Les discussions
Plus de lumiere dans une seule piece
Bonjour, dans une piece wwc douche et couloir une prise un va et vient un bouton simple et une prise le matin du 23/6 j'allume la salle d'eau baisse d...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Ventilo de plafond
bonjour les 3 vitesse de mon ventilo de plafond tournent maintenant a la meme vitesse ..d ou peut venir le probleme....des condensateurs ???? merci de...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
stf_jpd87
Branchement d un aérateur sur va et vient
Bonjour, J ai démonté une vmc très bruyante ( gaines écrasées.. ) et pas vraiment l utilité ... Je la remplace par un simple extracteur d air car un...
15 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
stf_jpd87
Interrupteur lexman : branchement simple on/off
Bonjour, Je dispose d'un interrupteur à bascule Lexman et je ne retrouve plus le montage. Premier test raté, voir photo (mix phase/neutre) : https://...
6 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
pseudoelec
Branchement batteries 6 v
Bonjour,  Je viens de changer les 2 batteries de 6 V sur une voiture électrique d'enfant (audi passion plus) qui m'a été donnée pour mon petit fils. ...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
astuces72
Linky s'affole
Bonjour, Je viens de recevoir une facture de 800€ pour deux mois, pour une maison de 200m2 refais entièrement à neuf cette année. Je me chauffe ave...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
stf_jpd87
Tableau électrique
Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspondent les éléments entourés sur mon tableau électrique ?
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
Carminas
Problème branchement neon
Bonjour  je souhaite brancher mon neon jai sur l arrivée 2 fils rouges un fils bleu la terre et un fil noir sur l interrupteur un fil rouge et un f...
KIDUGUEN
Plusieurs lignes sur un seul fil au départ puis dérivations
Bonjour, Cela fait maintenant pas mal de temps que je bricole l'électricité en amateur. j'ai fais déjà plusieurs pièce et des raccordement de tableau...
8 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
ElJulioR
Recharge batteries 6 v
Bonjour, On vient de me donner pour mon petit fils, une voiture électrique enfant (audi passion S) dont les 2 moteurs sont alimentés par 2 batteries ...
4 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
astuces72
Fil relié à interrupteur différentiel mais pas à disjoncteur
Bonjour, Je suis novice et fais actuellement quelques petits travaux d'électricité. Je voulais utiliser un fil électrique présent dans une plinthe p...
astuces72
Comment raccorder une eolienne sur un tableau elect?
Bonjour, d'après les sites, on peut utiliser eolienne pour charger des batteries ou les raccorder en injection reseau. comment fonctionne cette dern...
47 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
stf_jpd87
Branchement élément chauffant
Bonjour, Salut les pro. J’ai une petite question. Je veut me faire un four pour la peinture en poudre. J’aimerais savoir ce que j’ai besoin pour br...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
astuces72
Branchement extracteur d'air sur interrupteur
Bonjour, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bai...
7 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
stf_jpd87
Question ancienne installation elec
Bonjour, Dans mon appartement, l installation elec est ancienne. Bon nombre de prises n ont pas de fil de terre (sauf cuisine et sdb) . J ai egalemen...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
blux
Rangée disjoncteurs hager ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous, Ce soir en allumant mon four mon disjoncteur a sauté. J'ai donc relancé le tout sur le tableau électrique Hager ...
4 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
Thomasb
Seche linge et lave linge sur la mème ligne
bonjour, j'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises puis je faire fonctionner le lave linge et le séche linge sur cette ligne en mème temps...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
nicolehenri
Quand je branche ma pompe immergée cela fait disjoncter
Bonjour, J'ai une pompe immergée dans mon puit je l'ai sortie de l'eau pour voir si il y avait quelque chose de bloqué à l'intérieur.  Il n'y avai...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Daniel 26
Arrivée en 2.5 mm2
Bonjour, J'ai l'ancienne prise du four que je voudrai réutiliser pour brancher une multiprise avec micro-ondes et autre appareil électrique type boui...
7 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Alscino78
Ruban led ne s'allume pas
Bonjour, seul une petite partie de mon ruban led (couleur rouge) marche et pas le rèste des leds (et seulement pour cette couleur les autres march...
Daniel 26
Connections trop courtes ampoule lampe de plafond
Bonjour, Ma lampe de plafond a cessé de fonctionné, après plusieurs éssais j'ai vu que l'ampoule marche mais il faut la tenir enfoncé dans le port po...
stf_jpd87
Douille gu5,3 en 220 volts ac
Bonjour, Certains sites vendent des spot LED avec douille GU5,3  en 220 Volts AC ? Exemples :  https://www.eclaire-led.fr/ampoules-led-gu53/699-ampou...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Daniel 26
Dangers bricolage electrique ventilateur
Bonjour, J'ai acheté récemment un ventilateur mais celui ci faisait du bruit suite à un minuteur intégrer défectueux. Je l'ai donc démonté et retiré ...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
stf_jpd87
Boitier inconnu dans mon appartement
Bonjour, Je rénove actuellement un studio à Lyon avec ma compagne.  Il y a un petit boîtier (cf photo) que je ne connais pas du tout.  Quelqu'un sa...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
Jordan38
Puis je mettre un dijoncteur de 25a a la place d'un 20a
dans mon tableau en renovation j'ai un 25A au lieu de 20A peut on le faire
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
Carminas
Problème aérateur salle de bain
Bonjour,  Jai un aérateur dans la salle de bain qui est censé se déclencher quand la lumière est allumée et s’éteindre quand la lumière est éteinte.....
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
stf_jpd87
Vas et vient avec seulement 2 fils, inter à changer
Bonjour, J'ai un éclairage commandé par 2 interrupteurs (ou vas et vient) mais interrupteur 1  il n'y a que de 2 fils orange par interrupteur. N...
5 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
stf_jpd87
Différentiel de ligne sous-dimensionné et diag électrique
Bonjour à tous. Ayant acheté un appartement récemment, j'ai besoin de vos lumières au sujet du dimensionnement de mon différentiel de ligne. Sur ce ta...
8 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
stf_frmu
Amélioration installation électrique plafonnier
Bonjour à tous, Je souhaite améliorer mon installation d'un plafonnier via un circuit électrique apparent mais je ne sais pas vraiment comment procéd...
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2022 par
stf_jpd87
Prolonger plafonier pour en créer un deuxième
cBonjour, J'ai actuellement une suspension au centre de ma pièce de vie avec 2 interrupteurs en va-et-vient. J'ai en tête de mettre une nouvelle sus...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Raccordement portail avec bticino 363911 + gâche
Bonjour à tous, Avant de me lancer dans l'installation du mon portail/ portillon je cherche à valider mon schémas électrique. j'ai acheté un visiop...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
Vladimir
Branchement minuteur sur pompe dirrigation
Bonjour, J'aimerais brancher un minuteur Grasslin Talento 111 (récupéré sur sur un tableau électrique où il commandait un cumulus) sur le disjoncteu...
23 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
SteveLawrie
Chauffe eau instantané
Bonjour j’aimerais savoir si mon installation est bonne? est ce que le chauffe eau craint les éclaboussures ?
12 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Branchement dans groupe électrogène
Bonjour à tous ! Voilà l'histoire, j'ai récupéré un vieux groupe électrogène (le truc qui pèse 80kg et qui est plus vieux que moi) Après une petite r...
7 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
Icare95
Électricité miroir salle de bain
Bonjour j’aimerais raccorder les lumières de la salle de bain (avec interrupteur) à une sortie électrique mais je ne connais pas le schéma
21 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
Marco34410
Doubler l'alimentations de ma pompe à eau
Bonjour, Je suis néophyte en électricité mais j'ai néanmoins pu alimenter ma pompe de cuve à eau grâce à un minuteur prise, branché au compteur élect...
12 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
labricole47
Problème d’électricité dans mon appartement
Bonjour, J’ai eu un petit soucis à l’instant qui m’a fait un peu paniquer. C’est la première fois que je vois ça. Je suis revenue après deux jours d’...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
juanito723
Emplacement d'applique éclairage salle de bain
Bonjour. Comment sceller un emplacement d'applique murale qui ne sert plus dans une salle de bain. Les murs sont carrelés donc est ce que il existe d...
14 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
stf_jpd87
Compteur electrique
Bonjour, mon amie a eu un problème avec son compteur la bobine qui  sert a déclencher les heures creuses ( une personne lui a dit que hs ) et quelle d...
6 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
stf_jpd87
>choix de ruban led
Bonjour, J'aimerais installer un ruban LED sur une corniche chez moi mais ne trouve pas de référence à acheter. Je m'explique: j'ai installé une c...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Daniel 26
Panneaux solaires pour éclairages exterieur
Bonjour  quelqun a deja utilser des panneaux solaires pour y branger un eclairages led ? en fait si oui que faut -il utiliser exactement ? donc il fa...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
astuces72
Pose d'un inter différentiel - ou non - dans ce cas?
Bonjour à tous Bonjour à tous Une question portant sur des travaux démarrés depuis un certain temps déjà et qui ne sont pas encore terminés !! Dans ...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
jk87
Changement de combiné d'interphone dans un immeuble
Bonjour, Je dois changer le combiné de l'interphone dans l'appartement de mon fils. Je lui ai  fais beaucoup de de choses, mais là je cale. le Systè...
GianMarco44
Question qualité terre
Bonjour, J'ai voulu tester la terre d'une prise. Avec le multimètre en mode voltage courant alternatif quand je fais : Terre + phase je trouve ...
65 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2022 par
stf_frmu
Plus d'eau chaude
Bonjour, à vous tous , et voilà.... un dimanche !! comme la bouteille de gaz vide au moment de manger, je constate que je n'ai plus d'eau chaude ce ma...
13 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2022 par
Carminas
Protection onduleur 10kva
Bonjour à tous, Je me questionne sur les protections entrée/sortie d'un onduleur 10 kVA TETRA/MONO. Le commercial me préconise un 4P 63A Courbe D (câ...
7 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2022 par
blux
Sos, urgent, changement de code digicode sans mode d’emploi
Bonsoir à tous , je voudrai changer le code de mon digicode mais je n’ai aucun mode d’emploi pouvez m’aider ? Ou si quelqu’un connais cette marque en ...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2022 par
stf_jpd87
Problème fermeture porte etdoor et600l
Bonjour, J'ai un problème avec la télécommande de ma porte etdoor et600L. J'ai refait la programmation complète ouverture et fermeture. J'ai conne...
20 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
Guillaume
Lumière led
Bonjour, j’ai une ampoule Led. Il a environ 1 mois, j’ai éteint mes deux lumières au plafond et bizarrement, une des deux ampoules à resté allumée. J...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
Icare95
Digicode came acmr-p
Bonjour Je n’arrive pas à faire fonctionner mon digicode CAME ACMR-P en remplacement d’un sélecteur à clé came sur carte ZN1. Photos du montage ci-j...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
fred.ml
Résultats 2101 - 2150 sur un total de 12 962
