Les discussions
Tv interférences chauffage.
Bonjour, Quand je mets la tv , la tv se coupe en meme temps que j’entends des cliquetis au chauffage par accumulation . Cela est il possible et à qu...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. par
stf_jpd87
Problème aspirateur laveur ultenic ac1 elite
Bonjour à tous, je viens sur ce groupe pour voir si quelqu'un a déjà eu le même type de problème que moi. J'ai un aspirateur aspirateur laveur Ulten...
stf_jpd87
La colonne ne remonte pas du fendeur mac allister
Bonjour, la colonne du fendeur mac allister ne remonte pass du fendeur mac allister
Daniel 26
Notice de montage lit grafic mezzanine
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit Grafic mezzanine 140x190 cm de chez But il me semble... Merci d'avance de votre aide ...
Répondre
Souci démarrage réfrigérateur haier c2fe636csj.
Bonjour, Je vous expose un souci que je n’arrive pas à régler par rapport à un réfrigérateur Haier C2FE636CSJ. Premier symptôme : suite à une coupure...
6 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
b richard 31
Réglage hauteur de tasse sur senseo csa210/61
Bonjour, J'ai ma Senseo qui me fait des petites tasses et je ne trouve pas comment augmenter. quelqu'un a la solution ? Merci d avance
stf_jpd87
Candy lave vaisselle s'est éteigne
Bonjour, Juste après le 1er remplissage, mon lave vaisselle s'est éteigne.
stf_jpd87
Changer interrupteur sur touret à meuler melster craft
Bonjour,je dois changer l interrupteur 4 broches de mon touret MDS 125 Tuv G5. Puis je acheter un int. standard type spst4 et rebrancher a l identique...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
KIDUGUEN
Un des radiateurs de l'étage ne chauffe pas
Bonjour, nous venons de remettre le chauffage de la maison en route. Un des radiateurs ne chauffe pas. Tuyaux froid. Alors que  tous les autres, sur l...
Daniel 26
Tâche orange après passage d'un primeur glycéro
Bonjour, En cors de ravalement d'un mur abîmé, j'ai passé une couche de primeur glycéro et une tache orange est apparu Après une couche d'enduit la ...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
Isa
Claquement de ma porte de garage
Bonjour, j'ai actuelement un probleme avec ma porte de garage Nise RS200 "la residentielle motorisé elle claque en fin de descente, c'est a dire que j...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
licorne56andré
Un privé se propose d’enlever ma cuve a fuel
Bonjour, Je suis passé a un chauffage pompe a chaleur. J’ai donc besoin de me separer : - du fuel => apres 1h mon annonce de fuel a moitié prix a v...
didoudufutur
Électronique bricolage
Bonjour, Je cherche un schéma de convertisseur 12v 220v à transistor 1500 à 2000w
stf_jpd87
Impossible de monter la pression chaudière sd c24 e
Chaudière SD C24E impossible de monter la pression du remplissage d'eau ?
Répondre
Interrupteur infrarouge
Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur infrarouge J’aimerai savoir comment le raccordrer Lour Lin Nin Nout Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Robinet arriver d’eau pour lave linge
Bonjour, j’ai acheté une machine à laver mais quand je veux retirer l’ancienne machine, quand j’enlève le tuyau d’arrivée d’eau l’eau coule super for...
stf_jpd87
Interrupteur neptune legrand
Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer.. le bouton poussoir recouvre partiellement les vis.. J'a...
50 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
noel1950
Presse rassant
Bonjour, sur votre cric il existe 1 ou 2 ressorts et quelles dimensions , avec vous les plans? avez-vous ceci sous la pompe manuelle , 1 face ...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
MarcoDino59
Code erreur e63 sèche linge bosch wtr85v01ff
Bonjour la communauté, Sèche linge Bosch Lors de la phase d initialisation du sèche linge Bosch , le code E63 apparaît . J ai contrôlé nettoyé les f...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
Dudu34
Micro station ndg type ndk 106
Bonjour,je suis locataire,j'ai une micro station NDG type NDK 106,je voulais savoir si elle consomme beaucoup en eau et en électricité ? Merci beaucou...
stf_jpd87
J'ai place une porte de garage avec un moteur
Bonjour, j'ai place une porte de garage avec un moteur PROBO  60FR  depuis quelques temps le volet ne se lève plus bien . celui ci s'arrete des que i...
stf_jpd87
Fuite d'eau filtrée sur grohe minta
 Bonjour, j'ai un pb avec mon robinet d'évier Grohe Minta (2 ans). L'eau filtrée fuit au niveau du robinet, i.e. elle continue à couler parfois en pe...
stf_jpd87
Poêle à pellet etna 9 kw
Bonjour la communauté, pourquoi lorsque je passe de la fonction P1 à P2 ou si je veux augmenter la puissance de chauffage , j ai l inscription Fumée C...
stf_jpd87
Ma chaudiere de dietrichdtg 220 s ne démarre pas
Bonjour, ma chaudiere de Dietrich 220 7 S demarre pas . j'ai néttoyé les bruleurs
stf_jpd87
Machine à lessiver samsung de 9 ans
Bonjour, durant l essorage, ma machine à lessiver a fait un énorme bruit de tôle qui tapait je l ai arrêté....mis séché mon linge et j ai regardé le t...
stf_jpd87
Serrure existe comme sa ?
Bonjour, j'ai acheté une poignée électrique est tout va bien sauf la serrure pas adapter à ma porte, alors j'ai envie de changer juste la serrure mai...
linenascal
Extel visiophone mémo 2 recherche composants
Bonjour, Bonjour les amis. j'éssai de réparer une carte de visiophone Extel Mémo 2 Je soupçonne un circuit intégré. C'est un 16 pattes . Je pense qu'...
Daniel 26
Frigo américain samsung model rf24hsesbsr
Bonjour j'ai un problème de congélation il ne produit plus de froid  J'ai déjà changé la sonde température et la sonde de dégivrage  Il affiche 19 d...
7 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
Doms25
Whirlpool arg 187401
Bonjour, Je ne trouve pas le moyen de retirer le cache pour changer l’ampoule de ce réfrigérateur  avez-vous une solution ? ps: pas de vis
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
Brice83440
Mettre un cable en milieu humide
Bonjour, Est t il possible  de mettre un câble spécifique dans un conduit d’évacuation des eaux pluviales de ma cour SVP . Merci
9 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Midse en oeuvre atypique d'un bloc porte
Bonjour, je voulais avoir des conseils sur la mise en œuvre d'un bloc porte mais en angle entre deux cloisons: je n'arrive pas à imaginer comment ...
stf_jpd87
Problème portail moovo xa432
Bonjour, J'ai un portail Moovo XA432 à deux battants. Après une panne d'électricité, j'ai constaté que la batterie de l'opérateur de la logique de com...
stf_jpd87
Lave linge ariston hot point ns963cwkfrn
Bonjour,messieurs et mes dames, j'ai un code erreur h2o indiqué, j'ai changé le pressostat, mais code erreur h2o continue, j'hésite a changé l'électro...
stf_jpd87
Poele a granulés edilkamin mya
Bonjour j'aurais besoin d'aide j'ai changer le motoreducteur de mon poele a granulés edilkamin mya  lors du démarrage beaucoup de granulés tombent  le...
stf_jpd87
Voyant robinet clignote lave vaisselle neff s51d50x1eu/03
Bonjour, Je posséde un lave vaisselle neff S51D50X1EU/03. j'ai mis en marche mon lave vaisselle comme d'habitude, il a fait son cycle de lavage no...
stf_jpd87
Four bloqué avec voyant cadena
Bonjour, Qumanipulation pour débloquer le modèle marque sauter modèle XHT45W
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
xplom
Peinture pour porte garage en tole galvanisée
Bonjour quelle type peinture porte garage tole galvanisée cordialement merci
Lucie.Le
Défaut e36 e37 sur moteur bft phebe bt a
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une ouverture de garage 1 panneau avec moteur BFT Phebe BT A (un maitre et un escale). Mes fins de ...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Lucie.Le
Samsung frigo américain code erreur 84 e
Bonjour à tous, je rencontre un problème actuellement avec mon frigo américain Samsung RS754BHCSP, un soir il c'est éteint complètement. Plus de lumiè...
23 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Kevyn34
Chauffage electrique
Bonjour,a tous je vais essayer de donner un max d'info  voila j'ai trois chauffage électrique 2 de marque convect air 2 2000 w (plus de 10 ans) et 1...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Ben
Comment retirer des taches de ciment sur du macadam ?
Bonjour, Et bonjour, bon, voilà les claustras sont posés et ça a l'air pas mal. J'ai tout nettoyé mais il reste sur le devant de la maison (en enrobé ...
12 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Paulo
Ma baie vitrée coulisse mal. que faire ?
Ma baie vitrée coulissante devient de plus en plus dure à manoeuvrer, malgré le nettoyage de la glissière (en aluminium semble-t-il). Qu'y faire?
13 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Calvin
Comment changer le tuyau d'eau sur frigo américain lg ?
Bonjour, J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon .... J'ai un frigo Américain LG GR-L19...
22 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Stanley
Congelateur beko 16420 voyant alarme clignote
Bonjour, comment eteindre le voyant alarme
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. par
stf_jpd87
Problèmes avec la société tryba
Bonjour, Je vous suis reconnaissante pour toute aide que vous pourriez m'apporter. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas : faites-le moi savo...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
JMD
Bonsoir je cherche tout les réglages du menu 9 invicta 7
Bonjour, je cherche la liste des réglages usine pour invicta adrano 7 menu 9 clé a9 merci c'est urgent car je trouve personne pour le faire et c'est s...
14 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Rene
Disjoncteurs divisionnaires marque aeg
Bonjour, J'ai besoin de disjoncteurs divisionnaires marque AEG introuvables dans les magasins spécialisés et sur le net. Quoi faire? Existe t-il des...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
stf_jpd87
Tous les voyants allumés
Bonjour, Je rencontre le même problème avec mon sèche-linge Laden AM 3888. tous les voyants allumés, et voyant rouge, Clignotent.
stf_jpd87
Congélateur whirlpool 6th sense alarme
Bonjour, Mon congélateur sité en objet est toujours en alarme et il ne congèle plus Que dois-je faire ?
stf_jpd87
Branchement plaque gaz et four électrique
Bonjour, Je souhaite brancher un four electrique et une plaque de cuisson au gaz mais qui a besoin d un branchement pour l allumage.  Je dispose d'u...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. par
KIDUGUEN
Résultats 101 - 150 sur un total de plus de 50 000
