. Prix au ml ? Au m2 ( qui...
KIDUGUEN
Coffret électrique qui a pris l'eau.
Bonsoir à tous. Suite au dernière intempéries,je viens de m'apercevoir que mon coffret electrique secondaire qui était dans ma cour a etait complètem...
stf_jpd87
Interrupteur qui s'est détaché
Bonjour, Je viens vers vous car je suis nul nul nul dans ce domaine, à mon avis ma question ne doit pas être bien difficile mais j'ai vraiment aucune...
12 réponses Dernière réponse le 30 août 2022 par
astuces72
Contrôle de phase
Bonjour sur votre site il  y à un contrôleur de phase comment le trouvé ?  Merci à vous.
6 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_frmu
Résultats 1951 - 2000 sur un total de 12 962
