Les discussions
Whirlpool awo d 064... hs
Bonjour, mesdames messieurs J ai récupéré un lave linge en très bon état. Mais plus rien ne fonctionne. Sans l avoir branché, j ai tout de suite ét...
14 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
David56
Défaut allumage frisquet gazliner 23kw ventouse
Bonjour, Ma chaudière se met en défaut de manière intempestive. Parfois plusieures fois par semaine. Parfois elle tourne sans problème pendant 15 jou...
Répondre
Lave linge indesit bip pendant le lavage
Bonjour, Mon LL indesit se.met a biper pendant le cycle de nettoyage . Quelle est le probleme et comment le resoudre Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. par
stf_jpd87
Erreur sur lave vaisselle whirpool e5 et f6
Bonjour, Après avoir changer (adapté) une pompe de cyclage. J'ai fait tourner la machine deux fois le cycle s'est terminé. Mais j'ai constaté une fui...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
Daniel 26
Plaque decor de foyer b1 cheminées diffusion cassee
Bonjour, j'ai acheté un foyer B1 de marque Cheminées Diffusion dans une grande enseigne de bricolage (Bricorama) en 2003. La plaque du fond de foyer a...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
Pierre
Démontage organe de distribution sur sxs lg
Bonjour,  Nous avons une fuite d eau via le coude rentrant dans la porte vers le distributeur,  peut on  changer le tube,...quel accès  Merci  Cord...
stf_jpd87
Volet électrique et manuel en même temps
Bonjour, j'aimerais vouloir ajouter une manivelle à mon volet éléctrique, au cas ou panne d électricité, afin de ne pas être bloqué? Est ce possible?...
stf_jpd87
Problème de lave-vaisselle
Bonjour, Le filtre de mon lave vaisselle est plein de graisse noire.  Aidez-moi svp
stf_jpd87
Panne lave linge valberg
Bonjour, Ma machine a laver a l'électrovanne a 0 om et l'alimentation de l'électrovanne a 0 volt. Pourriez-vous m'aider a trouvé d'où vient la panne...
stf_jpd87
Four ne fonctionne plus. electrolux eof6p42x
Bonjour, mon four est bloqué sur sfe et je ne parviens pas à l'enlever merci pour votre aide
stf_jpd87
Poêle etna
Bonjour, J ai le modèle Etna vulcano 24en800350 Le problème c est qu il ne s allumé pas et j' ai fait le test de la bougie avec allumette mais si je...
BoBot
Réagréage laissé nu sans matériau de revêtement
Bonjour a Tous,  Je souhaite faire un réagréage fibré autolissant et le laisser apparent dans toute la maison. Existe-il des produits spécifiques a ...
11 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
Elodie
Refiler un radiateur à la même place dans du pllaco
Radiateur électrique dont les fixations ont cédé comment le re fixer à la même place, sous une fenetre
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
stf_jpd87
Sauter sfp930x - four multifonction - chaleur tour
Bonjour, J ai un cadenas sur l affichage et je ne peux plus mettre mon four en marche  SAUTER SFP930X - Four multifonction - Chaleur tour je n ai pa...
stf_jpd87
Raccordement chauffe eau gaz
Bonjour, Je viens de récupérer ce chauffe eau gaz pour mon labo. C'est un saunier duval qui a une bonne dixaine d'années.  Je me demande comment me ...
stf_jpd87
Problème compresseur frigo américain samsung
Bonjour à tous, J'espère que vous saurez m'aidez. J'ai en ma position un frigo américain Samsung RS7557BHCSP. Un jour, je me suis aperçu q...
17 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
stf_jpd87
Comment ôter le filtre cassé de mon lave-linge ?
Bonjour, En devissant le filtre (en plastique) de ma machine à laver, celui ci s'est cassé.Je n'ai plus de quoi m'agripper pour déverouiller le fil...
10 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit dsg 263 fuit au remplissage
Bonjour,mon lave vaisselle Indesit DSG 263 fuit au remplissage, que puis-je faire?  merci pour vos conseils
stf_jpd87
Ralentissement open gate3
Bonjour  Je viens d'installer un open gate3 sur mon portail. J'ai un souci au niveau de la distance de ralentissement qui qui excessivement longue. ...
20 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
lolo
Lire une jauge pneumatique cuve à fuel
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai une cuve à fuel pour le chauffage. La jauge pneumatique indique 2 valeurs : l'une en noir et l'autre en rouge....
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
atlassaturn
Mon congelateur samsung rsh7gnsp ne congele plus
Bonjour, je vous ecris car mon congelateur samsung RSH7GNSP ne congele plus. j ai esseye de l ouvrir pendat 6 heures mais rien a changer.il ne fait pl...
34 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
Doms25
Machine à laver indesit xwde1071481 ne tourne pas
Bonjour, Mon lave linge indesit XWDE1071481 ne tourne plus  lors d'un cycle de lavage.  Remplissage ok vidange ok mais la rotation non ou tres peut ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. par
stf_jpd87
Vogica enlever le mode auto
Bonjour, Le four est allumé mais il y a une signe qui n a jamais aparais : (auto). Dès l apparition de ce signe ,le four ne chauffe pas.svp quoi fai...
15 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
stf_jpd87
Peinture sur statue en fibre d’argile
Je souhaiterais savoir comment peindre une statue en fibre d’argile. Elle est grise et j’aimerais la peindre en blanc mat. Pouvez-vous me dire quelle ...
BoBot
Probleme deprogrammation moteur simu radio
Bonsoir Ma femme en voulant astiquer les émetteurs simu hz a du les déprogrammer. Deux des moteurs ne fonctionnaient plus, mais j'ai réussi à les ...
Ardh
Odeur isolant et placo
Bonjour, Suite à une rénovation de tous les murs intérieurs de notre maison, soit placo + isolant (laine de verre) , une odeur très désagréable est...
lucienpel
Invicta lodi 10 alarme 33
Bonjour, je viens d’installer un poêle à granulés. Marque et modèle en objet. Il s’allume très bien, puis se met régulièrement en alarme 33 au bout ...
Power
Carte mère chaudière
B I U Ya t'il une pile à changer sur une carte mère d'une chaudière frisquet ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
Dom22
Poèle palazzetti bippe et code alarme
Bonjour, J'ai un Palazzetti Inés 9 depuis 9 ans. Depuis le début de l'année plusieurs pannes avec code erreur E109 habituel. J'ai toujours pû débloqu...
stf_jpd87
Four siemens ref hb578a056
Mon four indiqué sur le cadran lumineux UP à la place de l'heure. Il fonctionne correctement. Que signifie cette indication ? Merci
stf_jpd87
Doit on changer l'heure sur la station météo auriol
Bonjour, A la fin du moi nous changeons d'heure. Doit on changer l'heure sur la station météo radioguidée IAN 427197_2301 ?. Je doit rappeler que la ...
stf_jpd87
Vieux plafonnier
Bonjour, Je suis en train de démonter un plafonnier des années 50. J'ai réussi à enlever l'abat-jour, mais, je n'arrive pas à enlever le cache. Il y ...
Henri
Rajouter un detecteur de mouvement sur des spot dimmable
Bonjour   je voudrais rajouter  un détecteur de mouvement  dans une salle où actuellement  on allume ou éteint avec un bouton poussoir , et si l'on r...
stf_jpd87
Problème de pression d’au
Bonjour, Je vais peut-être paraître ridicule, mais j’ai un problème de pression dans mon circuit, mon manomètre indique huit barres, mais quand j’all...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
atlassaturn
Sonde inconnue
Bonjour, je possède un frigo américain Samsung RS7687FHCWWW et je voudrais savoir quelle est la fonction de la sonde qui se trouve coté frigo dans le ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. par
stf_jpd87
Comment changer le crochet du siemens siwatherm c7 ?
Bonjour, Le crochet de mon sèche linge Siemens Siwatherm C7 est cassé et je n'arrive pas à démonter l'encadrement où se trouve le crochet. Avez-vou...
14 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
stf_jpd87
Comment remettre la télécommande geom
Bonjour, bonjour comment mettre a zéro la télécommande GEOM CAR ELLE NE S ARRETE PAS EN MONTANT NI EN DESCENSANT VOLET SOLAIRE
stf_jpd87
Boutons moteur like it 600 pro inactifs après programmation
Bonjour, Moteur like it 600 pro sur porte de garage sectionnelle  J ai correctement programmé l ouverture et la fermeture avec cycle automatique in ...
stf_jpd87
Rideau store plus de jus
Bonjour, Mon volet ne marche plus
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
stf_jpd87
Problème f08 machine à laver wirpool
Bonjour, Sûr lave linge wirpool défaut f08 en toute fin de cycle. La résistance a été changé et fonctionne :eau est chaude. Impossible d’ouvrir la po...
21 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
Renato
Electrolyseur compu-chlor ii cpsc18
Bonjour, Quand je met mon électrolyseur sous tension, les diodes s'allument, puis s'éteignent toutes. Quand j'appui de manière continue sur le bouto...
PalmPilot661
Fuite mitigeur
Bonjour, Mon mitigeur de cuisine fuit de la poignee et d'en dessous et je veux donc le changer (j'ai déjà essayé de changer les joints,de mettre de l...
T3chN0g3n
Comment détartrer une colonne hyro
Bonjour, Comment détartrer une colonne de douche hydro avec buse fixe
BoBot
Hublot ouvert alors que non
Bonjour,ma machine me dit que mon hublot est ouvert alors que non que faire merci
b richard 31
Papier peint - colle toile de verre
Bonjour, Est ce que je peux utiliser de la colle pour toile de verre pour poser du papier peint ?
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
Marililou25
Lave linge séchant miele, minuterie numérique reste bloquée pour séchage
Bonjour, j'essaie de résoudre le problème en me triturant les méninges.. J'ai un lave linge-séchant Miele WT 2796 WPM. Lors du séchage, la minuterie ...
9 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
stf_jpd87
Chauffe-eau
Bonjour, Bonjour Ĺ’électricien qui a installé mon chauffe-eau l’a branché directement sur le tableau électrique sans fusible. Maintenant je dois ch...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt watless +++
Bonjour, Lorsque je lance un cycle, l'appareil se met en marche, l'eau arrive jusqu'au bac à sel mais n'arrive pas dans la cuve. J'ai vérifié les pom...
stf_jpd87
Carrera box domotique home smartlink bhsl32
Bonjour, je recherche une méthode de dépannage voir de mise en service concernant ce produit donc voila ce qui m'arrive : je connecte cette clé elle ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. par
gazz
Quel diamètre câble ?
Bonjour, J ai un studio à câbler , soit 1 Clim 2.5kw, 1 chauffe eau 1.5kw, 1 petit frigo, tv, éclairage led , quelques prises électriques, quelle sec...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Carminas
Résultats 151 - 200 sur un total de plus de 50 000
