Les discussions
La date d'arrêt de fabrication du lave linge miele w635?
quelle est la dta d'arrêt de fabrication du lave linge Miele W 635 ?
Bouton toilette grippé
Bonjour, Mon WC est blindé de calcaire, se qui fait que l'eau coule en continue J'ai voulu retirer le couvercle pour nettoyer le réservoir mais imp...
Déclenchement aquasécurité lave linge miele
Bonjour bonjour, Lors du programme de séchage de mon lave linge Miele Softtronic WT 2670 le programme s’est arrêté et un message de « déclenchement ...
Supra f160
Bonjour, Je possede un insert SUPRA F160 des annees 80 dans une maison que je viens d 'acquérir , et des que je ferme un peu le tirage pour chauffer...
Auer thermodinamique 270
Bonjour,Auer chauffe eau thermodynamique 270L cuve inox en panne au bout de 2/3 ans vert de gris sur radiateurerreur erreur affichée 01 J'ai fais ch...
Régler température ecs chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour ! Alors j'ai un petit souci : on m'a posé une chaudière il y a un an, j'ai dit à l'installateur avant son départ de bien régler au minimum ...
Vis tiroir ikea ref
en général, la référence des vices IKEA pour les tiroirs de cuisine
Réparation sonnette filaire
Bonjour, j'ai fait récemment l'acquisition d'une nouvelle maison , et actuellement la sonnette filaire ne fonctionne pas ( le bouton poussoir ne s'enf...
Mon lave-vaisselle beko tourne même à l'arrêt quan
RésoluMon lave-vaisselle beko quand la porte est fermée le moteur tourne mais rien ne se passe je suis obligé de laisser la porte ouverte pour qu'il s'arrêt...
Enroulé le flexible sur un lavor 160
Bonjour,pour enrouler le flexible sur un lavor 160 bars
Kit roulette porte de placard coulissant
Bonjour, Comment changer un kit de De roulette de porte coulissante de placard quand le kit d'origine ne se démonté pas
Schéma electrique table de massage avec actionneur 24v
Bonsoir, je cherche un schéma de cablage avec carte electronique de commande Electrac avec actionneur Valeo 24v pour table de massage electrique Medic...
Robot harper xxl numéro série хнр|1903027xxlblack-116-
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de modifier la vitesse car en première vitesse le robot tourne très vite je voudrais ralentir , y’a t ...
Frigidaire lg gr-t452gb fait de l'eau à l'intérieur
Bonjour, Je cherche où se trouve le trou d'évacuation que je suppose bouché D'avance , merci
Panne chaudiere de dietrich dtge 125 ff
bonjour a tous voila mon problème sur chaudière de dietrich dtge 125 ff diematic au début problème de raccords au dessus du ballon de 12 litres qu...
Lave vaisselle indesit dfg 26b17 s'arrête en court de cycle
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Indesit DFG 26B17. Celui ci s'arrête après 30 minutes de cycle (à la place de 3h en programme 2), ma...
Aquasécurité - lave linge miele
RésoluBonjour, J'ai voulu nettoyer le filtre de mon lave-linge W1 Miele. J'ai donc ouvert la petite trappe en bas à gauche, j'ai dévisser le "truc" ron...
Quelle condensateur utiliser ?
Résoluj'ai le condansateur d'une pédal de machine à coudre qui est hs, je suis allé dans un magazin d'électronic impossible de trouver le meme .voici les re...
Ouverture trémie sur hourdis et linteaux
Bonjour la compagnie, je viens ici pour avoir un avis. Je souhaite faire une trémie sur un planché hourdis et linteaux. les linteaux font +/- 0,10cm e...
Panne gyspot 2700
Bonjour, Bonjour, Mon tire clous de carrosserie GYSPOT 2700 présente un dysfonctionnement. A la mise en marche sous 230 v, je soude sans problème u...
Joint de briques
Bonjour, je souhaiterais rénover ma grange en brique rouge , mais je n’arrive pas à me décider sur la couleur ni la marque des joints je n’aime pas qu...
Décompte rapide du temps résiduel sur un lv
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SG14HCS4E ne démarre plus. Il n'y a aucun code erreur, mais le temps résiduel se décompte rapidement pour arriver à...
Porte garage normstahl entrematic
bonjour, j'ai acheté il y a3 ans une maison avec porte garage coulissante marque Normstahl Entrematic année environ 2002 je me rends compte qu'une p...
Perdu la télécommande d'une mini chaîne lg référence fb 164
Bonjour, j'ai récupéré une mini chaîne LG de référence FB 164 mais la télécommande a été perdue, où puis-je trouver une télécommande compatible avec c...
Carénage tronçonneuse filière
Bonjour, Tronçonneuse Husqvana Abs-56152/Série:1237 4932 Je ne peux démonter le carénage de De ma tronçonneuse du côté chaî...
Court circuit dans le module programmé
Un circuit intégré de 7 pattes repère C1 sur le module programmé de puissance a claqué,fendu. Four encastrable de marque rosieres modele RFDC73S.Pourr...
Porte facade lave linge bloquée marque vedette grand soin
Bonjour, La porte facade de mon lave linge est bloquée marque Vedette Grand Soin Merci de votre aide
Console ve 530 ne s allumé pas
Bonjour, J ai le même problème, comment avez vous résolu ? Merci
Problème avec pistolet électrique
Bonjour, J'ai un pistolet électrique wagner dont je me sers pour peindre ou bien injecter du xylophène dans le bois. Il n'a pas servi depuis quelques...
Moteur scs sentinel open gate 3 ne s'allume pas
Bonjour, Je viens d'installer un moteur sentinel open gate 3 mais il ne fonctionne pas. J'ai vérifié qu'il est bien allimenté, les photocellules et ...
Console vélo elliptique domyos ve 530 ne s'allume plus
RésoluBonjour, J'ai un problème sur mon vélo elliptique domyos VE 530 du jour au lendemain elle ne se met plus en marche . lorsque je débranche et rebranc...
Quel matière pour un joint sur dalle coretec?
Bonjour, Je vais poser des dalles coretec dans des wc, puis dans une SdB. La notice de pose interdit de colmater l'espace de dilatation entre les da...
Fixation cloture rigide sur mûre en parpaing
Bonjour. je voudrais fixer ma clôture rigide directement dans met parpaing. ma cloture était déjà fixer sur met parpaing avec des platine et chevill...
Experience avec fenetre24
Que de problèmes avec Fenêtre24 ! Accueil plus ou moins accueillant, mais passons. En effet c'est leur fournisseur qui décide de la date et heure de l...
Réglage piloteco jt2
Bonjour Bonjour Je vis seul et j'ai un chauffe-eau qui est assez importante J'ai un Piloteco jt2, et je voudrais pouvoir régler les horaires de fon...
Commande centralisée budbendorff fonctionne mal
Bonjour, Ma commande centralisée fonctionne bien en fermermeture, tous le volets decendent j'en ai 14 et a l'ouverture j'ai 2 volets qui ne s'ouvrent...
Schéma brandt ete751f
bonjour, je suis à la recherche du schéma électrique de cet appareil. merci par avance
Panne lave linge bosch maxx 7 eco performance
Bonjour, Tous les voyants de vitesse d'essorage de 600 à 1200 tours clignotent et la machine ne démare pas et la porte ne bloque pas Merci d'avanc...
Comment fixer des gaines isolées sur mes bouches d'air chaud
Bonjour, Je vais essayer de m'expliquer rapidement. J'ai décider de faire des sorties d'air chaud dans certaines pièces de ma maison, venant du condu...
Compteur électrique
Bonjour, Je viens de m'apercevoir qu il y a un compteur différentiel à un endroit où il était caché par des câbles .J ai un compteur électrique link...
Boisseau collé à la colle à tuile
Bonjour, j'ai demandé à un maçon de me faire un conduit de cheminée en boisseau sur un pan de mur extérieur de ma maison, et suite à la fin des trava...
Je recherche la notice d'un coffre fort fichet ancien
Bonjour, Je recherche la notice d'un coffre fort Fichet ancien à serrure NS et combinaison invisible. Merci
Deprogrammation heure volets électriques bubendorff
Bonjour, je viens d’acquérir une maison dans laquelle des volets électriques dysfonctionnent : ceux-ci s’ouvrent et se ferment à des heures précises...
Carte électronique ducati ctr 42 portail pb help !!!
Bonsoir, Je possède un portail qui ne fonctionne plus : Marque Ducati automazione ... Je suis à la recherche d'une carte Ducati CTR 42. J'espère qu...
Senseo switch,
RésoluBonjour, Quand j'ai un problème, je cherche dans les forums pour trouver les idées et solutions. J'ai mon Senseo switch depuis 5 ans avec +- 15 t...
Interrupteur de tondeuse
Bonjour, Un interrupteur de tondeuse electrique est compatible pour une tondeuse a batterie 36v?
Interrupteur a poigne pour tondeuse 36v
Question Recherche interrupteur à poignee pour ma tondeuse à batterie 36v
Problème plafond salle de bain avant achat — besoin d’avis !
Bonjour à toutes et à tous, Je suis actuellement intéressée par un bien immobilier en vente, mais un détail me freine : l'état du plafond de la salle...
Four smeg sfp486x
Bonjour,par inadvertance j'ai activé la sécurité enfants sur four Smeg (s f p 486X )et impossible de savoir comment inactive
Dalle béton autour piscine ronde
Bonjour, nous avons installés une piscine ronde de 5m de diamètre sur 1m50de hauteur en acier totalement enterrée. Nous avons fait une dalle béton pou...
