Les discussions
Intervenir sur l'interupteur
comment démonter un appareil à raclette lagrange pour intervenir sur l'interupteur ,
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. par
stf_jpd87
Bourdonnement dans toute la maison
Bonjour, j'habite depuis plus d'un an dans ma maison que je rénové. J'entends jour et nuit 24h/24 un ronronnement comme un bruit de moteur dans tout l...
10 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Mzabelle
Passer d’un interrupteur triple à un interrupteur double
Bonjour, J’ai un ancien interrupteur triple, qui relie 1 ampoule au salon, 1 spot sur l’îlot de la cuisine, 1 deuxième spot de l’îlot de la cuisine. ...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Audreyb25
Taque insert granulés invicta ig9+
Bonjour, Je dois changer la taque de mon insert granulés invicta IG9+ impossible de trouver un site qui en commercialise est-ce que quelqu'un en conn...
Répondre
Comment protéger un plaque vitro pour des chats ?
Re-bonjour, De nouveau pour ma cuisine équipée de chez Ikéa, nous avons opté pour une taque vitro avec commande sur la taque elle même, il suffit de ...
12 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Sandra67
Réparer sonde de température externe chaudière wiessmann
Bonjour, Ma chaudière au Gaz Viessmann Vitodens 222 est en défaut et ne veut plus me chauffer... L'eau chaude fonctionne. Le message dit: "sonde ext...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
jeannets
Composant manette sans fil megadrive ikk1
Bonjour, J'ai deux manettes sans fil ikk1 megadrive hs. En les demontant j'ai deux composants électroniques rond a priori oxydé. Mais je n'arrives pa...
Sanyo45
Comment enlever des traces de roue sur du lino (balatum) ?
bonjour voila mon probléme j'ai acheté la poussette high trek de bébé confort et je constate que mon lino est remplie de traces jaunatres qui prov...
Po
Réservoir wc qui se recharge sans fuite
Bonjour, A j’ai un problème avec mes wc, le réservoir se recharge constamment sans fuite apparente ni sur le sol ni dans la cuvette, le plombier est ...
11 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Mouliadoune
Lave-vaisselle, code erreur ed
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Brandt DW128DS qui ne veut plus fonctionner et qui me met le code Ed.J’ai essayé de lui couper l’alimentation él...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
stf_jpd87
Les information pour je le serré ma porte
Bonjour, J'ai en vis comment je vas serré ma porte comme je le ferme
stf_jpd87
Écran tactile quasiment bloqué
Bonjour, Sur frigo américain Gorenje qui est neuf ( 2 jours ), je ne peux pas naviguer dans les menus de l’écran tactile. L’écran est allumé mais n...
stf_jpd87
Différentiel prise green up
Bonjour, Je viens d'acheter une prise green up pour brancher ma voiture électrique  Inclus dedans  un différentiel de marque Legrand 20a - courbe C ...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Carminas
Dysfonctionnement de mon volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai un volet roulant Bubendorff S/N 12 482415 001 004 97, lors des manoeuvres montée ou descente à partir d'un interrupteur de commande doub...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. par
stf_frmu
Refixer poignée sur baie vitrée coulissante
Problème de fixation deficiante de poignée de baie vitrée coulissante. Pas de marque inscrite. Poignées rectangulaire en alu allongées en 2 morceaux ...
22 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Gowe
Store velux lateral
Bonjour   est ce qu'un store latéral pour VELUX (c-a-d qui se déplacerait horizontalement) existe ? car je ne veux plus baisser mon store tout en bas ...
saucissedeveau
Karcher 620 m
Bonjour, Karcher 620 m Des que je le met en route ils disjoncte Quoi faire  J'ai changé le bouton marche arrêt
stf_jpd87
Mode d'emploie la fromagère md-1600
Bonjour, je cherche sa notice et mon mode d'emploi de ma fromagère MD-1600 Merci
stf_jpd87
Résolution de code d'errere e99 carte mère chaudier chappee
Bonjour, pour toutes  personnes ayants une chaudiere chappee qui affiche  le code d'errere E99 carte mère  jais  la solutions  pour vous gratuitement ...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
stf_jpd87
Impossible de remonter la porte de mon four electrolux eob7s
Bonjour, Je n'arrive pas à réinstaller la porte de mon four...Le "loquet" gauche est remonté et je n'arrive pas à le remettre à 70° ( comme celui de d...
stf_jpd87
Réfrigérateur ariston nmtm 1912 fwb/ha
Bonjour, J'ai démonté mon réfrigérateur car la partie réfrigérateur ne refroidissait plus suffisamment. Le ventilateur interne fonctionne( je l'ai dé...
13 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
stf_jpd87
Karcher 620m en panne
Bonjour à tous J'ai un Kärcher 620M qui a toujours bien fonctionné mais voilà le hic : Je suis obligé de maintenir enfoncé l'interrupteur marche/arr...
14 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Sam
Serrure de baie vitrée référence : as 88a21.
Bonjour, J'ai une poignée de fermeture de baie vitrée dont le mécanisme est cassé, la seule référence est AS 88A21. Photo jointe. Pouvez vous me di...
17 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Tang44
Four multi cuisson samsung modèle mc35j805ck
Bonjour, J'ai un four multi cuisson de marque SAMSUNG modèle MC35J805 CK, qui ne fonctionne plus en mode microondes. J'ai changé le fusible HT, de no...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
b richard 31
Réparer un éclat sur table de cuisson
Bonjour, un objet est tombé sur le bord de la plaque et a provoqué une petite entaille. peut-on le réparer avec une résine ?
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
b richard 31
Retouche sur grille de micro onde
Bonjour Je souhaitais savoir si des personnes ont déjà refait leur grille par retouche et qu elle peinture produit ou méthode ont ils utilisés Bonne...
b richard 31
Électricité
Bonjour je voudrais mettre un tableau supplémentaire dans une dépendance a200 m de la maison le premier tableau est alimenté en câble 5g4 carre quel c...
stf_frmu
Mon poele a petrole affiche e11 tectro sre 713
Bonjour,mon poele a petrole ne veu pa demarrer il affiche e11 la marque tectro sre 713
Blot
Utilisation de mon écran par hdmi
Bonsoir. J'aurais voulu utiliser l'écran de mon PC portable (en W11) pour brancher un appareil externe (en l’occurrence, un Raspberry). En reliant le...
stf_jpd87
Mon four est verrouillé comment je déverrouille marque saute
Bonjour mon four sauter est verrouillé comment je déverrouille  ,
stf_jpd87
Chaudière frisquet prestige.brûleur ok mais pas d'eau chaude
Bonjour à tous/toutes,  J'ai cherché sur le net la réponse à ma question, mais sans résultat.  Ma maison est équipée d'une chaudière gaz Frisquet Pr...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
david
Volet bubendorf
Bonjour, Je voudrais savoir le mode de commande pour mon volet j'ai acheté une maison mais aucun interrupteur ni télécommande pour mon volet.  Si c'...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. par
stf_jpd87
Installation variateur
Bonjour, Je voudrais remplacer un interrupteur classique par un variateur  dans le boîtier j’ai un fil rouge et un fil blanc voir photo sur le var...
fred.ml
Lg gr432 sbi
Bonjour, La porte de la partie frigo ne ferme plus suite a demenagfmentvey changement de sens d'ouverture  Que puis-je faire? Merci
stf_jpd87
Bouton poussoir
Bonjour, Je veux installer un bouton poussoir sur mon moteur de garage probo 60 GR comment m’y prendre svp ? Savez vous ou branche mes deux files et ...
stf_jpd87
Whirpool tdlr65232 frn - voyant rouge nettoyage filtre
Bonjour, Depuis 1 semaine ma machine a laver s'arrete avec un voyant rouge sur le nettoyage filtre. Le linge est trempé et de l'eau reste au fond du ...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
stf_jpd87
Panne sèche linge bosch avantixx7 wtw84360fg
Bonjour, Comme beaucoup apparement, mon sèche linge bosch avantixx 7 WTW84360FG/02 selfcleaning se coupe après qq minutes et indique de vider le rés...
42 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
Billy
Cale brosse anti dégondage baie coulissante
Bonjour, je recherche une cale brosse anti dégondage semblable à celle-ci (enfin ce qu'il en reste). Les 2 cales haute et basse de mes 2 baies vitrée...
8 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
HAMDAOUI
Bonjour code roccapina
Bonjour, pourriez-vous me communiquer les codes et marche à suivre pour mon roccapina hydro 14Kw merci
stf_jpd87
Branchement store banne électrique
Bonjour, Bonjour tout le monde,  j'ai besoin d'aide pour un petit souci sur mon store banne électrique. Je précise que je suis novice. Je voulais de ...
131 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
Fabi2a
Tableaux 200 m entre quel section utiliy
 Fermé
Bonjour,j'est un tableau alimenté en 4 2 je veux entre mètre un autre 200 m plus loin quel section utiliser
Carminas
Comment enlever le code cl sur lave vaisselle valberg
Bonjour, Comment enlever la sécurité enfant code cl sur lave vaisselle Valberg
stf_jpd87
Mon four ne fonctionne plus de dietrich dop 740 x
Bonjour, Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Suite à un coupure de courant, il n’y a plus d’affichage lumineux. Les touches sont in...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Lave-linge waltham
Bonjour, dès que j'enclenche la machine à laver elle fait tout disjoncter
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Éléments inconnu
Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi sert cette appareil ( block gris) ?  Je vous remercie pour votre aide.
stf_jpd87
Réparer frein de chute abattant wc grohe
Bonjour, Le frein de chute de l'abattant WC GROHE de mon logement ne fonctionne pas correctement. Comment le régler?
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Comment remonter une poubelle brabantia à ressort
Bonjourcomment remonter ma pobekle brabantia 60 litres a pedale ?
stf_jpd87
Le code er08 s allume
Bonjour,en voulant nettoyer le devant du four ma femme a appuyé sur le commutateur et depuis il est bloqué en position er08 . J ai essayé de débranche...
stf_jpd87
Four sauter sfp60hf1
Bonjour, L'éclairage de mon four sauter SFP60HF1 reste toujours allumé porte fermée
stf_jpd87
Taille haie télescopique parkside
Bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un possède un taille haie télescopique Parkside. Je vous donne la référence demain je l'ai acheté d'occasion il n...
15 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
Momo
Résultats 201 - 250 sur un total de plus de 50 000
