Les discussions
Implantation systeme de rails et spots
Bonjour, Je viens sur le forum car j'ai fait de nombreuses recherches sur internet sans trouver de réponses... et je précise que l'électricité n'est ...
Branchements multiples sur plafonnier
Bonjour à ttes/tous, Mon cas est le suivant: Je dispose d'une arrivée électrique au plafond, et je souhaite y greffer plusieurs éléments. Dans le c...
Percer un mur... gaine touchée et le courant a disjoncté...
RésoluBonjour, Après avoir percé dans un mur en béton, nous avons touché une gaine électrique. Les plombs ont sauté. Lorsque nous avons remis le courant,...
Problème branchement spots led
Bonjour, Je viens d'installer des spots led colours de chez Casto. Ils sont télécommandé et change de couleurs. Mon problème est le suivant. Me...
Leds
Bonjour, Je viens de recevoir des LEDs, j'ai commencée à les installer, puis couper le silicone pour pouvoir insérer la LED dans le connecteur. Puis ...
Télérupteur qui allume un lustre tout seul
Bonsoir, Depuis un certain temps, j'ai mon lustre de 6 branches avec ampoules halogènes G9 28W qui s'allume et s’éteint tout seul. Le circuit élect...
Brancher une multiprise sur une prise parafoudre ?
Bonjour, Je dispose de multiprises classiques chez moi (tv, téléphones, pc, etc...). J'aimerai protéger mes appareils contre les surcharges, notammen...
Lave linge qui fait sauter le fusible
Bonjour, cette nuit, le lave linge qui ne tournait pas, a fait sauter le disjoncteur 30ma de la rangée du tableau électrique où est positionné le disj...
Demande de schéma électrique deux circuits d'éclairage
Bonjour à tous, Je ne suis pas électricien mais bon bricoleur en général et même si dans le cadre de mon travail je participe à quelques travaux de t...
Demande de schéma électrique pour deux circuits d'éclairage
Bonjour à tous, merci de m'accepter sur ce forum sur lequel j'espère apprendre beaucoup, étant passionné et curieux.
Problème tableau électrique
Bonjour, Je viens d’emménager et j’ai un problème. Je souhaite enlever du papier peint dans une chambre et branche un appareil pour le décollement fa...
Cablage électrique
Bonjour, Voilà, j'ai comme projet d'alimenter 5 chalets, le câblage ou se trouve le réseau se trouve à 250 mètres, voir plan. Ensuite alimenter ...
Essai
Bjr Essai pour Antig0ne Tartempion@hotmail.fr
Interrupteur différentiel qui "saute" en cas de coupure edf
RésoluBonjour, Une de mes collègue a le problème suivant : quand il y a une coupure générale EDF (dans la rue) son inter diff 30 mA déclenche. Résultat ...
Installation radiateur
Bonjour, J'ai installé un radiateur avec le branchement électrique dans une boite de dérivation fixée à coté du radiateur et non pas dans une boite d...
Cablage tableau eletrique locataire
bonjour a tous, merci d'avance pour votre aide voila ca va paraitre simple mais je voudrais êtres sur de moi je vous ai fait un petit schéma en dess...
Problème fiche/ prise d'une hotte
Bonsoir , Aujourd'hui j'ai installé la hotte de ma mère... J'ai dû modifier la grandeur en coupant et changeant la fiche... Malheureusement trop c...
Recherche d un chargeur
Bonjour, Bonjour, Je viens d acheter un casse noisette de 180 cm pour noel mais il manque le chargeur, impossible de le trouver sur le net. Je vou...
Four a sauna
Bonjour comment brancher ce shema pour supprimer le timer et le thermostat pour le four à sauna car j'ai déjà un contrôle externe. Par avance merci. ...
Lave-vaisselle sur branchement dédié plaque induction ?
Bonjour à tous ! Je me permets de faire appel à votre belle communauté car j'ai une question et, je n'ai pas réussi à trouver une réponse précise ! ...
Répondez vite s'il vous plaît !!
Bonjour, je voudrais savoir 5 ou 6 led surchaufferaient si elle venaient à être bloquées dans une petite boîte en métal !
Remplacement jour nuit par horloge
RésoluBonjour,j'ai remplacé le contacteur jour nuit qui était au sous sol près du chauffe eau ce dernier alimentait ce chauffe eau et un accumulateur; 20 ...
Ajouter un éclairage automatique à mon portail
Bonjour j’ai un moteur de portail de marque Thomson je voudrais ajouter un éclairage qui s allume quand j appuie sur mon bouton ouverture de portail...
Témoin lumineux sur contacteur hc/hp
RésoluBonjour, Je souhaite installer un témoin lumineux m'indiquant le fonctionnement des HC. Ce type d'appareil : A quel endroit le brancher sur le...
Répondez vite s'il vous plaît !!!
Bonjour, J'aimerais savoir si quand on met un interrupteur en plein milieu d'une guirlande ,les led qui se trouve derrière l'interrupteur (du côté de...
Brancher four sur prise 16a non dédiée ?
Bonjour, Je suis confronté à un soucis. J'ai emménagé récemment en tant que locataire. La maison, 80m² habitable n'est pas aux normes (année 1960) : ...
Raccordement ancienne sonette / carillon
RésoluBonjour, Je viens d'arriver dans un nouveau logement. La sonette est ancienne, elle est raccordé à 2 fils qui vont à l'extérieur. A l'extrémité de ...
Branchement aerateur
Bonjour, J'ai récupéré un aerateur de la marque HBH, gamme ECO, encore sous emballage. Je ne sais pas quel modèle précis j'ai car la notice ne pré...
Installation tableau de répartition - conseils
RésoluBonjour a tous ! Merci d avance a ceux qui prendront le temps de lire et répondre^^ Tout d'abord le contexte: Je vais bientot démarer l aménagemen...
Cherche a acheter cet ancien model de projecteur
Bonjour, J'ai 2 projecteurs encastrés qui ne marchent plus et j'aimerais acheter les meme, mais je ne trouve pas sur les magasins, tous ils disent q...
Passer un câble électrique agrafé au mur sous goulote?
Bonjour, J'habite une maison ancienne, et dans une chamble les câbles électriques alimentant les prises de courant sont agrafés au mur. Esthétiquem...
Contact jour nuit
Bonjour,Bonjour,je vous explique le problème.Pour des raisons de couts j'ai installé une horloge a la place du contacteur jour nuit (voir horloge ou...
Chaudière bricole depuis la pose du linky
Bonjour, Je n'ai pas fait le rapprochement au début, mais maintenant, je me dis que si ma chaudière se met en route de façon intempestive, c'est p...
Boite de dérivation ou non j'ai une maison en construction
Bonjour j'ai une maison en construction et un premier électricien est passé pour faire passer les fils, prises et interrupteurs et puis il est parti s...
Pieuvre p17 32a male vers 4x type e/f femelle mono
RésoluBonjour. Je cherche avec désespoir s'il existe des pieuvres, et si cela se fait selon les normes électriques en vigueur, en prise P17 32A mâle d'un...
Momophasé et triphasé
Bonjour,je suis en triphasé pour mon accumulateur de nuit 4000 wattts donc je suppose 1300watts par phase et en mono pour le reste de la maison. Le c...
Consommations chauffe-eau électrique.
RésoluBonjour à tous N’ayant pas de plombier, je m’adresse à vous pour une question. Peut-être idiote, je sais pas, en tout cas, je ne comprends pas ! Je ...
Court circuit sur prises
RésoluBonjour, Nous avons un système de sécurité "EPS" , la nuit dernière vers 2h30 du matin nous avons eu un appel du service de surveillance pour nous a...
Ruban led qui ne s’éteint pas complétement
Bonjour, Je possède un ruban led au ras de mon plafond et depuis cette nuit, une fois éteint il y a deux petits points bleus qui restent allumés. J’...
Comment condamner sortie cables electriques d'un luminaire ?
RésoluBonjour, Je souhaite fixer des étagères à un mur chez moi. Mais ce mur contient 2 spots de lumières. Donc je ne peux pas les fixer pour le moment. Je...
Branchement d'une perceuse à colonne en triphasé 3 fils+1
Bonjour à tous, Très heureux de trouver quelque par où poser là question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Je cherche à brancher un perceuse ...
Raccorder branchements four à une fiche mâle
Bonjour, Je suis en train d'aménager et je viens d'acheter une plaque à induction et un four, les deux sans prise au bout Réf four : https://media.c...
Comment connecter 8 fils électriques entre eux
Bonjour, En rénovant ma maison je suis tombé sur un boitier de dérivation contenant 3 gros dominos, reliant chacun 8 fils de terre, de phase et de ne...
Badge interphone
Bonjour à tous, Sur notre immeuble nous avons cet interphone qui fonctionne très bien, et on a remarqué qu’il y avait un petite douille comme pour le...
Calybox, voyant rouge clignote
Bonjour à tous et à toutes, Sur mon tableau electrique, Calybox230 T396 15A Côté droit, le voyant rouge clignote (défaut liaison) que faire ?
Horloge ou pas
Bonjour j'ai actuellement un fournisseur électricité qui me propose des heures super creuses 2heures 6heures ,je voudrais donc faire fonctionner le c...
Remplacement vmc simple flux autoréglable par vmc sf hygro
Bonjour, Avant de mettre les mains dans les spaghettis, j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à faire le branchement électrique de ma nouvelle VMC...
Machine a laver prés d'une douche est-ce dans les normes ?
RésoluBonjour. Je voudrais refaire ma salle de bain. Normalement la machine a laver devrait se trouver à 0,60 mètre de la douche en zone 3, mais si il y a ...
Branchement chauffe eau bosch tr 5000 (triphasé) sur mono
Bonjour J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch, conçu triphasé (400v) dans ma salle de bain qui ne possède qu'une arrivée monophasée 220v. ...
Changement de télérupteur 49107 par un 49120 legrand
RésoluBonjour , je suis pas un professionnel de l'électricité et j'ai un gros problème . je doit changer de telerupteur , voici la bête : et je doit met...
